В 8.3.6 Запросы могут содержать логические выражения в поля выборки и в ГДЕ ☑
0 bacila
30.12.15
В описании версии 8.3.6 написано следующее -
Запросы теперь могут содержать логические выражения в описании поля выборки и в выражениях фильтрации запроса (ГДЕ), таким образом использование конструкции выбора (ВЫБОР КОГДА …) снизится.
Кто нибудь понимает как это работает, пробовал в конструкторе запроса и так и эдак, не принимает "ГДЕ" ?
1 ДенисЧ
30.12.15
Опять режим совместимости не отключили?
2 bacila
30.12.15
(1) да как бы в том и дело , что выключен
3 bacila
30.12.15
Вообще хотелось бы увидеть пример конструкции
4 mehfk
30.12.15
Сравни
ВЫБРАТЬ
выбор когда поле1=поле2 тогда истина иначе ложь конец как условиеввыборке
и
выбрать
поле1=поле2 как условиеввыборке
5 mikecool
30.12.15
(4) это же в 8.3.7 обещают?
6 Ёпрст
ну нет чтобы, наконец, сделать
Выбрать
   (выбрать ...из ...) как Вася
из ...
А оне всё не тем занимаются, оптимизация не в том месте.
7 mikecool
30.12.15
8 ДенисЧ
30.12.15
Нет, чтобы сделать
ИЗМЕНИТЬ Справочник.Номенклатура
Установить Наименование = &наим
где ссылка = &ссылка
9 mikecool
30.12.15
(8) без этого обойдемся
10 Ёпрст
(8) да, это тоже нужно
11 Ёпрст
Ну и это заодно:
Удалить
  Ссылка
из Документ.Вася
Где Дата между &НачДата и &КонДата
12 bolobol
30.12.15
(8) (10) А смысл этой конструкции какой прикладной?
13 Fragster
(8) косяк всех ORM - не срабатывают обработчики, в том числе вызывающие отказ в изменении...
14 Serginio1
30.12.15
(6) Да хотя бы по стандарту SQL 92 сделали.
Как впрочем загрузку ВК и ComОбъектов без регистрации
Ну что! Свершилось. Релиз 8.3.7 состоялся... Обсуждаем!
15 ДенисЧ
30.12.15
(13) Прямо таки всех?
16 bolobol
30.12.15
(11) Пример, аналогичный:
Установить ПометкаУдаления = Истина
А без контроля ссылочной целостности... Ну, знаете... Наgовнокодить захотелось срочно?
17 Живой Ископаемый
30.12.15
2(8) Так не будет. Даже для ВИД изменение и запись - как для РС, то есть через объектную, а не запросную (множественную) модель
18 Serginio1
30.12.15
(13) Но при это в ORM есть возможность и массовых изменений.
Разработчик сам может решить, что нужно. А так приходится прямым доступом пользоваться. Хотелось бы аналога 1С++
19 bolobol
30.12.15
(18) Ээээ - не сравнивайте прямой доступ с возможностью платформы прямиком из текста запроса отработать все те механизмы, что заложены в ".Записать(".
Но и отрицать оптимальность массового изменения на уровне платформы, вместо обработки текста модуля для каждого объекта, не буду, однако, такой запрос при большом количестве измененяющихся объектов - наглухо подвесит систему транзакцией SQL, т.к. завершить её будет нельзя, пока 1С платформа для каждого из объектов не завершит выполнение всех предусмотренных действий (обработки До/При/После.Записи, Подписки, регистрация изменений)
20 Serginio1
30.12.15
(19) Когда будешь обновлять миллионные прайсы, сразу поймешь преймущества прямого доступа. Я не говорю уже про возможности использования всех возможностей SQL, а не урезанного по самое немогу 1С SQL
21 bolobol
30.12.15
+(19) Не говоря уже, что через ..тцать..минут обработки, может выясниться, что один из объектов записать невозможно...
Да ещё если сообщения пользователю надо выводить при записи... - толк от реализации "ИЗМЕНИТЬ..." - вообще ноль.
А делать с ограничениями... В общем, в отсутствии этой возможности и есть суть платформы - объектная модель. А запросы - это для логики и отчётов.
22 mehfk
30.12.15
(5) Это в 8.3.6
23 Serginio1
30.12.15
Кстати в 1С во внутренних механизмах не хватает Merge что бы зизменять только измененые, добавлять только новые и удалять отсутствующие в наборе строки
24 bolobol
30.12.15
(20) Обновлять прайсы??? Опишите задачу, пожалуйста. Что именно вы там нашли обновлять, для необходимости прямого доступа? По 800 000 объектов я каждый месяц "обновляю" - в 10 минут укладывается вся обработка.
25 Serginio1
30.12.15
(24) У меня были 60 миллионые каждый день по несколько минут
26 Живой Ископаемый
30.12.15
2(24) ну, просто когда получается нужно обновлять не только справочник номенклатуры, но и его табличную часть (доп. реквизиты), характеристики, и цены (РС). Я не думаю что это долго в итоге, просто муторно писать
27 bolobol
30.12.15
(23) Во внутренних механизмах 1С не хватает компиляции и оптимизации. Оттого внутренний язык тормозит, да и сама платформа еле шевелится. Говорят, что С++ писана, но, видимо, на интерпретаторе С++, иначе - мне не объяснимо сие)
(25) "Ой, всё..." ))) 60млн записи - это не тот фокус, на который разрабы ориентируются, однозначно. Тут только бубен и шаманства, да
28 Serginio1
30.12.15
(27) Проблема при обновлении записей смотри 23.
Во всяком случае раньше весь набор удалялся и записывался новый.
29 bacila
30.12.15
(4)  такую конструкцию и без режима совместимости, конструктор съедает, все таки хотелось пример с ГДЕ
30 mehfk
30.12.15
(29) Попробуй то же на 8.3.5
31 bacila
30.12.15
(30) ну 8.3.5 нет под рукой, есть 8.3.6 в режиме совместимости,  нет у кого нибудь 8.3.5 что бы проверить?
32 mehfk
30.12.15
(31) У тебя есть причины не доверять вендору?
33 bacila
30.12.15
(32) ну я  исходя из описания, ожидал увидеть в  конструкции слово ГДЕ
34 mehfk
30.12.15
Про условие в где - ищи в гугле ошибку проведения заказ-наряда в альфа-авто 5, там если запрос не исправить, на 8.3.5 была ошибка.
35 bolobol
30.12.15
(28) Ибо "удаление" дешевле, чем перезапись, т.к. новые данные _дозаписываются_ в таблицу, а старые в игнор ставятся. Весь пакет записей по отбору находится в одном месте, ускоряется и чтение данных.
36 patria0muerte
30.12.15
(33) А откуда у тебя там лишнее ГДЕ возьмется. Вендор тебе русским по белому пишет, что теперь можно писать запросы не такие:
ВЫБРАТЬ
ВЫБОР КОГДА А = Б ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ КАК ПОЛЕ
ГДЕ
ВЫБОР КОГДА НЕ В = Г ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ
, а такие
ВЫБРАТЬ
А = Б КАК ПОЛЕ
ГДЕ
НЕ В = Г
37 patria0muerte
30.12.15
(36) Правда в ГДЕ и раньше можно было так писать.
38 ObjectRelation Model
30.12.15
(6) быдлостайл, имхо
39 mehfk
30.12.15
(38) Зря. Просто у тебя не было случаев когда это было нужно.
40 vhl
30.12.15
(8) Лучше так:
СОКРАТИТЬ ТАБЛИЦА
41 Ёпрст
(38) нравится, как сейчас, получать срез последних на каждую дату запроса через вложенные запросы с кучей левых соединений ?
42 Dotoshin
30.12.15
(38) Чой-та быдлостайл? Можешь обосновать почему так нельзя делать?
43 Dotoshin
30.12.15
+ (41) Кстати да.
44 Локи-13
30.12.15
(6) а можно живой пример?
А то выбрать вложенный запрос как Вася?
В чем смысл?
45 mehfk
30.12.15
(44) Там выбрать первые 1 из Пети
46 bolobol
30.12.15
(44) а это у (38) надо спрашивать - только он понял о чём там речь)
47 Локи-13
30.12.15
(45) А полный запрос можно?
Выбрать
   (выбрать ссылка из номенклатура) как Вася
из Регистр.ПроизводственныйКалендарь
Так?) Что за конструкция?
48 mehfk
30.12.15
(47) Ты же понимаешь, что реального медитативного примера ввиду отсутствия такового платформой не будет?
49 Локи-13
30.12.15
(48) Я вообще не понимаю эту конструкцию.
50 mehfk
30.12.15
(49) Тогда забей, это тебе не нужно.
51 bolobol
30.12.15
(49) У (38) спросите! Он опознал, даже "быдло-стайл" узнал)
52 Ёпрст
select
   (select top 1 a from table1) as a,
   (select max(a) from table1) as a2
from table2
так, понятнее ?
53 Локи-13
30.12.15
(51) так у (39) были даже случаи, однако описать смысл он не может.
54 Ёпрст
ну и до кучи, чтоб он еще и коррелированным был
55 Локи-13
30.12.15
(52) а если
select
   (select top 1 a,b,c from table1) as a
В "а" будет поле какого типа?
56 Ёпрст
(55) будет ошибка
57 Ёпрст
Вы че, t-sql  запросов не писали што ле ?
58 mehfk
30.12.15
(57)+ срочно инъекцию 1с++ :)
59 Ёпрст
Если б реализовали, то можно писать было бы..
Выбрать
   Товарчик.ссылка как Товар,
  (Выбрать первые 1 Цена из хрензнаетОткуда Где Товар = Товарчик.ССылка) как Цена
ИЗ Справочник.Товары как Товарчик
и им подобные запросы.
А не извратом как сейчас, с кучей временных таблиц и нелепым левым соединением.
60 mehfk
30.12.15
(59) Просто у них человек, котрый занимается запросами еще не весь Books Online прочитал.
61 Ёпрст
(60) наверное )
62 bolobol
30.12.15
(59) Так вы и написали левое соединение...
63 Локи-13
30.12.15
(59) что ? таблиц?
Выбрать
   хрензнаетОткуда.Цена как Цена
   левое соединение регистрСведений.Цены.срезпоследних как хрензнаетОткуда
   по хрензнаетОткуда.Товар = Товарчик.ССылка
64 bolobol
30.12.15
(63) Верно! Только добавить осталось "Среднее(хрензнаетОткуда.Цена) как Цена" и "Группировать по Товар" - чтоб вся бесполезность этого запроса была налицо)
65 Serginio1
30.12.15
(35) Это с каккого удаление дешевле, чем измененbе (Update)?
При удалении и добавлении записей главная проблема это изменения в индексах. А индексов может быть несколько. Удаление и вставка очень дорогие операции. Это на порядки дольше, чем просто изменение записей.
А чтение как раз будет быстрее, чем быстрее запись.
По Б+ деревьям можно почитать http://rsdn.ru/article/alg/tlsd.xml
66 bolobol
30.12.15
(65) Вас определённо нужно рекомендовать консультантом в группу, например, разработчиков "ВКонтакте". Они там не то что записи текстовые - видосы не удаляют! Потому что так "оптимально". Срочно надо их проконсультировать!
67 mehfk
30.12.15
(63) Выбрать один последний по дате/времени документ взаиморасчетов по всем контрагентам из всех.
68 bolobol
30.12.15
(67) Последний - значит: Максимум(Дата), не?
69 Serginio1
30.12.15
(66) Еще раз посмотри на Merge https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb510625(v=sql.120).aspx
Её специально придумали, для ускорения изменения таблицы.
70 bolobol
30.12.15
Как тут Лефмихалыч в одной теме писал (вольная трактовка): кто не хочет делать - ищет подходящий инструмент облегчения неизбежного...
71 mehfk
30.12.15
(68) Это значит ...ORDER BY ... DESC
72 bolobol
30.12.15
(69) К чему это здесь и как относится к логике 1С ? Мерже используется для дозаписи отсутствующего набора, верно? Зачем в 1С _дозапись_?
73 bolobol
30.12.15
(71) Оно и так, как правило, того
74 Лефмихалыч
30.12.15
(0) примеры
ГДЕ
  ПолеБулевскогоТИпа
ГДЕ
  ЭтоГруппа или ПометкаУдаления
75 Serginio1
30.12.15
(72) Ну ты молодец. Ты бы ссылку почитал бы
MERGE (Transact-SQL)
Выполняет операции вставки, обновления или удаления для целевой таблицы на основе результатов соединения с исходной таблицей.  Например, можно синхронизировать две таблицы путем вставки, обновления или удаления строк в одной таблице на основании отличий, найденных в другой таблице
Я как раз пользуюсь MERGE для обновления набора. И разница в скорости десятки раз.
Например у тебя в документе 1000 записей. Ты изменил всего 1 запись. При Merge будет изменена всего 1 запись, вместо удаления 1000 и записи 1000
76 ДенисЧ
30.12.15
(75) Merge при больших объёмах часто может к full scan привести... Что не есть хорошо
77 Локи-13
30.12.15
(67) хм.. ну тут конструкция будет чуть потяжелее
возможно этот вариант и был бы проще
а как будет выглядеть запрос в профайлере? или скуль прям так их кушает?
78 Serginio1
30.12.15
75+ Почитай что такое
WHEN MATCHED THEN
WHEN NOT MATCHED
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE
(76) Это не проблема. Чтение быстрая операция. Кроме того есть OPTION (<query_hint> [ ,...n ] )
Указывает, что для настройки способа, которым компонент Database Engine обрабатывает инструкцию, используются подсказки оптимизатора.  Дополнительные сведения см. в разделе Указания запросов (Transact-SQL).
Да и при Merge записи которых нет в источнике должны удаляться.
Просто если ты используешь, только WHEN MATCHED THEN то тогда можешь указать соединение по
{ LOOP | MERGE | HASH } JOIN
Указывает, что все операции соединения во всем запросе выполняются с помощью рекомендаций LOOP JOIN, MERGE JOIN или HASH JOIN.  Если задано больше одного указания соединения, оптимизатор запросов выбирает наименее затратную стратегию из допустимых.
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms181714(v=sql.120).aspx
А говоря об изменении документов, регистров
79 mehfk
30.12.15
(73) Но сравни а) запрос на T-SQL и б) аналогичный на 1С, и в) что получается из запроса на T-SQL из запроса на 1С.
80 Serginio1
30.12.15
А говоря об изменении документов, регистров то там присутствуют все
WHEN MATCHED THEN
WHEN NOT MATCHED
81 bolobol
30.12.15
(79) (80) Вот тут нить я, кажется, потерял...
Но по сути работы Мерже, учитывая распространённость баз на ССД, то, кстати сказать - вполне себе и актуальное ожидание от 1С-ки.
А если учесть специфику пользователей "Посмотрел и "Записать и закрыть"" - в некотором смысле и... В общем - да, согласен - вопрос спорный, статистический.
Да, надо признать - мир шире, чем кругозор)
82 rs_trade
30.12.15
куча кейсов как раз от скудости языка запросов 1С. они плять синтаксис упростили. нет бы возможностей добавить.
83 bolobol
30.12.15
(82) Эммм - Мерже - это не к скудости языка запросов 1С, это уже в платформе так сделали - запись всегда, одним блоком в таблицу. Вне ССД - это рулит, т.к. запись может быть долгой, потому что сама по-себе операция долгая, но чтение - должно быть оптимизировано по максимуму.
84 rs_trade
30.12.15
(83) при чем тут это вообще? я по теме.
85 ObjectRelation Model
30.12.15
86 rs_trade
30.12.15
(74) это и так же было.
87 ObjectRelation Model
30.12.15
(59) то есть тебе неважно, что за цена это, лишь бы первая, ты бы отсортировал хоть как-то
88 Serginio1
30.12.15
89 Лефмихалыч
30.12.15
(86) и то верно. Тогда не знаю, как это понять.
90 ObjectRelation Model
30.12.15
(89) я думаю имелось ввиду, что теперь и не только в секции ГДЕ, но в секциях ВЫБРАТЬ, СГРУППИРОВАТЬ ПО, УПОРЯДОЧИТЬ ПО
там не было работы с логическими операторами без ВЫБОР КОГДА ТОГДА
91 Лефмихалыч
30.12.15
(90) в ВЫБРАТЬ я только что на 8.3.5 проверял - есть такая возможность. А вот в
ПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ПометкаУдаления или ЭтоГруппа
работает только в 8.3.6
92 rs_trade
30.12.15
(91) Да, так и есть.
93 rs_trade
30.12.15
какой то косяк видимо в описании
94 Serginio1
30.12.15
Кстати Merge есть и в PostgreSQL
https://wiki.postgresql.org/wiki/MergeTestExamples
95 Лефмихалыч
30.12.15
(93) видимо имелось в виду, что логические выражения теперь могут быть не только в...
