Проблема с HTTPСоединением на 8.3 ☑
0 trim89
31.12.15
04:14
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой. Есть кусок кода:
Соединение = Новый HTTPСоединение(IP,Порт,Логин,ПарольIP);
АдресЗапроса = "takephotos.php?orderNumber=" + Номер;
Запрос = Новый HTTPЗапрос(АдресЗапроса);
Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
На одной базе он работает, на второй нет, выдает ошибку на строке  Соединение.Получить(Запрос)
Ошибка работы с Интернет:   Couldn't resolve host name
База на которой работает: платформа 8.2.19.83, серверная, запускается локально.
База на которой НЕ работает: платформа 8.3.7.1831, файловая, запускается локально.
Базы запускаются на одном и том же компьютере. Через браузеры (ЕИ, хром, мазила) скрипт отрабатывает.
Собственно, в чем может быть проблема?
1 trim89
31.12.15
05:29
ап
2 mehfk
31.12.15
05:32
Даже самый тупой одинэсник должен знать что это означает
"Ошибка работы с Интернет:   Couldn't resolve host name"
3 trim89
31.12.15
05:36
(2) Есть что по делу сказать?
4 mehfk
31.12.15
05:43
Увольняйся.
5 rphosts
31.12.15
05:55
(3)тебе намекают, что с того места даже пинга до IP из
нет
6 trim89
31.12.15
05:58
(5) Тогда почему с одной базы все работает, с другой базы нет, при том что все базы запускаются с одного компьютера?
7 rphosts
31.12.15
06:00
(6) там точно один и тот-же IP?
8 patria0muerte
31.12.15
06:00
(6) Могу ошибаться, но:
Может быть проблема в том, что база на 8.2 - серверная? И код в (0) выполняется на сервере, соответственно сервер и запрос шлет.
Попробуй базу на 8.2 выгрузи в файловую и запустись с нее.
9 rphosts
31.12.15
06:01
+ (7) у тебя вообще в каком контексте отрабатывает этот  код?
10 Лодырь
31.12.15
06:01
(5)"База на которой работает: платформа 8.2.19.83, серверная, запускается локально." ни о чем не говорит. тк неизвестно где ты запускаешь исполняемый код - на сервере или все же локально.
11 rphosts
31.12.15
06:01
(8) пинг проверить быстрее
12 rphosts
31.12.15
06:03
(10) зависит от контекста
HTTPСоединение (HTTPConnection)
Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
13 trim89
31.12.15
06:03
(7) Точно. (9) Там выполняется определенный скрипт, который я не могу посмотреть, который возвращает фото, потом 1с считывает их.
14 rphosts
31.12.15
06:04
(13) вам слово контекст известно?
15 trim89
31.12.15
06:04
(10) Код выполняется на форме, то есть клиент по идее
16 rphosts
31.12.15
06:05
(15) "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух" ((С) А.С.Пушкин)
17 trim89
31.12.15
06:05
(14) Известно, и на тонком клиенте делал и на сервере, результат одинаков =) не так прочитал
18 rphosts
31.12.15
06:06
trim89, тупо или проверьте пинг или если вы не понимаете о чём речь сделайте как написано в (8)
19 trim89
31.12.15
06:07
(18) Еще раз. Пинг есть. На базе с обычными формами все отрабатывает, при том, что операция делается на самой форме. На 8.3, и на клиенте и на сервере данная операция не отрабатывает.
20 rphosts
31.12.15
06:08
Да и это... в программировании чудес не бывает, даже в канун НГ.
ЗЫ баги != чудеса.
21 rphosts
31.12.15
06:09
(19) и порт и пароль те-же? антивир/брэндмауэр не пробовал отключить?
22 trim89
31.12.15
06:11
(21) антивирь вырубил, даже в разрешенные узлы добавил. Про брэндмауэр забыл, сейчас испробую.
23 trim89
31.12.15
06:12
(21) пароли, порты и логины те же
24 trim89
31.12.15
06:15
Та же херня
25 trim89
31.12.15
06:32
(8) Выгрузил базу на 8.2 на комп, развернул как файловую, там все работает.
26 trim89
31.12.15
06:34
up
27 rphosts
31.12.15
06:35
попробуй переустановить платформу 8.3
28 rphosts
31.12.15
06:36
тормозни в отладчике и убедись, что порт, адрес, пароль совпадают. Покажи скрины
29 trim89
31.12.15
06:38
(27) Недавно только ставил =)) Сейчас как раз последняя вышла, переустановлю. Скрины не выложу, так как инфа конфиденциальная, в отладчике смотрел - совпадают.
30 Лодырь
31.12.15
06:52
А просто зайти на сервер 1С  на котором крутится ваша серверная база и с нее постучаться до требуемого URL?
31 trim89
31.12.15
06:56
(30) Данное действо сделать не могу, в силу отсутствия прав. Вопрос в том, почему на 8.2 работает, на 8.3 - нет. может там настройки более тонкие нужны?
32 trim89
31.12.15
06:57
(27) Переустановка не помогла
33 trim89
31.12.15
07:07
IP на 8.2 задавался в виде сайта, написал его в 8.3 в виде IP, все заработало.
34 ЧеловекДуши
31.12.15
07:59
(31) Обработкой сделать, Сервер 1С права иметь должен :)
35 ЧеловекДуши
31.12.15
08:00
(33) Чет у вас режется :)
