Веб-клиент и фискальник
0 pessok
31.12.15
Коллеги, привет! Всех с наступающим!
В последний рабочий день года наткнулся на беду. Нужно завести фискальник либо на терминале, либо на веб-роже. Фискальник по сети не умеет. Проброс порта на терминале не помогает... В обычных формах работает, а в управляемых не хочет. Думал, что можно решить проблему веб-рожей, но она тупо не видит драйвер. Что посоветуете? :)
1 ДенисЧ
31.12.15
стенку не предлагать? ))
2 pessok
31.12.15
(1) не хотелось быб :D
3 Звездец
31.12.15
Звать специалиста за большие деньги пока он не накатил за НГ
4 pessok
31.12.15
(3) очень оригинально, спасибо! :)
а по существу? как-то же работают фисклаьники во всех этих магазинах в веб роже
5 Звездец
31.12.15
Работают, только вы его даже в УФ не смогли настроить, пробросить в терминал не смогли, что от нас то хотите? Настройка в веб интерфейсе ничем не отличается, если драйвер в веб клиенте доступен
6 pessok
31.12.15
(5) мне кажется, я вполне нормально написал. Все работает в УФ, не работает в УФ только в терминале. Проброшено нормально, в ОФ работает. Чукча не читатель? Драйвер как раз таки не доступен в веб-клиенте, об этом и был вопрос. Давайте, пожалуйста, без острот.
7 Звездец
31.12.15
чукча не писатель в данном случае. Вы не удосужились написать модель ФР, версию драйвера, название конфигурации а совета просите.
Доступность драйвера в веб клиенте зависит как раз таки от самого драйвера
8 pessok
31.12.15
Штрих-М, 4.9_188
ERP 2.1.3.55, 8.3.7.1759
если это действительно поможет
9 Garykom
(8) купить платный атоловский драйвер не предлагать?
10 Звездец
31.12.15
не прошло и 10 постов
посмотри тут https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4882:hdoc
и тут https://infostart.ru/public/408615/
но по мне так лучше штатный вариант
11 Звездец
31.12.15
(9) для штриха это конечно сильно будет
12 Звездец
31.12.15
(8) а где вы в ERP обычные формы нашли???
13 pessok
31.12.15
(8) предлагать, если не взлетит в тонком клиенте через веб-подключение...
(10) спасибо, бум смотреть
(12) да в УТ 10 пробовал.
14 Звездец
31.12.15
(13) а когда ERP пробовал ут выключил?
15 Звездец
31.12.15
не надо ничего покупать, тем более как уже оказалось клиент то уже тонкий а не веб. уж определитесь где фискальник то нужен?
16 pessok
31.12.15
(14) конечно, я про блокировку драйвера знаю.
(15) клиент веб. но можно подключать тонкий клиент по веб-потоколу, если что. Умерьте сарказм, второй раз прошу
17 Звездец
31.12.15
сарказма нет, как можно дать совет, если вы не определились что вам надо настроить
18 Звездец
31.12.15
ставьте тонкий клиент и настройте ФР, там 3 клика мышкой всего
19 pessok
31.12.15
мне нужно настроить эту чертову ККМ-ку, будь она не ладна :)
пробовал терминал - не хочет
пробовал веб-рожу - не хочет
пробую тонкий клиент по веб протоколу
20 Звездец
31.12.15
по какому протоколу тонкий клиент совершенно не важно
21 Звездец
31.12.15
добейтесь ответа в драйвере фр от фискальника, а потом все те же параметры продублируйте в драйвере фр в 1с. Только драйвер ФР на компе закройте
22 pessok
31.12.15
(20) ну значит взлетит, в обычном тонком клиенте все ок, но ККМ стоит удаленно
23 Звездец
31.12.15
24 Звездец
31.12.15
(22) не обижайтесь, но какая каша у вас в голове. Что значит стоит удаленно? он подключен к той же машине где тонкий клиент?
25 pessok
31.12.15
ей Богу, я это все знаю и умею ;)
да и не обижаюсь, Вы же стараетесь помочь :)
если бы все было так просто...
вот смотрите, что в терминале, что по тонкому клиенту через веб-протокол (по обычному подключиться не получится, фискальник дома, сервер в офисе)
http://prntscr.com/9klbe6 т.е. как бы все в порядке
а вот теперь рабочее место кассира
http://prntscr.com/9klc1k
26 Мимохожий Однако
31.12.15
Почему фискальник помечен на удаление?
27 Мимохожий Однако
31.12.15
Поставь эмулятор фискальника, проверь. Потом поставь фискальник. Перед этим не забудь установить драйвера по инструкции.
28 pessok
31.12.15
(26) вооооот! в этом и вопрос - ПОЧЕМУ ФИСКАЛЬНИК ПОМЕЧЕН НА УДАЛЕНИЕ?!
А если я работал в обычном тонком клиенте - то проблем никаких
29 Дожа
31.12.15
(27) Эмулятор то что даст? Он должен при любом условии работать.
Я правильно понимаю, кассир стоит за кассой к оторйо подключен фр и по рдп подключается к базе на сервере?
30 Звездец
31.12.15
(26) это не пометка на удаление. Это проверка доступности при запуске РМК
31 Garykom
(25) верните права кассиру...
32 pessok
31.12.15
(30) именно
33 Мимохожий Однако
31.12.15
Временно добавь кассиру полные права. Потом отключи лишнее.
34 pessok
31.12.15
(31) администратор системы уже стоит
35 Звездец
31.12.15
(25)внимательно прочитай (24) и ответь
36 Звездец
31.12.15
просто закрой это окно с крестиком и пробей чек
37 Звездец
31.12.15
второй сеанс при этом не запущен?
38 pessok
31.12.15
(35) касса подключена к тому компу, где тонкий клиент, но тонкий клиент подключен по веб-протоколу
(36) не работает
(37) нет
39 pessok
31.12.15
+(38) говорит, что нет связи
40 Звездец
31.12.15
вот на ровном месте у вас проблема. Удалите все настройки и сделайте по порядку по инструкции в (23)
41 Звездец
31.12.15
у кассира рабочее место выбрано правильно?
42 pessok
31.12.15
(40) да кто спорит, что на пустом, но тем не менее. пробовал, конечно.
вот сейчас запустил обычный тонкий клиент - нормально.
на этом же компе тонкий клиент через веб-протокол - фиг. на каждом разное РМК, само собой
(41) конечно...
43 Garykom
44 Мимохожий Однако
31.12.15
Веб-сервер настраивал?
45 pessok
31.12.15
(43) щас попробуем
(44) в смысле? настраивал
46 Мимохожий Однако
31.12.15
(42)Чем отличается "обычный тонкий клиент" от "через веб-протокол" в твоём понимании?
47 pessok
31.12.15
(42) в моем - ничем. а вот для 1С, вестимо, имеется разница. Т.е. подключение к ИБ идет в виде адреса веб-рожи
48 pessok
31.12.15
т.е. база не на сервере, а на веб-сервере
49 Мимохожий Однако
31.12.15
(47)Краткость - сестра таланта. Однако, я так и не понял тебя. Возможно, это моя проблема ))
50 pessok
31.12.15
мля... заработало... новогодние чудеса, маза фака. всем спасибо за помошь и поддержку)
51 Звездец
31.12.15
ну почему на мисте нет смайлов??? #бьетсяголовойапстепу
52 Garykom
(51) даже картинки вставлять не говорят как, еще и смайлов захотел ))
53 Звездец
31.12.15
просто иногда словами не описать всех эмоций
54 Torquader
01.01.16
Фисальник прекрасно заводится через mshta-приложение, которое лезет через Http-сервис в 1С и получает оттуда данные того, что нужно напечатать.
55 Garykom
(54) какое какое приложение?
а каким образом это приложение узнает что пора печатать?
56 Torquader
01.01.16
(55) Такое приложение рисуется вместо морды 1С для кассира - он там и выбирает сам, что ему печатать - также экономия на одной лицензии.
Если хочется, чтобы печатало само, то нужно между приложением и базой 1С вешать соединение, а база 1С этого не умеет.
Самый простой вариант - http-запрос уже из 1С в приложение для печати (приложение придётся уже рисовать на каком-то языке, умеющим входящие соединения - например на php). И задача уже не для школьника, а для студента.
57 Garykom
(56) вообще то эти задача для специалистов уже а не школьников/студентов
иначе потом будет:
- а почему  у меня товар не пробивается?
- а потому что у него цена 0... да еще и скидка в чеке есть и другие не 0 товары и касса слегка непоняла вас с /0
58 Torquader
01.01.16
(57) Ну, как бы, умные люди печатают чек текстовыми командами, с оформлением итоговой суммы в виде единой продажи в конце (если она не равна нолю).
Конечно, у студента получиться "костылопед", но работать будет.
59 Garykom
(58) теперь я уже вообще ничего не понимаю
1. Переписать РМК на чем то другом
2. Используем стандартный 1С веб или тонкий клиент
в 1-м случае просто дофига писать, студент не справится, школьник только типа "создателя" болгенос возьмется с понятным результатом
во 2-м случае нескромный вопрос... а как выполнять запросы  от 1С к "приложению для печати", которое работает на кассовом компе?
еще интереснее когда запросы "от сервера к клиенту" ))
60 Garykom
(59)+ в смысле во втором случае зачем нужно это "что то еще", когда есть 1С и стандартный работающий механизм драйверов ТО ?
может просто с ним разобраться или на 1С просто нормальное что то написать?
61 Torquader
01.01.16
(60) Механизм-то есть, только вот когда хотят с нескольких рабочих мест печатать на один ФР, то стандартный механизм тут мало чем поможет.
Конечно, прекрасно выглядит вариант с подключением ФР-а на сервер, где ему и место, но танцы с бубном вокруг объектов на сервере не очень радуют.
62 Torquader
01.01.16
Потом, любой драйвер ФР-а - это отдельное приложение, и к 1С относится опосредованно - так что писать всё равно приходится.
63 Garykom
(61) так не понимаю какие проблемы написать на самой 1С некий сервер ТО ?
один из сеансов передает другому сеансу 1С сообщение (помещает в очередь)
и далее сеанс в котором подрублено ТО кидает команды на ФР или другое ТО
если разные базы 1С то да юзать веб сервисы так же из самой 1С и все ))
ЗЫ
зачем что то кроме 1С ?
64 Garykom
(63)+ самое смешное что этот лисапед в обоих вариантах еще 8 лет назад писал )) и для 7.7 и для 8.Х
65 Garykom
(64)+ да еще веселее что когда то тоже давно даже пришлось делать подобный "сервер печати" на 1С,
т.к. дрова для принтера древнего под новые ОСи того... не нашлися
66 Звездец
02.01.16
00:50
(63)подобный велосипед сервера печати давно уже написан и реализован в драйвере фр штриха и кажется атола. Проблему на пустом месте сейчас найти пытаетесь
