Как добраться до значения элемента XDTO ☑
0 МастерВопросов
02.01.16
есть элемент файла XML такой структуры:
<stylesheet type="222">333</stylesheet>
как добраться до через объектXDTO "333"?
читаю файл с помощью Фабрики:
    МойXML = Новый ЧтениеXML;
    МойXML.ОткрытьФайл(СокрЛП(ПутьКФайлу));
    НашаКнига = МояФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(МойXML);
    МойXML.Закрыть();
в итоге "НашаКнига.stylesheet" видит свойство "type" форма = атрибут и всё. Свойства "__content" форма = текст (так я его описал в пакете) нигде нет.
Как мне получить значение элемента = "333" ?!!
Год назад парень такой же вопрос задавал, так толком ничего и не ответили.
v8: Как добраться до элемента XDTO
1 МастерВопросов
02.01.16
как добраться до "333" через объектXDTO?
2 МастерВопросов
02.01.16
создавал файл так:
    Типstylesheet = Типqqq.Свойства.Получить("stylesheet").Тип;
    Объектstylesheet = МояФабрикаXDTO.Создать(Типstylesheet);
    Объектstylesheet.type = "222";
    Объектstylesheet.__content = "333";
    МояФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, НашаКнига, "5555");
    ЗаписьXML.Закрыть();
3 vde69
02.01.16
я где-то здесь давал код как парсить сайты, поищи...
4 vde69
02.01.16
5 МастерВопросов
02.01.16
(3) я уже весь форум перерыл...
напиши конкретный пример, плс.
6 МастерВопросов
02.01.16
(4) там с помощью ПостроительDOM, а мне нужно через объектXDTO
7 vde69
02.01.16
8 vde69
02.01.16
(6) какая разница?
9 МастерВопросов
02.01.16
(8) ну типа я в конфигураторе структуру пакетов XDTO описал, с помощью них записываю файл. Логично с помощью них и читать, а не перебором через ПостроительDOM, или ЧтениеXML.
10 hhhh
02.01.16
ну ты же добавил этот элемент через задницу, почему должно прочитать?
11 МастерВопросов
02.01.16
(10) через какую задницу? Ровно через тот пакет XDTO, через который и пытаюсь прочитать
12 vde69
02.01.16
фабрика хороша для сериализации, то есть с типами которые 1с понимает.
Если хочешь что-то нестандартное - то или хмл читай и разбирай как дерево или используй дом (то-же как дерево),
а вот как объект и не должно работать
13 vde69
02.01.16
в твоем случае тебе в самом пакете хдто (в конфигураторе) нужно добавить свойство а не в коде
14 МастерВопросов
02.01.16
(12) ну так "__content" это свойство объекта "stylesheet", почему с ним нельзя через объект работать?
15 МастерВопросов
02.01.16
(13) я в конфигураторе и описал свойство "__content" форма = текст. При записи его и использую.
16 vde69
02.01.16
сообщить(СокрЛП(НашаКнига.__content))
ошибку генерит или "неопределено"
17 МастерВопросов
02.01.16
(16) ошибку
18 МастерВопросов
02.01.16
19 МастерВопросов
02.01.16
(16) НашаКнига.stylesheet.__content
{(1)}: Поле объекта не обнаружено (__content)
20 МастерВопросов
02.01.16
21 vde69
02.01.16
а в файле свойство есть? может проблема не с чтением а с записью?
22 vde69
02.01.16
так ты тип поля не определил :))))
23 МастерВопросов
02.01.16
(21) да,см.(0)
24 МастерВопросов
02.01.16
(22) пробовал разные типы и стринг, и энисимплтип и вообще убрать - результат один и тот же, см.(20)
25 vde69
02.01.16
вот это у тебя неправильно
по этому при чтении свойство пропускается...
сделай так,
в конфигураторе определи тип как строка, а в коде вообще ничего не присваивай,
на строке "    Объектstylesheet.__content = "333";"
остановись и посмотри чему равен тип и значение "Объектstylesheet.__content" до записи и после
26 Serginio1
02.01.16
27 МастерВопросов
02.01.16
(25) установил у "__content" такой тип: anySimpleType (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)
строку "//Объектstylesheet.__content = "3b33";"  закооментил, после записи "МояФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, НашаКнига, "555");"
Объектstylesheet.__content возвращает значение = пусто, тип = неопределено
http://s006.radikal.ru/i215/1601/07/92007ccf6fdf.jpg
28 МастерВопросов
02.01.16
(26) О! Наконец то! Огромное спсибо!
XDTO атрибуты и свойства
"обРез.Msg[0].Последовательность().ПолучитьТекст(0)"
29 МастерВопросов
02.01.16
кстати, а что такое "Последовательность" ?
ОбъектXDTO.Последовательность (XDTODataObject.Sequence)
ОбъектXDTO (XDTODataObject)
Последовательность (Sequence)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: ПоследовательностьXDTO.
Описание:
Получает последовательность объекта.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер
30 МастерВопросов
02.01.16
"XDTO
Механизм XDTO позволяет создать модель представления данных (модель типов и значений), которая, с одной стороны, обеспечивает возможность просто и естественно манипулировать данными в среде 1С:Предприятия 8,"
это они (28) называют "просто и естественно"? Я себе чуть мозг не вывернул пока получил значение. И так, кстати, и не понял что за "последовательность" такая загадошная - вложенные в объектXDTO элементы XML что ли?
31 Записьдампа
02.01.16
(11) Через обыкновенную, которая приключений ищет.
Зачем тебе "__content", если это обычный тип - stylesheet в форме элемента строкового типа, у которого есть подчинённый type в форме атрибута?
32 МастерВопросов
02.01.16
(31) и как по твоему без свойства "__content" записать "333" внутрь элемента как в (0)?
33 Записьдампа
02.01.16
(32) Дней через 5 отвечу, как до 1С доберусь.
34 Serginio1
03.01.16
(32) Ну это же очевидно.
ПоследовательностьXDTO (XDTOSequence)
Добавить (Add)
Вариант синтаксиса: Добавить текст
Синтаксис:
Добавить(<Текст>)
Параметры:
<Текст> (обязательный)
Тип: Строка.
Текст, добавляемый в последовательность.
Вариант синтаксиса: Добавить значение
Синтаксис:
Добавить(<Свойство>, <Элемент>)
Параметры:
<Свойство> (обязательный)
Тип: СвойствоXDTO.
Свойство, значение которого добавляется в последовательность.
<Элемент> (обязательный)
Тип: ЗначениеXDTO; ОбъектXDTO; Неопределено.
Элемент данных XDTO, добавляемый в последовательность.
А вот описание последовательности вообще нет.
Нет и примеров.
35 МастерВопросов
03.01.16
(34) я уже пробовал "Объектstylesheet.Последовательность().Добавить("444"); "
выдаёт ошибку, т.к. Объектstylesheet.Последовательность() = неопределено
36 Serginio1
03.01.16
А описание аналогично Получить значение объекта XDTO
<xs:extension base="xs:string">
37 Serginio1
03.01.16
Кстати если в конфигураторе создать объект и добавить свойство (Свойство1) с Форма текст схема будет
<xs:complexType name="ТипОбъекта1">
        <xs:simpleContent>
                <xs:sequence>
                    <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="Свойство2" type="xs:string" use="required"/>
                <xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
И к нему можно обратиться как Свойство1
38 Serginio1
03.01.16
Там еще добавлено свойство последовательный истина
39 МастерВопросов
08.01.16
05:21
(33) прошло пять дней!
40 МастерВопросов
11.01.16
(33) прошло девять дней!
41 Широкий
11.01.16
Об_Элемент.Последовательность().ПолучитьТекст(0);
42 МастерВопросов
12.01.16
(41) Спасибо, но с этим мы разобрались в (28)
Сейчас речь идет о обратном - как записать этот текст в элемент XML, через объект XDTO, если тот не имеет атрибута с формой "текст" в описании пакета XDTO.
з.ы.: "Последовательность" появляется только после записи ЗаписьXML.
