1С Веб клиент. Переменная не определена (СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп) ☑
0 helloman
04.01.16
Установил Apache, опубликовал 1с на веб-сервере.
При запуске 1с веб клиента, после авторизации пользователя пишет ошибку.
Пробовал чистить кэш и переливать базу в чистую, не помогает. Дальше параметры и ошибка:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Конфигурация: Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов, редакция 2.1 (2.1.7.18) (http://solutions.1c.ru/catalog/diy)
Режим: Веб-сервер (сжатие: обычное)
Приложение: Веб-клиент
Локализация: Информационная база:русский (Россия), Сеанс:русский (Россия)
Вариант интерфейса: Версия 8.2
Ошибки:
{CommonModule.СтандартныеПодсистемыКлиент.Module(19,35)}: Переменная не определена (СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп)
1 ДенисЧ
04.01.16
Свойства оного модуля покажи...
2 helloman
04.01.16
модуль смотрел, в свойствах ничего нет полезного, только текст. В коде особо ничего сразу не поймешь
3 helloman
04.01.16
там галочки есть повторное использование, может отключить их?
4 xReason
04.01.16
а почему у вас СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп стал переменной?
5 helloman
04.01.16
Это не у меня, а у веб клиента 1С
6 GenV
04.01.16
23:22
(1)+1
Проверь, что у модуля СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп  есть галочка нужного клиента "Клиент (Управляемое приложение)" / "Клиент (обычное приложение)" в зависимости от режима запуска. И проверь контекст вызова этой процедуры - не на сервере случаем вызывается.
ЗЫ Сейчас у тебя при запуске 1С не удается найти этот модуль и она воспринимает его как переменную.
7 Nesh
04.01.16
СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп  - скорее всего в этом модуле не стоит директива выполнения в веб клиенте.
8 helloman
04.01.16
23:37
(6) Клиент (Управляемое приложение) стоит галочка, уже проверял
9 helloman
04.01.16
23:38
(7) где и как проверить эту директиву?
10 Kabz
05.01.16
00:15
Переменная не определена (СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп)   такая ошибка когда из сервера вызывается клиентский модуль.
11 helloman
05.01.16
Сегодня опробовал УТ11 и Розницу Автомагазин, все работает отлично. Похоже, что причина в конфигурации, попробую обновить
