Счет учета расчетов с контрагентом обмен УНФ - БП 3.0 ☑
0 Jamal77788
04.01.16
С Новым Годом! Настраиваю обмен УНФ - БП 3.0, сделал свою конвертацию акта выполненных работ в реализацию услуг, все нормально заполняется кроме счета учета расчетов с контргентом. При этом если руками поменять договор то счета встают. в Алгоритмах КД есть типовой алгоритм, который используется при конвертации расходной накладной, но при этом здесь он не работает. Посоветуйте, как можно решить проблему?!
1 Aleksey
04.01.16
они несколько релизов назад поменяли алгоритм, так что если старые правила, но не удивительно
2 Jamal77788
04.01.16
СчетаУчета = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.ПолучитьСчетаРасчетовСКонтрагентом(    Объект.Организация,
        Объект.Контрагент,
        Объект.ДоговорКонтрагента);
3 Jamal77788
04.01.16
вот он алгоритм заполнения счетов учета и он прописан в правилах. но почему то все равно не проставляются
4 Aleksey
04.01.16
(3) Это старый, сейчас он не работает, сейчас через ДопСвойства команду нужно передавать
5 Jamal77788
04.01.16
(4) подскажи пожалуйста где можно посмотреть?
6 Aleksey
04.01.16
(5) типа
Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЗаполнитьСчетаУчетаПередЗаписью",истина);
А дальше документ уже сам заполнить
7 Jamal77788
04.01.16
в новых релизах БП 3.0 есть?
8 Aleksey
04.01.16
(7) Это как раз в новых релизах, уже релизов 5 так
В коментах документа там расписано
// Устарела: Следует использовать ЗаполнитьПередЗаписью(),
// ЗаполнитьПередОтображениемПользователю(), Заполнить(),
// ЗаполнитьОбъектПриИзменении(), ЗаполнитьСтроки(),
// либо перед записью документа устанавливать дополнительное свойство
// ЗаполнитьСчетаУчетаПередЗаписью
9 Jamal77788
04.01.16
(8) спасибо! С НовымГодом!
10 Jamal77788
04.01.16
и все же не пойму, куда конкретно необходимо вставить нужный код
11 Jamal77788
04.01.16
все понял! ура все получилось
