Перенос остатков из Бухгалтерии в УПП ☑
0 volkVVV
05.01.16
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Появилась задача, раньше работали на Бухгалтерии, теперь купили УПП, нужно перенести остатки с Бухии в УПП (чистую БД, на типовой конфе).
Сами документы переносить не нужно, нужно только остатки по счетам и справочники.
Прошу помочь, кто сталкивался с подобным, и как можно правильней это сделать?
Заранее спасибо.
1 ДенисЧ
05.01.16
Написать правила обмена или собственную обработку.
Бюджетный вариант - посадить девочку, которая вколотит нужные данные руками
2 shuhard_серый
05.01.16
(0)[ остатки по счетам и справочники]
НДС не нужен ?
ОС не нужны ?
3 volkVVV
05.01.16
(2) нужны
4 filterhouse
05.01.16
КД в помощь (сам писал для нетиповых), можешь поискать готовые правила, думаю для типовых можно найти на просторах.
5 shuhard_серый
05.01.16
правил как грязи
http://catalog.mista.ru/public/123342/
6 zak555
05.01.16
зачем упп,если есть ерп ?
7 ДенисЧ
05.01.16
(6) Зачем ерп, которую писали обдолбанные инопланетяне, если есть УПП?
8 zak555
05.01.16
(7) про упп так не говорили ?
9 volkVVV
05.01.16
(1) правила обмена на перенос остатков? если мне не нужны документы, а только остатки?
10 ДенисЧ
05.01.16
(8) УПП писали просто пьяные маськвичи.
11 shuhard_серый
05.01.16
(6) во-первых УПП уже внедрена Ввод начальных остатков: в документе не выходят разделы учета
во-вторых казахская ERP пока бэтта
12 volkVVV
06.01.16
Остатки по счетам перенес следующим образом, в Бухии, создал документы "Ввод начальных остатков", по всем счетам, перенес их обменом, с помощью правила.
Как вот теперь остатки по ОС перенести? Стандартным документом "Ввод начальных остатков по ОС", они не заполняются, как быть?
13 volkVVV
06.01.16
(11) по ОС не подскажите?
14 Джинн
06.01.16
(7) Все равно нагнут под нее... Остается затариваться травой/валидолом/вазелином и вперед...
15 Джинн
06.01.16
(13) Там всего один документ ввода остатков. Остается правильно его заполнить. Всю эту портянку, разобравшись в назначении каждого реквизита, иначе геморрой обеспечен.
16 volkVVV
06.01.16
(15) документ в бухии "Ввод начальных остатков по ОС", когда заполняешь, все ОС то заполняет, только пустыми остаются все остальные колонки, в чем трабл может быть?
17 Джинн
06.01.16
(16) На то он и документ ввода начальных остатков, чтобы его заполнять :) Ручками, процедурами, загрузкой из ёкселя - не суть.
18 volkVVV
07.01.16
(17) подскажите тогда, как будет проще, правильней? т.к. с таким еще не сталкивался
19 volkVVV
07.01.16
(1) (2) (4) (17) такой вопрос, а если сделать свертку БП, затем обменом перенести по правилам справочники и документы со вводом остатков? (Операции БУХ и Корректировка записей регистров). Так смотрю, вроде норм вариант, но вопрос к людям поопытней, не будет ли подводных камней? нормально ли будет с ОС и остальным?
