Итог по документу в запросе - задваиваются показатели верхней группировки
0 Vladal
05.01.16
Есть запрос по составу табчастей документов, данные берутся напрямую из SQL семерочной базы.
Есть показатели "Количество строк в документе", показывающий количество строк ТЧ, и "Количество строк", показывающий количество строк ТЧ документа, попавших в выборку по условиям.
Мне необходимо подсчитать сумму строк документов. Если просто применить функцию СУММА(показатель), с итогами по группировке Документ, то сумируются все строки в группировке, а мне надо просуммировать уникальные значения в группировке Документ.
Т.е. по документу из примера Расходная № 90220 сейчас дважды  считается сумма строк, а надо считать один раз.
Простейший запрос:
|ВЫБРАТЬ
|    ТЗ.док_Претензия_Представление КАК Документ,
|    ТЗ.спр_Товар_Представление КАК Товар,
|    ТЗ.МаксимальноеКвоСтрок КАК КолвоСТрокВТЧ,
|    1 КАК КолвоСтрокВВыборке
|ПОМЕСТИТЬ ВремВыборка
|ИЗ
|    &ТЗ_Выборка КАК ТЗ
|ВЫБРАТЬ
|    ВремВыборка.Документ КАК Документ,
|    ВремВыборка.Товар,
|    СРЕДНЕЕ(ВремВыборка.КолвоСТрокВТЧ) КАК КолвоСТрокВТЧ,
|    СУММА(ВремВыборка.КолвоСтрокВВыборке) КАК КолвоСтрокВВыборке
|ИЗ
|    ВремВыборка КАК ВремВыборка
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    ВремВыборка.Документ,
|    ВремВыборка.Товар
|ИТОГИ
|    СРЕДНЕЕ(КолвоСТрокВТЧ),
|    СУММА(КолвоСтрокВВыборке)
|ПО
|    ОБЩИЕ,
|    Документ
Если взять Среднее - то на первой группировке по документу вроде все правильно. А в итогах бред.
Если взять СУММА, то тоже суммирует все строки.
Вот пример выборки:
| Документ                        | Товаp                   |Колво строк в ТЧ  |Колво строк в выборке|
|                                 |                         |8 (сумма 2+2+3+1) |4 (сумма)            |
| Расходная № 90220 от 19.11.2015 | Датчик abs перед левый  |2                 |1                    |
| Расходная № 90220 от 19.11.2015 | Датчик abs перед правый |2                 |1                    |
| Расходная № 90132 от 19.11.2015 | Бегунок ГАЗ 53, ЗИЛ 130 |3                 |1                    |
| Расходная № 90668 от 20.11.2015 | Рем. вставка ГАЗ 2705   |1                 |1                    |
|     а надо так:
| Документ                        | Товаp                   |Колво строк в ТЧ|Колво строк в выборке|
|                                 |                         |2+3+1 = 6 строк |4 - тут правильно    |
Как это провернуть?
1 Nuobu
05.01.16
(0) Сгруппировать, в группировку включить Колво строк в ТЧ.
А вот Итоги оставить как есть.
2 Nuobu
05.01.16
(1) То бишь по сумме итоги.
3 Vladal
05.01.16
(2) Вот так?
ВЫБРАТЬ
    ВремВыборка.Товар КАК Товар,
    ВремВыборка.КолвоСТрокВТЧ КАК КолвоСТрокВТЧ,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВремВыборка.Товар,
ИТОГИ
    СУММА(КолвоСТрокВТЧ),
ПО
    ОБЩИЕ,
    Документ,
    Товар
тоже не хочет
4 Vladal
05.01.16
СУММА(КолвоСТрокВТЧ) суммирует всё вкруговую,
а если сделать СРЕДНЕЕ, то ерунда в общих итогах, а надо на контрольном примере получить 6 строк (три документа)
5 Vladal
05.01.16
Выделять в подзапрос или временную таблицу без товаров и там считать итоги потом соединять? Ну так это тогда вручную в таблице значений тогда пересчитывать.
6 Nuobu
05.01.16
Так должно взлететь
ВЫБРАТЬ
Поместить ВТ
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВремВыборка.Товар,
Выбрать
из
ВТ как ВТ
ИТОГИ
ПО
    ОБЩИЕ,
    Документ,
    Товар
7 Vladal
05.01.16
(6) Вроде работает. Спасибо.
