Конвертация данных - обновить подвал документа |
МешочекЗнаний
05.01.16
Здравствуйте. Делаю перенос из КА 1.1 В КА 1.1.
Документ РеализацияТоваровУслуг. Нужно перенести товары с новой ценой. Например в старой "Молоко" = 15р, в новой "Молоко" = 16р. Этот момент я реализовал, но что делать с подвалом я ума не приложу.
Всего - тип строка, не связан ни с каким реквизитом.
ВсегоНДС - тип строка, не связан ни с каким реквизитом.
Изменяются эти поля в Процедура ОбновитьПодвал().
Не руками же потом эти документы открывать и перепроводить.
Mankubus
05.01.16
они сами заполняются, не трогай ничего
МешочекЗнаний
06.01.16
Ещё вот такой вопрос - нужно в РТУ заполнить поле сделка (это документ ЗаказПоставщику). Заказ поставщику создаётся при переносе.
Как в РТУ указать ссылку на этот созданный документ?
PuhUfa
06.01.16
(2) а в базе источнике сделка заполнена?
МешочекЗнаний
06.01.16
(3) Нет, не заполнена. Поэтому и создаю при переносе.
МешочекЗнаний
06.01.16
(2) Поправка. Не РТУ, а ПоступлениеТоваровУслуг.
hhhh
06.01.16
зачем перенос загружать лишними вещами? Это отдельная задача.
PuhUfa
06.01.16
(4) В базе источнике заказов вообще нет и ты их создаешь в приемнике?
МешочекЗнаний
06.01.16
(6)(7) Думаю нужно подробнее расписать задачу.
Переношу РТУ из одной базы как ПТУ в другую базу. Следовательно в ПТУ базы приемника нужно заполнить дополнительный реквизит в шапке: сделка(Заказы поставщикам).
ЗаказПокупателя создаётся в приемнике, ПТУ так же создаётся в приемнике. Нужно в ПТУ указать ссылку на ЗаказПокупателя
hhhh
06.01.16
(8) ну, в константе указать: не вести учет по сделкам. И вообще не париться с этой фигней.
МешочекЗнаний
06.01.16
(9) Изменять параметры учета не вариант. Да и вообще это будет полезным знать на будущее.
PuhUfa
06.01.16
(8) в ПКО у ПТУ в ПослеЗагрузки используй примерно такое:
Объект.ЗаказПокупателя = СсылкаНаЗаказПокупателя;
МешочекЗнаний
06.01.16
(11) А откуда брать СсылкаНаЗаказПокупателя?
PuhUfa
06.01.16
(12) получать из базы. они же у тебя уже созданы.
Перед
пиши строки которые найдут нужный тебе ЗаказПокупателя
МешочекЗнаний
06.01.16
(13) Понял, спасибо
