ШК сканируется разными сканерами по- разному |
starter1c
06.01.16
Столкнулся с проблемой, на товаре нанесен штрихкод производителем (12 цифр) цифры 0 80432107010 (пробел вместо второй цифры), cipherlab считывает его как 0080432107010, а godex 080432107010 (без нолика). По одному сканеру принимают, другим продают, соответственно нестыковка, товар не определяется... может это какой-то мексиканский стандарт и надо его в сканере активировать?
ДенисЧ
06.01.16
12 цифр это неправильный штрихкод...
Garykom
(0) выкинуть godex?
(1)
Garykom
(2)+ "Код UPC преобразуется в код EAN-13 дописыванием нуля перед двенадцатью цифрами кода UPC"
Garykom
(0) да вместо выкидывания годекса можно попробовать найти методичку правильную и если там есть то настроить попробовать
выкинуть чтение UPC-A и добавить чтение EAN-13
starter1c
06.01.16
Это алкоголь, текилла, на этикетке производителем нанесен ШК не лапить на него же свою этикетку..... Скйчас принесли вино paul masson? с ним такая же проблемя...
NorthWind
06.01.16
(5) североамериканская система штрихкодирования. Поль масон - американское вино, текила, небось, мексиканская - там то же самое. Чего непонятного?
NorthWind
06.01.16
+ (5) настройки сканеров надо смотреть и приводить их к единообразию - либо на обоих чтобы преобразовывало в EAN, либо чтобы на обоих не преобразовывало. Все написали в (4).
zenik
06.01.16
Заносим в номенклатуру 2 ШК с ведущим 0 и без. На сколько я понимаю - проблем нет.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
