Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля
0 RomaH
пытаюсь среднюю численность вывести в ТЗ программно
Задал основной вариант настроек
пишу так:
НастройкиСКД = СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Основной.Найстройки;
ЭлементОтбора = НастройкиСКД.Отбор.ЭлементыДобавить("Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ЭлементОбора.левоеЗначение = "Должность.[ Дополнительное свойство: КодКатегории]";
ЭлементОбора.правоеЗначение = "01";
Компановщикмакета = КомпановщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,НастройкиСКД,,,Тип("генератор..);
Выдает ошибку
ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля: "Должность.[ Дополнительное свойство: КодКатегории]"
что ему еще надо?
1 ИсчадиеADO
06.01.16
а в левом значении не поле компоновки должно быть? + проверить в доступных полях
2 RomaH
(1) проверил - нет его в доступных полях - как его туда добавить?
3 RomaH
(1) я смотрел по настройкам из КомпановщикаНастроек - там строка вроде как
4 RomaH
точно - поле компоновки
5 ИсчадиеADO
06.01.16
(2) поправочка - в доступных полях отбора. я ща на память не помню, как там для полей из доп реквизитов. Для обычных реквизитов это флаг возможности исп-я реквизита в отборе; для этих смотреть нужно
6 ИсчадиеADO
06.01.16
(2) как доп реквизиты подключал, через механизм СКД?
7 RomaH
да - я строку писал в левое значение - а надо было именно поле компоновки данных - этого достаточно
спасибо
