v7: 1с77 в сервер 8 ☑
0 BUBU
06.01.16
Есть база 1с7 дбф
Нужно срочно перевести в скул под управлением сервера 2008
Надежда есть ?
4 user-ok
06.01.16
Есть. у нас 7-шная база на 2012 крутится
Хотя стремное это дело...
5 Heckfy
06.01.16
Есть.
7 Serginio1
06.01.16
У нас на 2014
8 Мимохожий Однако
06.01.16
(0)А в чём засада. Можно, переводи.
9 palpetrovich
06.01.16
(6)  а что, здесь так можно? ...или это личное? :)
10 ДенисЧ
06.01.16
Файловая?
Проблем нет. Переводи.
11 Heckfy
06.01.16
Ну, там не все так просто. Сначала нужно на 2000 перевести, потом 2005 переконвертить базу, а потом уже 2008 так же переконвертить базу. :)
12 BUBU
06.01.16
(11) Я так понял
1. установить скул 2000 на 2003 сервер
2. туда загрузить из конфига 1с
3. сделать бэкар
4. загрузить бэкар уже в скул 2008 и т.д.
Так ?
А проще ?
13 Serginio1
06.01.16
(8) Там засада такая, что нужен секретный релиз. А для SQL больше 2008 нужно еще некую процедуру прописать, так как она отсутствует по дефолту
14 Heckfy
06.01.16
Это.... Пошутил я...
Там длл-ки подменить нужно.
15 ДенисЧ
06.01.16
(11) Файловая, Карл!
Куда что конвертить?
Просто создаём шару, кладём туда базу, ordnochk.prm не забываем...
Права раздаём...
16 ДенисЧ
06.01.16
Ой... В скуль переносим?
Пардон...
Так 77 штатно не работает по 2005+... К вам придут...
17 BUBU
06.01.16
+(12) У меня на сервере 2008 скул 2000
Надо все это делать на 2003 ?
18 BUBU
06.01.16
(15) Не понял, "загрузить данные" не из сервера попробовать?
19 Heckfy
06.01.16
(16) +1 После (17) у меня тоже телепат.длл паламалась.
(17) Надо бы тебе, наверное, вопрос переформулировать с проставкой перед цифрами наименования продукта....
20 ДенисЧ
06.01.16
(17) давай по попу-рядку.
Какая ось, какой скуль?
А то ты мямлишь, как я первого января в 6 утра...
21 BUBU
06.01.16
(16) ось СЕРВЕР 2008 есть лицензия
скуль 2000 enterpise
22 BUBU
06.01.16
+(21) не (16) а (20)
ordNoChk - есть
все равно ошибка "порядок сортировки ...
23 Serginio1
06.01.16
(22) Там нужно установить системную
24 BUBU
06.01.16
(23) установил
25 trdm
06.01.16
19:14
(2)  >>  Отвечают такие как ты ...
На хамоватый вопрос резонно получить ответ "шляются тут всякие"
26 Злопчинский
06.01.16
19:17
Само ядро 77 какое?
27 vde69
06.01.16
1. ordNoChk - зло, объяснять не буду, долго, в кратце в редких случаях запросы будут выдавать разные данные
2. скуль 2000 enterpise -  на него ставится без проблем
3. нужна лицензия на 1с SQL (ключ отдельный)
порядок установки такой
1. в скуле создаем пользователя с правами админа
2. заходим в скуль под этим юзером и создаем новую пустую базу (именно под этим юзером, нужно что бы он стал DBA)
3. создаем новый каталог,
4. 7.7 запускаем в конфигураторе и настраиваем на этот каталог, устанавливаем имя скл сервера и юзера базы с паролем
5. загружаем то что было выгружено из 7.7
6. профит
7. можно у скульного юзера права подрезать...
28 BUBU
07.01.16
(27) 3. нужна лицензия на 1с SQL (ключ отдельный)
Я установил 1с77 с галкой скул версия 2000
Разве это не то ?
А зачем нужно заводить пользователя с правами админа,
если уже есть "sa" ?
29 Злопчинский
07.01.16
ну ты пароль для sa сделай 111 - и совсем все шоколадно будет
30 vde69
08.01.16
находишь здесь свой ключ http://www.softunion.ru/company/articles/index.php?ELEMENT_ID=257
далеко не все ключи позволяют работать в SQL вкрсии
31 Злопчинский
08.01.16
Посмотри, возможно то что тебе надо
http://catalog.mista.ru/public/297245/
32 Chameleon1980
08.01.16
(31) по-моему это в Помощь. СКУД за недорого.
