Наука
OFF: Управление лучом лазера
0 Garykom
Какие есть способы?
Самые дешевые и легкореализуемые для того чтобы водить им (сфокусированным с точку через линзу) на 12 мм вверх/вниз?
По двухслойной пленке с целью проплавить верхний слой (это если интересно зачем).
1 Музон Хиггса
06.01.16
Зеркало на оси?
2 Garykom
(1) банально
3 Garykom
(2)+ сложно точно управлять, функция нелинейная
в случая сотрясения все нафик сбивается и снова калибровать
или подразумевалось не поворот зеркала, а его перемещение?
4 Музон Хиггса
06.01.16
(2) Банально - смещать сам лазер.
5 vde69
06.01.16
военные пользуют электо-магнитное поле
(5) Информация достоверная, засекреченная?
7 H A D G E H O G s
06.01.16
(5) Вечер добрый, Дмитрий. Управление электромагнитным полем электромагнитным полем. Да вы оригинал. Или это только у военных в военное время, когда можно взять квадратный корень из отрицательного числа и преодолеть скорость света?
8 H A D G E H O G s
06.01.16
(6) Информация достоверная, но перепутанная в голове у Дмитрия с управлением пучком электронов в ЭЛТ. life ветки не прошли даром.
9 Волшебник
20:58
(8) Вообще, электрическое поле действительно может воздействовать на свет, но поменять можно только поляризацию.
10 vde69
06.01.16
я тут в печали... решил к ардуинке кнопки удлинить и клеем залил 3 кнопки из 5... теперь перепаивать...
вот и расслабился вечером...
а вообще есть токомак или БАК думал, что в нем и фотоны разгоняли... но видимо нет...
11 Dirk Diggler
06.01.16
(0) в (2) правильно сказано. только лучше не сам лазер, а зеркало. шаговый двигатель, шкив на вал и небольшой зубчатый ремешок.
12 Garykom
(11) в принципе лазер крохотный (как в dvd приводе http://habrahabr.ru/company/gtv/blog/178969/)
даже вместе с фокусирующей линзой так что можно весь блок двигать
ЗЫ
и будет копеечная система маркировки для ценников...
13 Музон Хиггса
06.01.16
Механику можно от струйника взять.
14 dmpl
06.01.16
(12) Не проще двигать мишень?
15 Garykom
(14) в принципе узкая лента, можно и мишень верх/вниз
16 ice777
06.01.16
(11) шаговый двигатель- точно рулит.
17 ДемонМаксвелла
06.01.16
23:09
(0),(7) нужно воспользоваться небольшой черной дырой.
Хотя слишком сложное техническое решение получается. Проще тогда уж самой черной дырой отверстия в пленке проделывать :)
18 Lama12
06.01.16
(0) У нас админы делали на салазках от двух двд. Управляющую программу писали сами.
19 Garykom
06:03
(17) Нужна только половина черной дыры тогда... так как только наполовину нужно делать отверстие, не до конца прожигать
20 Это_mike
07.01.16
06:15
В этой задаче желательно обходится без зеркала (ибо во-первых, оно должно быть оптическим, суперплоским, а во-вторых придётся породить оптическую систему равных длин)
Имхо проще (и при коротком фокусе-удобнее) двигать и мишень, и лазер взаимно перпендикулярно.
21 Противный
08.01.16
03:01
(0) чета я не совсем до понял задачу, плавить верхний слой пленки и водить вверх/низ на 12 мм, такая супер толстая (кривая) пленка?
ЗЫ: верхний слой вполне можно плавить в нужных местах банальной фокусировкой, а в "не нужных" поднимать фокус выше пленки (естественно придется рассчитать чтоб мощности расфокусированного луча не хватало для воздействия на пленку, для этого подойдет принцип управления линзой с сиди-рома), ну или еще банальнее просто управлять мощностью самого лазера, а фокусное расстояние "жестко" зафиксировать до верхнего слоя...
ЗЫЫ: ну и все уже придумано до нас, просто посмотреть принцип перьевых (режущих) плоттеров...
22 Garykom
08:11
(21) нет пленка тонкая, 12 мм это ширина пленки (ленты)
лазерный принтер млин ))
лента тянется слева направо, лазер светит (импульсами) сверху, и двигаем его вверх/вниз по ширине ленты
лента двухслойная верхний слой черный, нижний белый (еще ниже клеевый при желании)
получаем ценники как от этикет пистолета или системы маркировки термо
только расходка очень дешевая
23 Противный
08.01.16
08:35
(22) а ну тогда понятно...
12 мм ширина печати, все тот же привод головки от сиди-рома, даже еще и больше даст по ширине, а если лента плавиться нагревом, может и термо печать к ней применить (банально как в факс аппаратах)?
ЗЫ: учитывая стоимость и доступность микролазеров, при небольшом количестве точек по ширине, можно и линейку лазеров собрать, тогда не надо привода, достаточно будет управлять питанием "линейки" лазеров и подачей ленты...
24 Garykom
(23) ыыы, термопечать это совсем другое и давно сделано
тут скорее нечто вроде лазерной гравировки по двухслойному пластику
только вместо пластика берется пленка - такие уже давно есть готовые
просто ценник больше тыщщи за 7-8 метров пленки шириной 12 мм меня как то напрягли
http://www.skomplekt.com/tovar/6/12/3530904663/
25 Garykom
(24)+ в сравнении с ценами https://olympya.ru/shop/materialy/rashodnye/plenka-tesa-gravirovki/
26 Противный
08.01.16
(24) тогда последний пришедший на ум вариант: взять готовый форматер от лазерного принтера, заменить в нем лазер, "фокусное расстояние" до пленки сократить до ширины пленки, фсе... Зеркало там есть готовое, лазер всего один, документацию найти вполне можно, главное красиво реализовать...
27 Garykom
(23) насчет линейки микролазеров )) the matrix printer strikes back
28 kotletka
08.01.16
Тс хоть одно из своих начинаний довел до конца, постоянно темы тут со всякой хней стартапной толкаешь, на выходе что нибудь есть?
29 Garykom
(28) http://geektimes.ru/post/104093/
у меня чуть получше, примерно 35-45% проектов удачно завершаются
и тут нерепрезентативная выборка из всех проектов, сюда самые дурацкие или ненужные выкладываю ))
30 Garykom
(29)+ к примеру правильный успешный проект это внедрение аппарата типа Brother PT-H105 кто юзал?
31 sda553
08.01.16
Ничего лучше зеркала пока не придумали
