Дубли номенклатуры при загрузке данных из разных ИБ ☑
0 distorter
07.01.16
Есть две удаленно работающие Розницы 2.1, данные из которых приходят в УТ 11.1.
Добавление номенклатуры осуществляется в Розницах при поступлении товара. Разумеется, возникла проблема - одна и та же номенклатура, добавленная в разных ИБ Розница, задваивается.
Как можно решить эту проблему (вариант, добавлять всю номенклатуру только в УТ не подходит)?
1 supremum
07.01.16
1) Заводить их как аналоги.
2) Не грузить номенклатуру.
3) Забить на задвоения.
4) Чистить вручную.
5) Написать ИИ по автоматическому сопоставлению.
2 lenochka-semicova
07.01.16
(0) К сожалению, в большинстве случаев, никак. Некоторым клиентам писали костыли с подменой гуидов, сопоставлением по ШК и т.д. Но в итоге большая часть из них все равно пришла к централизованному ведению всех справочников.
Эта проблема возникнет во всех предприятиях, где магазинов > 1. Всегда нужно создавать (административно-волевым усилием) центр ведения НСИ.
В РТ, как правило, для этого лучше использовать центральную базу розницы, которая обменивается и с магазинами, и (наверх) с УТ. Кроме того, 1С рекомендует именно такую схему, с промежуточным центральным узлом розницы, ибо иначе отваливается накопительная система, бонусная и еще некоторые "мелочи" без центральной розницы.
3 lenochka-semicova
07.01.16
(0) Применительно к любой системе - подобная проблема на заре возникновения ... ЕГАИС (да-да, когда он еще не пошел в массы) была и у них - в 200Х-году (не помню последнюю циферку).
Очередной подрядчик, разрабатывавший очередную реинкарнацию этого ПО, развернул что-то типа РИБ-а (хз какая там была распределенка) по региональным центрам. Ну и после нескольких невзлетов и тормозов с синхронизацией из центра они дали доступ конечным пользователям создавать контрагентов (ибо надо было декларации оформлять, а контрагенты из центра не пришли). И, кто бы мог подумать, "контрагенты почему-то в базе задвоились". Ибо там же свой ИД контрагента, и по ИНН уже не сопоставишь. В итог разгребалось это достаточно долго. И не факт, что в их базе сейчас этих "соплей" не тянется.
4 distorter
07.01.16
19:46
(2) спасибо за развёрнутый ответ!
Возникают 2 вопроса:
1) Не совсем соображу что мы принципиально выигрываем, если центром ведения НСИ будет не УТ, а центральный узел Розницы?
2) есть ли цивилизованный способ из двух независимых баз (у каждой из которых подчиненные узлы (кассы)) сделать подчиненные узлы для нового центрального узла Розницы?
5 Garykom
(4) 1) без разницы
2) есть но лучше не надо, правильнее будет данные перенести с правильной их чисткой
6 distorter
07.01.16
(5) А что в этом случае переноса данных будет с подчиненными базами на кассах? Их придется тоже создавать заново и переносить данные? Проще наверное будет вообще от старых данных на кассах отказаться.
7 Garykom
(6) если в них (этих подчиненных базах на кассах) есть дубли то да
но решение однозначно правильное невозможно, всегда есть + и(или) -
8 lenochka-semicova
08.01.16
От себя добавлю.
По первому вопросу - это рекомендуемая схема обмена. Обусловленная тем, что часть данных при обмене УТ-РТ конвертируется, обрезается и т.п. Таким образом, теряется часть данных в рознцие. Например, нет общей суммы накоплений по картам, нет общей суммы бонусов, плохо синхронизируются перемещения - постоянные заморочки и затыки с сериями и т.п. Ну и в остальном по-мелочи вылезает. Мы всегда рекомендуем всем заказчикам центральную  РТ и подчиненные магазины. А центральная РТ уже со всеми остальными обменивается.
По второму - цивилизованного способа нет - всегда пляски с бубном и конфигуратором. Т.е. всем, кто начал независимые узлы, дописывается объединение данных под заказ.
