Админ
MS SQL 2014 Standart не показывает полную копию базы при ее физическом наличии
0 Rio3000
07.01.16
1С 8.3
платформа 8.3.7.1790
базы БП КОРП 3.0 и ЗУП 2.5
СУБД делает резервное копирование по расписанию
полная копия: в вс в 22:00
Разностные копии: с пн-сб в 22:00
журнал транзакций: раз в день в 12:00
модель восстановления у обоих баз: Полная
при попытке восстановить базу данных - добавляю полную 03.01.2016 22-00, разностную 04.01.2016 22-00 и журнал транзакций 05.01.2016 12-00. но в плане восстановления показывает только разностную и ЖТ, а полную не показывает.
вопрос: в чем может быть проблема, раньше видел полные копии?
скриншоты плана обслуж.
http://www.picshare.ru/view/7001488/
http://www.picshare.ru/view/7001487/
1 АНДР
07.01.16
Проверяй имена файла полной копии.
ЗЫ Кстати, ты в этот файл дописываешь. Срок актуальности копий выставлен?
2 Rio3000
07.01.16
(1) добавляется всегда новый файл, срок действия резервного набора набора данных не установлен.
если пробовать делать восстановление из устройства резервного копирования то видит, и если указать лишь полную копию то он ее видит, но стоит добавить еще и разностную, то видеть полную перестает
3 АНДР
07.01.16
К чему он пытается применить разностную копию?
Посмотри что за архивы в файлах лежат.
4 Rio3000
08.01.16
07:48
(3)
в содержимом бекапа полной копии, полная копия и лежит
http://www.picshare.ru/view/7002865/
в содержимом бекапа разностной копии, разностная копия копия
http://www.picshare.ru/view/7002867/
может быть проблема в то, что я дополнительно делаю бекапы в устройства резервного копирования? На предыдущих картинках видно по карте плана обслуживания
5 Rio3000
12.01.16
06:39
Отключил, доп копирование по сети на устройства резер копир. настройку видно на скриншоте http://www.picshare.ru/view/7001487/ , сделал копию и теперь при восстановлении базы данных снова стал видеть полные копии.
кто знает в чем ошибка настройки плана обслуживания?
6 Rio3000
12.01.16
up
7 arsik
(5) Делай резервное копирование на устройство средствами ОС, а не средствами SQL.
Я так понимаю, разностное считается от полной последней. При копировании на устройство у тебя полной последней оказывается копия на устройстве.
8 MM
12.01.16
(7) Там есть спец флаг, позволяющий сделать полную копию не влияющую на разностную (Copy-only backup).
9 Rio3000
13.01.16
04:31
(7) средствами ОС, не совсем понял, батником копировать по сети файлы бекапа?
(8) имеется ввиду эта галочка? http://www.picshare.ru/view/7016302/ если да, то вопрос: можно ли потом использовать этот бекап (полный) + разностные копии и копии ЖТ для восстановление?
10 arsik
08:06
(9) Батником, только он должен запускаться после окончания бэкапа. Хотя вроде в СКЛ же вроде можно одновременно 1 бэкап на несколько устройств делать.
11 Rio3000
13.01.16
(10) именно, поэтому все через SQL делаю.
РЕШЕНИЕ:
почитал  статью http://www.interface.ru/home.asp?artId=31174 с поиском по фразе "Только резервное копирование" да действительно без этой галочки при доп копировании на устройство резервного копир. и возникает проблема, что SQL не видит последнюю полную копию т.к. она лежит в устройстве резервного копир. в сети
*** текст из статьи ***
SQL помнит о своих резервных копиях, потому сделав ручками бэкап, единоразовый (например, отнести базу в другое место, или чтоб развернуть для теста в еще одну базу из бэкапа), следующий "разностный" будет отсчитываться от него. Дабы предотвратить это, требуется ставить галочку "Только резервное копирование". В задаче резервного копирования такого пункта нет. Вообще в недельном плане рекомендую все же использовать полный тип резервной копии.
проверил еще раз, с установленной галочкой только резерв копир для шага, в котором делается полная копия на устройство резерв копир. при попытке развернуть базу из локальных полная+разностная все копии отображается в ТЧ плана восстановления.
Но теперь на устройствах резерв копир. полная и разностная копии физически есть, однако при попытке добавить оба устройства для восстановления, полную копию перестает видеть. Без разностной полную копию видит и восстанавливает с нее.
То ли отдельный план делать для устройст резервного копир?
12 Rio3000
13.01.16
с решением я погорячился)) забыл стереть перед отправкой поста)
13 arsik
Делай сразу 1 бэкап на 2 устройства
Вот так разве нельзя сделать?
http://www.picshare.ru/view/7017075/
14 Rio3000
14.01.16
04:21
(13) можно конечно, но проблема в том, что для бакапов на сервере у меня идет добавление к существующему, а на устройствах резер копир, лежащими в сети, бекапы перезаписываются.
15 arsik
08:44
(14) Ну переделай на сервере. Какая тебе разница, на сервере 1 файл или несколько?
16 Rio3000
14.01.16
(15) на сервере хранятся архивы за 4 недели, в сети только последние архивы (на всякий случай)
17 arsik
(16) Так в чем проблема? Если архивы будут хранится на сервере не в одном большом файле, а в нескольких небольших?
