v7: Ошибка при объединении конфигураций ☑
0 bestship
09.01.16
1)http://savepic.su/6916804.png
2)http://savepic.su/6913732.png
При попытке объединения конфигураций выскакивает "Ошибка при анализе изменений в структуре данных". Кто сталкивался с такой проблемой? Как исправляли?
1 MaxS
09.01.16
1 - бэкапы до обновления
2 - ремонт неисправной базы
Способов ремонта масса. Первым делом - поиск и анализ проблемного dbf файла, поля и т.п..
2 Злопчинский
09.01.16
Каспера выпили из системы
3 bestship
09.01.16
(1) Ежедневные архивы имеются-это не проблема.
Я пытаюсь сделать перенос пары новых документов в рабочую базу, а в ответ ошибки. И каких-либо видимых указаний на проблемный файл (?) нет.
Способов ремонта масса - поделитесь парочкой)
4 bestship
09.01.16
(2) и не было его
5 Злопчинский
09.01.16
Попробуй путь к темпам покороче сделать
6 bestship
09.01.16
(5) А каким-образом? На данный момент вся работа с 1С через RDC и на сервере путь не особо длинный (C:\Users\username\AppData\Local\Temp\4
7 Злопчинский
09.01.16
(6)  в строке запуска одноэс есть ключ для темпов
И переменные окружения назначить
8 Злопчинский
09.01.16
Место на диске достаточно?
Права на доступ к фс нормальные?
Md на проверку сторонними утилитами прогони
Сделай проверку полный синаксический контроль
9 bestship
09.01.16
(8) При проверке на полный синаксический контроль выдает ту же ошибку (0) 1)
10 Злопчинский
09.01.16
(9)  md кривой значит
11 Злопчинский
09.01.16
12 Злопчинский
09.01.16
И md doctor поищи
13 bestship
09.01.16
(11) Спасибо, сейчас сохранюсь и попробую "полечить". Надеюсь, с инфарктом не слягу после тестов )))
14 Злопчинский
09.01.16
(13)  бэкапы!!!
15 Злопчинский
09.01.16
Ты из Афгана постишь???
16 Это_mike
09.01.16
Лучше gcomp.
17 bestship
09.01.16
(15) да, а что?
18 Это_mike
09.01.16
(15) он намедни грозился в 1с на фарси начать писать...
19 bestship
09.01.16
(18) Не я, а таджик с ником фаллос, или как-то так.
20 bestship
09.01.16
(11) Получил репорт: https://cloud.mail.ru/public/Acpr/24gg2MWEU
И как теперь исправлять ошибки ((((
21 Злопчинский
09.01.16
Попытаться найти актуальный некривой мдшник
Посмотреть какие матаданные кривые
Если они в базе не юзаются - попробовать кдалить их
Разложить гэкомпом, поправить/подменить нужное и собрать заново
22 Злопчинский
09.01.16
Mddoctor
Попробуй
Он возможно полечит часть проблем
23 Это_mike
09.01.16
(20) лог не видно. разбери-собери md-шник gcomp'ом
24 bestship
09.01.16
(21) Вот бы еще уметь это всё ))). Буду пробовать методом тыка )))
25 Злопчинский
09.01.16
(24)  тыкалку береги!!! Смайл
26 MaxS
09.01.16
Если есть бэкапы, значит можно поискать рабочий МД.
27 bestship
09.01.16
(22) MD Doctor выдал
Файл: \\Subconto\Subconto_Number131\WorkBook\Dialog Stream
... Размер файла не соответствует заявленному.
28 Смотрящий
09.01.16
(27) Уменбши длину к темпам, убери пробелы в строке подключения и попробуй md-шник сам с собой объединить
29 ildary
09.01.16
(27) как вариант - взять типовую конфигурацию, вытащить из нее хоть gcomp-ом, хоть приблудой для FAR этот самый диалог и подложить на место сбойного.
30 bestship
09.01.16
19:04
(29) А вот это еще не пробовал.
31 Chameleon1980
10.01.16
фаром отлично, думаю можно вылечить при условии, что есть не битый мд
32 Это_mike
10.01.16
(31) (30) лучше всё-таки разобрать гкомпом обе конфиги - и типовую, и рабочую. И скопировать диалог из типовой в рабочую.
А вообще, для начала просто разобрать-собрать гкомпом.
33 MadDAD
12.01.16
19:17
Конфигуратор ругается на СПРАВОЧНИК.ГруппыОС_МСФО.
Он объявлен в метаданных а по факту его в MD нету.
Нужно взять FAR (32x-битный), к нему плагин DocBrowser открыть MD где есть потроха этого справочника и скопировать в сбойный MD.
34 MadDAD
12.01.16
Даже не самого справочника а формы списка.
