pptp server на mikrotik | ☑ | ||
Alexandrovich
10.01.16
02:47
Поднял на микротике PPTP Server, подключаюсь с ноута, офисную сеть за роутером видно и интернет также идет через туннель, но надо сделать чтобы интернет работал с места где находится клиент, а не через туннель. Конечно можно убрать галочку "использовать основной шлюз"в клиентском подключении, тогда интернет не будет работать через туннель и офисную сеть тоже не будет видно. Можете не совсем правильно поставил вопрос, может кто то сталкивался?
recovery_man
10.01.16
02:54
Не понял как так у вас получаеться ...
recovery_man
10.01.16
02:56
У клиента в свойствах PPTP соединения, вкладка Сеть потом IPv4 Свойства, кнопка дополнительно, убрать галку использовать шлюз в удаленной сети .... у меня всё работает! как у вас?
Jump
10.01.16
03:18
1) Убрать галку "использовать основной шлюз в удаленной сети" 2) Прописать явный маршрут к офисной сети. Все. Вы сделали пункт 1, но забыли про пункт 2. |
Zamestas
10.01.16
03:54
Можно проще - DHCP покурить внимательно...
Zamestas
10.01.16
04:03
+(4) Хотя pptp...
oslokot
10.01.16
(0) есть такая проблема.
(3) как сделать п.2? |
Смотрящий
10.01.16
(6) route add -p
oslokot
10.01.16
(7) а что в параметре? моя офисная сетка 192.168.150.хх
oslokot
10.01.16
а, всё. разобрался спс
Alexandrovich
10.01.16
(2) Когда убираю галочку, интернет появляется моего провайдера, но пропадает связь с офисной сетью. Конечно можно прописать маршрут на клиенте и убрать галочку, но если клиентов несколько десятков...
Zamestas
10.01.16
(10) Завтра попробую собрать стенд на микротике с pptp сервером, хотя принципиально не использую (за редким исключением). Самому стало интересно, как реализовать этот изврат через pptp.
Zamestas
10.01.16
+(11) В базовом RFC PPTP изврат не поддерживается, а как на текущий момент в микротиках реализовано - я х.з.
100kg
11.01.16
00:58
(10) Прописывать маршруты на роутере, к которому подключены клиенты.
Лефмихалыч
11.01.16
(0) выключи галку про удаленный шлюз
https://hsto.org/storage3/e01/00c/d06/e0100cd060f95db4f40d0770e37d6878.png |
kittystark
11.01.16
(14) а чем это такие классные скриншоты делаются ?
arsik
(10) У тебя офисная сеть с какой маской? Если 255.255.255.0 то можно настроить через нетмап.
Пример: В офисе у тебя сеть 192.168.1.0/255.255.255.0 PPTP сеть 10.21.1.0/255.255.255.0 В нетмапе указываешь, что 10.21.1.* = 192.168.1.* И при обращении от впн клиента например на 10.21.1.20 ты попадаешь на 192.168.1.20 своей офисной сети. Но если в офисе больше 255 адресов тогда проблема. Т.к. ППТП всегда прописывает маску 255.255.255.0. Или руками маршрут прописывать или опенвпн. |
arsik
+ (16) Ошибся не будет так работать. Так что только опенвпн.
sawser
11.01.16
Правильно говорят: сними галку про удаленный шлюз и на офисную сеть настрой статический маршрут.
Zamestas
14.01.16
19:25
Вообщем поднял ради любопытства PPTP сервер на microtik. Без каких либо плясок с бубном после поднятия vpn подключения (подсеть pptp - 192.168.12.0/24), на компе (проверял на winXP SP3/Windows 8.1) я вижу локалку (192.168.11.0/24).
Какие либо галочки, добавления маршрутов не пользовал ни там, ни там. routeros 6.32. |
MaxS
14.01.16
19:38
(10) А клиентам нужно ещё и pptp настройки прописывать?
Может быть их всех на простой роутер посадить, который по pptp коннектится к микротику? И маршруты в роутере, который возле клиентов прописать. |
arsik
(19) Потому что у тебя маршрут стал по умолчанию на пптп сервер. Попробуй выйти на клиенте в интернет. Или не выйдет, или выйдет от сервера пптп
Zamestas
14.01.16
(21) Угу - сразу не глянул. Нужно было компы перезагрузить после ручного добавления маршрута.
Zamestas
14.01.16
+(22) И да - не может pptp сервер microtik'а извратом заниматься.
dangerouscoder
15.01.16
00:33
L2TP+ IPSec надежнее и безопаснее + работает даже если у провайдера зарезан gre
Zamestas
15.01.16
00:53
(24) Тут проблема именно в реализации pptp сервера именно микротиками. Грят на цисках проблем нет - на неделе попробую.
arsik
01:39
(25) Это реализация пптп вообще и в винде в частности.В протоколе я как понимаю нет вообще ничего для передачи маршрутов дополнительных. Не важно, какие параметры DHCP передаст клиенту, там всегда будет даже сеть /24.
Zamestas
15.01.16
01:44
(26) Ой да ладно.
arsik
01:58
(27) Раньше я так тоже думал :)
Zamestas
15.01.16
02:09
(28) Думал о чем? Как заставить роутер через DHCP 249'ую и 121'ую опцию на хост продавить?
arsik
08:18
(29) Я их указал (в микротике такое есть) но это ничего не дает. Потом какой то мануал на винду нашел. Там написано, что сетка будет всегда /24
Сверчок
15.01.16
(20) Есть такой гуру среди микротиковцев -- Сааб95, если не ошибапюсь. У него на любой вопрос есть универсальный рецепт "...для чего мы поставим ЕЩЁ ОДИН микротик, итого получается икснадцать микротиков, и всё завертело...".
Ребята, у РаутерОС есть куча достоинств и пара недостатков. Одним из достоинств (если это можно считать таковым) является то, что после активации одной из ипостасей "сервера" все нужные порты открываются в файрволле, а в маршрутизации неявным образом прописываются тропинки. Сами собой, типа. |
Alexandrovich
18.01.16
(19) попробуй пустить трасировку например на google.com пойдет через туннель.
Alexandrovich
18.01.16
буду пробовать раздать маршрут с помощью DHCP
Exec
18.01.16
Одно время пользовал это (под линухом) - http://desenix.ru/article/1-poluchenie-marshrutov-po-dhcp
http://habrahabr.ru/post/239141/ - mikrotik и роутинг по dhcp (сам не пробовал). Единственно - народ пишет, что при включеном контроле учётных записей роутинг может не прописаться (инфу не проверял) ну, и ограничение в любом случае - сети в передаваемом роуте должны быть /24 или /16. на данный момент, если требуется pptp-линк, то на микротике просто бриджую соединение и выдаю IP из адресов локальной сети - тогда все друг друга видят (не поможет, если надо пройти через несколько роутеров, без танцев с 121 опцией. |
