Админ
Mikrotik ПРоброс порта, через 2 микротика, pptp настроен! не вижe RDP Серверов
0 recovery_man
10.01.16
04:05
Здравствуйте Уважаемые форумчане, вопрос следующео плана:
Есть 2 микротика связаны PPTP тунелем(не спрашивайте почему именно им - с айписеком намучился, плюнул!) Один клиент один сервер, всё пингуеться, делаю проброс порта на втором микротике, указывая подсеть с первого! по идее должно видеть раз пингуеться.... но Удаленный рабочий стол, меня послал подальше ... почемуто ... помогите кто чем может! Спасибо
1 Zamestas
10.01.16
04:12
(0) Накуа проброс порта?
2 recovery_man
10.01.16
04:15
Хочу светить, только второго роутера белым айпишником, что б о первом никто не знал! что за ним есть какие сервера и службы!
Проброс делаю на белый айпи второго микротика, порт 887799 а принимаю на на первом микротике на порт 3389 ... мне нужен удаленный рабочий стол!
3 Zamestas
10.01.16
04:20
(2) Вообще ничего не понял. При чем тут "проброс делаю на белый айпи" если у тебя тунель?
4 recovery_man
10.01.16
04:23
Есть 2 белый айпи на микротиках! Связал микротики тунелем!
Сделал проброс порта на первый микротик, мне нужен за ним стоящий сервер с удаленным рабочим столом! - всё заработало,
Теперь надо сделать так же, но через белый айпи второго микротика!
5 Zamestas
10.01.16
04:27
(4) Если у тебя роутер2 связан тунелем с роутером1, подключение происходит к роутеру2, то что бы все работало нужно:
1) Роутер2 должен знать маршрут к сети с RDP сервером.
2) RDP сервер должен знать маршрут к Роутеру2.
3) Ну роутере2 должен быть настроен проброс порта 3389 на RDP сервер.
6 Zamestas
10.01.16
04:30
(5) Можно конечно тупо (через попу) сделать 2 проброса (роутер2->роутер1->RDP сервер), но на любителя изврат.
7 recovery_man
10.01.16
04:31
(5) Они пингуют друг друга! свои подсети точнее ... это укладывается в определение Знать маршрут к сети?
8 Zamestas
10.01.16
04:33
(7) Не укладывается.
9 recovery_man
10.01.16
04:38
(8) а что укладывается? как сделать правильно?
(маршрут через тунель ко второму микротик Прописан!)
10 Jump
10.01.16
(7) Если они пингуют друг-друга то нахрена проброс портов?
Проброс портов нужен для доступа к устройствам за NAТ.
Где тут у вас NAT? Если нет NAT значит нет и проброса портов, ибо через что пробрасывать?
11 arsik
(0) покажи tracert из сети 1 к роутеру 2 и из сети 2 к роутеру 1
12 recovery_man
10.01.16
(10) нужен проброс через 2 НАТ!!! так понятнее???
13 recovery_man
10.01.16
(11) сек
14 Jump
10.01.16
(12) Конечно понятнее, только почему об этом в (0) ни слова, а вместо этого куча не нужной информации про PPTP тоннели.
15 recovery_man
10.01.16
(14) Виноват! Нуб!
16 manuuu
10.01.16
https://www.youtube.com/user/mikrotikvideo тут смотрел? может приоритеты нарушены? И подсети  разные или одинаковые?
17 Jump
10.01.16
Тогда не понятно вот это -
"Один клиент один сервер, всё пингуеться, делаю проброс порта на втором микротике, указывая подсеть с первого! по идее должно видеть раз пингуеться.... но"
Проброс порта делают как раз потому что пинговать не возможно, ибо идет трансляция адресов.
Если пингуется то никакого проброса портов не нужно!!!
18 recovery_man
10.01.16
192.168.8.1  трасерт с него на   192.168.9.1
192.168.9.11   - тунель
192.168.9.1   - назначение
19 Jump
10.01.16
(15) Опишите лучше схематично структуру сети, с указанием ip адресов.
А то на словах боюсь долго вы так будете выяснять.
А по схеме все проще.
20 Jump
10.01.16
(18) А где NAT?
21 recovery_man
10.01.16
2 роутера 2 честный айпи, сети 192.168.9.0/24   и 192.168.8.0/24
22 recovery_man
10.01.16
(20) не понял , не знаю
23 Jump
10.01.16
(21) Схему сети, с адресами и указанием точек откуда и куда надо получить доступ.
24 Jump
10.01.16
(22) Что значит не поняли, не знаете?
Вы утверждали в (12) что у вас два NAT.
Так где они? Откуда и куда идет трансляция адресов?
25 recovery_man
10.01.16
получить доступ по белому  айпи 192,168,8,1 (белый 90,54,65,85)микротик первый
к компу в подсети 192,168,9,1  -  192,168,9,9 (белый 90,54,65,83)- рдп!
26 recovery_man
10.01.16
два микротика, два ната, за одним из микротиков РДП сервак спрятан!
27 recovery_man
10.01.16
нету схемы, что тут схемить?
28 recovery_man
10.01.16
надо Стучасть на белый айпи 90.54.65.83   попадать на Машинку которая за 90.54.65.85   для этого ТУНЕЛЬ!!! но не работает!
29 Jump
10.01.16
(25) Уже лучше.
значит провайдер выдает белый адрес 90,54,65,83 микротику, за микротиком серая сеть 192,168,9,9  в которой находится нужный RDP сервер.
И к нему нужно получить доступ из интернета.
Так?
30 recovery_man
10.01.16
(29) так, отлько стучась на соседний роутер!!! с айпи 90.54.65.85
31 Jump
10.01.16
(28) Это что-то невообразимое.
Если нужная машина за 90.54.65.85, то надо стучаться именно  на 90.54.65.85, и на нем же пробрасывать порт до нужной машины.
А тоннель тут нафиг не нужен.
32 recovery_man
10.01.16
хочу светить айпи толко ВПН сервера, что б не знали кто клиент!!! и какой у него честный айпи !!!
33 Jump
10.01.16
(30) Поймите - у вас за NAT'ом не может быть белого адреса.
34 recovery_man
10.01.16
так мне и не надо! мне надо как то попасть с ВПН сервера, к ВПН клиенту! на рабочий стол! (что я не шарю, допинайте ногами!!!)
35 Jump
10.01.16
(32) Понятно.
Тогда забудьте вообще что есть такой адрес - 90.54.65.85
Ибо он тут не важен и никуда не стучит.
Значит у вас есть белый адрес 90,54,65,83 выданный микротику, за этим микротиком серая сеть - какая адресация сети?
И на этом же микротике поднят тоннель в сеть с нужным роутером. Какая адресация сети тоннеля?
36 Jump
10.01.16
(34) Чтобы попасть с VPN сервера к VPN клиенту нужно просто прописать маршрут!!
Но уж никак не порт пробрасывать!
Ибо никаких NAT там не может быть!
37 recovery_man
10.01.16
ок забыл, про адрес 90.54.65.85,  есть тунел на впн сервере 90.54.65.83  адреса впн  ЛОКАЛ АДРЕСС  192.168.9.11  РЕМУТ АДРЕС 192.168.9.22
38 Jump
10.01.16
Если у вас там тоннель поднят между сетями ( тоннель это виртуальная частная сеть)
Заметьте - частная, и там не может быть никаких белых адресов!!!
39 recovery_man
10.01.16
маршрут 192.168.9.11 pptp-out1 rachable
192.168.9.0/24 192.168.9.11 rachable
40 Jump
10.01.16
(37) Уважаемый двайте про что то одно.
Либо у вас есть тоннель и он работает - тогда никаких белых адресов вида 90.54.65.85 быть не может.
Либо у вас нет тонннеля и доступ нужен по белым адресам.
Так понятней?
41 Jump
10.01.16
С какого серого адреса нужно попасть на какой серый адрес.
В общем скажите адреса клиента который будет подключаться к серверу, и адрес сервера.
Именно локальный адрес, вида 192...
42 recovery_man
10.01.16
у мня есть тунель, и он работает не правильно
ине надо с белого адреса попасть на серый за вторым микротиком
43 recovery_man
10.01.16
тут не получается что то одно - никак
44 recovery_man
10.01.16
любой клиент стучась на сервер по белому адресу 90.54.65.83  должен попадать на пк 192,168,9,9
45 recovery_man
10.01.16
как тут что-то одно????
46 Jump
10.01.16
(42)Это невозможно.
(44)Это без проблем.
47 recovery_man
10.01.16
(46) как без проблемм????
48 Jump
10.01.16
(44) вы никак не хотите нарисовать схему сети.
Что у вас за роутером с адресом 90.54.65.83 ?
Какая там сеть?
49 recovery_man
10.01.16
90.54.65.83   192,168,8,0,/24
50 Jump
10.01.16
(49)отлично.
А теперь нужно узнать адресацию сети в тоннеле.
51 recovery_man
10.01.16
(50) (37) уже писал
52 recovery_man
10.01.16
извеняюсь
есть тунел на впн сервере 90.54.65.83  адреса впн  ЛОКАЛ АДРЕСС  192.168.8.11  РЕМУТ АДРЕС 192.168.8.22
53 Jump
10.01.16
(51) Далее нужно добиться чтобы с любого адреса сети 192,168,8,0 пинговался  адрес 192.168.9.22
Пингуется?
54 recovery_man
10.01.16
да
55 Jump
10.01.16
Уже лучше.
Теперь идем дальще.
Какой локальный адрес у RDP сервера, на который нужно попасть?
56 recovery_man
10.01.16
57 Jump
10.01.16
(56) Понятно.
Теперь такой вопрос адрес 192,168,9,9 пингуется  с компьютера в сети 192,168,8,0?
58 recovery_man
10.01.16
в том то и беда что пингуется!
59 recovery_man
10.01.16
а из вне по белому зайти - не заходит!
60 Jump
10.01.16
(58) Ну и прекрасно.
Значит из сети 192,168,8,0 вы можете свободно заходить на RDP сервер.
Осталось научить заходить туда из интернета.
Делается просто.
Идете в настройки NAT на микротике имеющем адрес 90.54.65.83
и пробрасываете порт на адрес 192,168,9,9
И все.
61 recovery_man
10.01.16
я и сделал dst-nat(проброс тот самы за который меня тут пинают)!!! не могу зайти из интернета!
62 Jump
10.01.16
(61) Понятно.
Если не работает нужно понять что именно не работает.
1)Проверьте удается ли зайти на  RDP сервер с компьютера находящегося в сети 192,168,8,0.
63 recovery_man
10.01.16
у меня там нет компов, ни одного :( всё проверяю прямо с роутера!!!
64 Jump
10.01.16
(63) Это уже хуже.
Ладно, сделаем так - на RDP сервер вообще с локальной сети зайти можно? Вы проверяли? может там файервол блокирует.
В логах сервера при попытке подключения есть что?
65 Jump
10.01.16
Т.е у вас либо проброс порта не работает, либо сам сервер подключения не принимает.
Он кстати на том же порту работает который вы пробрасывали?
66 recovery_man
10.01.16
dst-nat работает с белого айпи, о котором мы договорились забыть! так заходит - на прямую! порт другой в целях безопасности !!!
67 Jump
10.01.16
(66) А теперь скажите то же самое, но понятным языком.
68 recovery_man
10.01.16
dst-nat работает с белого айпи 90.54.65.85   а с 90.54.65.83 - нет
69 recovery_man
10.01.16
тоесть сам рдп сервер поднят и отвечает, вин файерволл выключил от греха подальше!
70 Zamestas
10.01.16
Мыши плакали, колосолись...
(68) Узел 90.54.65.83 - dst-nat на какой адрес проброс делает?
71 Zamestas
10.01.16
*кололись
72 Jump
10.01.16
(70) На адрес 192,168,9,9 насколько удалось выяснить. и он с этого узла пингуется.
73 recovery_man
10.01.16
192,168,9,9  на тот что за вторым микротиком
74 Jump
10.01.16
(68) Ок, проверим еще один момент, обратный маршрут есть?
С компьютера  192,168,9,9  пингуется адрес компьютера указанного шлюзом в сети 92,168,8,0 ?
75 Zamestas
10.01.16
Т.е. сеть1:
90.54.65.85
192,168,9,9/24
сеть2:
192,168,8,0,/24
90.54.65.83
все верно?
76 Zamestas
10.01.16
(74) Собака или там, или в правила Microtik'ов.
З.Ы.: Хождение в трех соснах на 70 постов...
77 recovery_man
10.01.16
да с 192,168,9,9  пингуеться роутер 192,168,8,1
78 recovery_man
10.01.16
(76) потому и попросил помощи, может есть что я ещё не знаю... глю в прошивке или правила не работают или ещё что :(  ума уже не приложу
79 Jump
10.01.16
(76) Так не было бы хождения, если бы автор не поленился нарисовать схему сети.
А так попробуй пойми, что ему нужно. Приходится задавать десятки вопросов, чтобы понять что у него там вообще.
80 recovery_man
10.01.16
просто опустил подробности уложив их в :
Виноват исправлюсь
81 Jump
10.01.16
(77) Правило можешь показать? Скрин из winbox или  командную строку.
82 Jump
10.01.16
(80) Так вам это понятно, вы свою сеть знаете, а вот со стороны нифига не понятно.
83 Jump
10.01.16
+(81) В смысле правило которым проброс делал.
84 recovery_man
10.01.16
(81) я тим вьювер готов дать - лишь бы не сойти с ума сегодня из за этих правил ... (убрано цензурой) :(
85 Zamestas
10.01.16
(79) Да я о чем.
(84) У тебя правила на mictotik'ах одинаковые (т.е. за разностью сетей)?
86 recovery_man
10.01.16
chain dstnat
Protocol  6 (tcp)
dst-port  23835
Action
dstnat
to adress 192.168.9.9
to ports 3389
87 Jump
10.01.16
(86) Интерфейсы не указывали?
88 recovery_man
10.01.16
да одинаковые!  нет не указывал!
89 Jump
10.01.16
(88) список внутренних интерфейсов у вас какой там?
90 Jump
10.01.16
Конкретно на каком интерфейсе тоннель висит?
91 recovery_man
10.01.16
поднялся интерфейс pptp-of1 он в списке адресов есть! не знаю что добавить... :(
92 recovery_man
10.01.16
на другой стороне pptp-out интерфейс появился!
93 Jump
10.01.16
вот на этот интерфейс и нужно кидать.
94 recovery_man
10.01.16
в ИН или в АУТ интерфейс его надо указывать?
95 Jump
10.01.16
Т.е смотрите на каком интерфейсе у вас висит тоннель, и явно указываете этот интерфейс при пробросе.
В аут разумеется.
96 recovery_man
10.01.16
матерится микротик, не могу мол изменить правило :(
97 Jump
10.01.16
(96) Хм. Интересно.
Удалите правило и создайте новое.
Интерфейс точно указываете?
Вы вообще в винбоксе работаете или с командной строки?
98 recovery_man
10.01.16
в винбоксе! интерфейс аут  указываю: pptp
99 recovery_man
10.01.16
новое правило - таже история!
100 Jump
10.01.16
(99)Не пойму что там у вас твориться.
Хорошо давайте так -
1)Измените в правиле порты сделайте проброс с 3389 на 3389.
2)Укажите в In интерфейсе интерфейс вашего провайдера, ну который на белый адрес смотрит.
Попробуйте доступность.
101 Jump
10.01.16
Просто без явного указания входящего интерфейса порт может быть не доступен из внутренней сети, а поскольку исходящий не указан, то трафик пойдет через внутреннюю сеть.
102 recovery_man
10.01.16
я в шоке, но и так не заходит! причем все правила файрволла в правилах я выключил временно :(  ничего!
103 Zamestas
10.01.16
Нужно проверить:
На 90.54.65.83 должно быть правила:
1) chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=23835
2) chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.9.9 to-ports=3389
      protocol=tcp in-interface=ТутТвойWanИнтерфейс dst-port=23835
На 90.54.65.85 аналогично.
3) Что
ip route export
показывает?
104 recovery_man
10.01.16
маскарадить что то надо? что может мешать?
105 Zamestas
10.01.16
(103) + на 192.168.9.9 route print
в студию!
106 Zamestas
10.01.16
ip route export с обоих роутеров
107 Jump
10.01.16
Тут я так думаю может быть две причины-
1) Запрос не попадает на RDP сервер.
Тогда проблема с пробросом, в частности с указанием интерфейса.
2)Ответ RDP сервера уходит в шлюз по умолчанию, а не на 192.168.8.1
108 recovery_man
10.01.16
/ip route
add distance=1 dst-address=90.54.65.83/32 gateway=90.54.65.1
add distance=1 dst-address=192.168.9.0/24 gateway=192.168.9.11
109 Zamestas
10.01.16
(107) То же так думаю
110 recovery_man
10.01.16
add distance=1 dst-address=90.54.65.85/32 gateway=90.54.65.1
add distance=1 dst-address=192.168.8.0/24 gateway=192.168.9.22
111 Zamestas
10.01.16
У тунеля какие адреса?
112 recovery_man
10.01.16
всё что мог скинул... устал сил нет! стираю все настройки, перенастраиваю наново! нет терпения копать уже ... до встречи через 2 часа + -
113 recovery_man
10.01.16
192.168.9.11
114 recovery_man
10.01.16
причём всё пингуется и ничего не работает ... всем спасибо
115 Jump
10.01.16
(112) Cмотри интерфейсы при пробросе.
А чтобы не уставать скидывать повторюсь  - к вопросу надо прилагать схему сети с указанием адресов, и краткими подписями что есть что.
Тогда не придется скидывать каждому настройки  и объяснять что там и как.
116 Jump
10.01.16
(114) Пинг это несколько другое.
К тому же как выяснилось пингуешь ты с роутера.
А пробрасываешь во внутреннюю сеть.
Тут могут быть интересные моменты.
117 recovery_man
10.01.16
перестрою всё по новой, перепишу по человечески в файлик по ходу настройки, тогда буду говорить Предметно...
118 recovery_man
10.01.16
мне с ipsec хватило интересных моментов...тунел надо отдать и забыть, а я 2 суток уж мучаюсь... прошивку попробую откатить мало ли
119 Zamestas
10.01.16
(113) Это бред какой то поставь для тунеля IP адреса 10.10.10.1
10.10.10.2
для начала
120 Zamestas
10.01.16
(120) Т.е. структура сети должна быть:
90.54.65.85<=NAT<-192.168.9.0<10.10.10.1<-тунель->10.10.10.2>192.168.8.0->NAT=>90.54.65.83
121 recovery_man
10.01.16
пробовал! история таже... только тунели сначала были 10.5 и 10.6
122 recovery_man
10.01.16
когда не заработало, попробовал 9-ю подсеть поставить
123 Jump
10.01.16
(121) А маршруты ты прописывал, из сети в сеть, когда тоннель был 10.5 и 10.6
124 Jump
10.01.16
Вообще так делать неправильно как сейчас.
Учитывая что у вас там компьютеров нет, в сети за микротиком на котором делаете проброс, то делать лучше, проще и понятней бридж.
Т.е тоннель используете как бридж между двумя сетями.
Вот пример - http://www.unix.ck.ua/content/probros-fizicheskikh-ethernet-portov-mikrotike
Либо писать маршруты.
