Админ
Wake on LAN ☑
0 D_Pavel
10.01.16
Друзья! У кого работает сабж?
При выключенном полностью компе включается?
Судя по названию комп пробуждается если заснул. У меня так и происходит. Если сделать завершение работы, то не включается, а если усыпить (кулеры не шумят, но лампочка Повер мигает), то пробуждается.
Но! В википедии пишут что комп должен включаться! А у меня не включается. В БИОСе включил Wake on LAN в положение Енаблед. Лампочки на сетевухе мигают.
ЧЯДНТ?
1 Garykom
нафига комп вообще выключать?
2 aleksey1976122
10.01.16
(0) как ты его будешь по сети?
3 aleksey1976122
10.01.16
*будишь)
4 mistеr
10.01.16
(0) У каждой материнки свои заморочки. Копай проф. форумы по своей модели (iXBT например)
5 arsik
параметры сетевой карты еще покопай в винде. там разрешения тоже надо прописать
6 marvak
10.01.16
Мне на матери P8Z68-V/GEN3 тоже не удалось реализовать WOL.
Будил данный комп с Микортика.
[admin@MikroTik] > tool wol interface=ether1 mac=FF:FF:FF:FF:FF:FF
Расскажешь потом, если получится, как именно настроил?
7 marvak
10.01.16
(1) А если комп выключился из-за перебоя с электроэнергией?
8 Смотрящий
10.01.16
(7) В билсе есть восстанавливать предыдущее стостояние, или типа того
9 Jump
10.01.16
(0) Лампочки на сетевухе мигают именно в выключенном состоянии?
Там кроме WOL в биосе, где то в настройках электропитания может быть пункт про включение от сетевой карты, от USB, и от прочих интерфейсов.
Надо выбрать для сетевой карты.
10 D_Pavel
13.01.16
06:42
(5) Винда то тут при чем? Она не запущена когда комп выключен.
11 D_Pavel
13.01.16
06:44
(9) Именно в выключенном мигает.
Сетевуха встроенная, в биос включение от сетевухи Enabled. От PCI и PCIE тоже включил на всякий случай.
12 arsik
(10) Потому что из под винды ты можешь настраивать микропрограммное обеспечение сетевой карты, которое доступно через драйвер.
13 D_Pavel
13.01.16
(12) Из под винды я настроил все параметры сетевухи с самого начала, ничего мне это не дало.
14 D_Pavel
13.01.16
Как я думаю, материнка должна подавать питание на сетевуху чтобы она работала, и ждать от нее сигнала на включение.
На другом компе на работе сейчас настраиваю то же самое, но тут вообще лампочки не мигают на встроенной сетевухе, а слотов PCI на мамке нет чтобы проверить внешнюю.
