Розница 2.1 кнопка ПолучитьВес ошибка
0 Dyspho
11.01.16
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеРТ.Модуль(440)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
            Четн   = Четн   + Сред(ШтрихКод, 2 * Индекс, 1);
В чём может быть проблема ?
1 aka AMIGO
11.01.16
Отладчик молчит?
2 lenochka-semicova
11.01.16
На начало выполнения кода
"Четн" чему равно?
"Индекс" чему равен?
3 lenochka-semicova
11.01.16
(1) Отладчик в данном случае - это миста
ПолучитьВес ошибка  Розница 2.1
в (14 там это доказали)
4 Dyspho
11.01.16
другой вопрос,ШК формируется правильно, но на печать из шаблона выводит ШК,а не сформированный
5 Dyspho
11.01.16
Подскажите, как сделать, чтобы на печать выводился сформированный ШК
6 Dyspho
11.01.16
Никто не сталкивался чтоли?
Не понимаю почему ШК сформированный на печать не выводится
7 Dyspho
11.01.16
Ну серьёзно, помогите, он походу на печать выводит уже заданный гдето шк, а надо тот, что формируется
8 lenochka-semicova
11.01.16
Что за шаблон, как и чем выводится?
9 Dyspho
11.01.16
(8) Ну вот формируется у меня ШК http://s018.radikal.ru/i524/1601/25/753109a3a408.png
При нажатии на "Печать" выводится другой ШК http://s020.radikal.ru/i722/1601/a4/b6f91aa29c14.png
10 Dyspho
11.01.16
(8) м?
11 НЕА123
11.01.16
стесняешься показать?
12 Dyspho
11.01.16
(11) что показать?
13 lenochka-semicova
11.01.16
(9) Странно - там суть в том, что в ТЧ ШК заполняется тем же запросом, что и при печати.
Если только полю не включили редактирование.
14 Dyspho
11.01.16
(13) И что я могу сделать ?)
15 lenochka-semicova
11.01.16
(14) ХЗ - надо смотреть в отладчике какой запрос СКД выполняется при заполнении, а какой при печати. Ну и разбираться почему выводит разные значения.
16 Dyspho
11.01.16
(15) ну выводит он получается не штрих код весовой
а просто штрихкод товара
17 lenochka-semicova
11.01.16
(16) Да нет. Там есть СКД ПоляШаблонаБД - в ней заполняется все для табличной части "Товары". В т.ч. и штрихкод.
А когда печатается он еще раз эту СКД выполняет, повторно получая значения. Почему так сделано в типовой - ХЗ. Но оно так сделано. По сути - он всегда получает одно и то же и в табличную часть, и на печать.
18 Dyspho
11.01.16
(17) И можно ли как то получить весовой ?
19 Dyspho
11.01.16
Может быть кто-то делал такое в рознице ?
20 lenochka-semicova
11.01.16
(19) Мы допиливали печать не по СКД, а по табличной части, которой включали возможность редактирования - но там много пилить пришлось.
21 lenochka-semicova
11.01.16
(18) Как вариант - попробовать отредактировать макет ценника/этикетки - там есть кнопка редактировать СКД - редактировать схему компоновки - там можно прямо в ценнике текст запроса на получение штрихкода подправить.
22 Dyspho
11.01.16
(21) А как запрос подправить ? ну т.е. что именно
23 Dyspho
11.01.16
(21) Я просто понять не могу почему он штрихкод берёт из регистра, а не из сформированного в поле штрихкод
24 Dyspho
11.01.16
печально
25 Dyspho
11.01.16
(21) Для каждого Рисунок Из Область.Рисунки Цикл
                        Если Лев(Рисунок.Имя,8) = ПолучитьИмяПараметраШтрихкод() Тогда
                            ЗначениеШтрихкода = СтрокаТовары[СтруктураРезультата.СоответствиеПолейСКДКолонкамТаблицыТоваров.Получить(ПолучитьИмяПараметраШтрихкод())];
                            Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеШтрихкода) Тогда
                                ПараметрыШтрихкода = Новый Структура;
                                ПараметрыШтрихкода.Вставить("Ширина",          Окр(Рисунок.Ширина / КоличествоМиллиметровВПикселе));
                                ПараметрыШтрихкода.Вставить("Высота",          Окр(Рисунок.Высота / КоличествоМиллиметровВПикселе));
                                ПараметрыШтрихкода.Вставить("Штрихкод",        ЗначениеШтрихкода);
                                ПараметрыШтрихкода.Вставить("ТипКода",         СтруктураШаблона.ТипКода);
                                ПараметрыШтрихкода.Вставить("ОтображатьТекст", СтруктураШаблона.ОтображатьТекст);
                                ПараметрыШтрихкода.Вставить("РазмерШрифта",    СтруктураШаблона.РазмерШрифта);
                                Если СтруктураШаблона.Свойство("УголПоворота") Тогда
                                    ПараметрыШтрихкода.Вставить("УголПоворота", СтруктураШаблона.УголПоворота);
                                Рисунок.Картинка = МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьКартинкуШтрихкода(ПараметрыШтрихкода);
26 Dyspho
11.01.16
Срочно нужно сегодня решить, может быть всё таки ктото сталкивался и может помочь
27 lenochka-semicova
11.01.16
(26) Повторюсь. В типовой сделано так, что есть СКД ПоляШаблонаБД - в ней заполняется все для табличной части "Товары". В т.ч. и штрихкод.
А когда печатается он еще раз эту СКД выполняет, повторно получая значения и игнорирует то, что заполнили вручную в табличной части.
Почему так сделано в типовой - хз.
Также в печати этикеток в модуле менеджера есть
Функция ПодготовитьСтруктуруДанных(СтруктураНастроек, СтруктураШаблона = Неопределено) Экспорт
в ней также можно поразбираться.
Заменять придется и в СКД, и в процедуре, скорее всего - что именно - надо смотреть в конкретной базе.
Можно посмотреть, как печатаются дисконтные карты, например. Там штрихкод точно берется из табличной части. По аналогии можно сделать и у товаров.
28 Dyspho
11.01.16
(27) А вы как переделывали? Вы делали вообще обработку конкретнопод весовой товар ?
29 Dyspho
11.01.16
(27) ааа?
30 lenochka-semicova
11.01.16
(28) Весовому товару весы у всех печатают.
31 lenochka-semicova
11.01.16
Т.е. (если я правильно понимаю) вариант, чтобы заказчик купил весы без печати этикеток, чтобы включить их к компу и печатать этикетки на принтер этикеток, получая вес с весов - это извращение и/или жадность заказчика.
Мы переделывали совсем под другие задачи.
32 Dyspho
11.01.16
(31) Он хочет, чтобы на весы клали товар, выбирали\сканировали его, вес определялся, по кнопкеполучить вес выходит этикетка соштрихкодом, сформировавшемууся по весу sku и т д
33 Dyspho
11.01.16
(31) http://hello-site.ru/share/123uuckcukuc/
нельзя ли просто поменять запрос как-нибудь
чтобы не из РСа брало а из ТЧ ?
34 lenochka-semicova
11.01.16
(32) Ну вот об этом и речь - есть такое понятие - весы с печатью этикеток. Специальное оборудование которое взвешивает товары и печатает для них этикетки с весом.
(33) Можно - для этого и привела пример - посмотреть, как сделано для печати дисконтных карт. Там меняется не только в запросе, но и в модулях, обрабатывающих результаты этого запроса.
