Заполнение вариантов отчета в БСП
0 Andreyyy
11.01.16
Есть конфигурация ERP 2.1.2.96
Сохраняю типовой отчет "Ведомость по товарам на складах", немного переделываю, удаляю все варианты кроме одного, переименовываю оставшийся.
При открытии этого внешнего отчета список вариантов все равно заполняется типовыми, но при выборе любого из них, формируется тот, который единственный прописан в конфигураторе.
Как победить, чтоб в списке был всего один мой ?
Пробовал сохранять отчет как копию, переименовывал имя и синоним.
1 Локи-13
11.01.16
(0) могу ошибаться, но список вариантов не прописывается ли в отдельном месте? типа общего модуля
2 Andreyyy
11.01.16
(1) Форма отчета общая, в событиях так и не удалось отловить где происходит заполнение. А список вариантов аккурат соответствует тем, которые прописаны были в СКД изначально.
3 _KaA
11.01.16
(1) Список вариантов отчетов прописывается в общем модуля (ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов()). Генерируется при обновлении или разворачивании базы. Хранится в соответствующем справочнике (ВариантыОтчетов).
4 Andreyyy
11.01.16
(3) Но как эти варианты к моему внешнему отчету прикрепляются ? Какой идентификатор от типового остался ?
5 _KaA
11.01.16
(4) Если внешней отчет сделан правильно, то при добавлении его в конфигурацию (через доп отчеты и обработки из настройки) он появится в панели отчетов отдельной гиперссылкой со своими вариантами. При этом конфигурацию вообще перерабатывать не надо.
6 Andreyyy
11.01.16
(5) Через внешние отчеты все верно работает, вариант один как и нужно.
А вот через "Файл-Открыть" как в (0)
7 _KaA
11.01.16
(6) Тут лучше отладчиком пройтись, так сходу не могу предсказать, что там не так - отладчик наше все :)))
