ТЧ в Запрос ☑
0 Dyspho
11.01.16
Как передать ТабличнуюЧасть в запрос, чтобы, к примеру, бралось не из РегистраСведений, а из ТЧ обработки
1 ДенисЧ
11.01.16
Выгрузить, передать параметром
2 Dyspho
11.01.16
(1) Не совсем понимаю, как это сделать)
3 Dyspho
11.01.16
(1) У меня есть ТабличнаяЧасть, в ней формируется штрихкод, мне нужно этотштрихкод передавать
4 palladyi
11.01.16
Выбрать
Т.ШтрихКод
ИЗ
&ТЧ Как Т
5 ObjectRelation Model
11.01.16
6 palladyi
11.01.16
только из табличной части в таблицу значений перелей
7 Dyspho
11.01.16
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    Штрихкоды.Владелец КАК Номенклатура,
    Штрихкоды.Характеристика КАК Характеристика,
    Штрихкоды.Упаковка КАК Упаковка,
    МАКСИМУМ(Штрихкоды.Штрихкод) КАК Штрихкод
ПОМЕСТИТЬ ШтрихкодыНоменклатуры
ИЗ
    РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды
ГДЕ
    (Штрихкоды.Владелец, Штрихкоды.Характеристика, Штрихкоды.Упаковка) В
            (ВЫБРАТЬ
                ИсходныеДанные.Номенклатура,
                ИсходныеДанные.Характеристика,
                ИсходныеДанные.Упаковка
            ИЗ
                ИсходныеДанные)
{ГДЕ
    Штрихкоды.Владелец.* КАК Номенклатура,
    Штрихкоды.Характеристика.*,
    Штрихкоды.Упаковка.*}
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Штрихкоды.Владелец,
    Штрихкоды.Упаковка
так выглядитзапрос сейчс
8 palladyi
11.01.16
(7) Ты хочешь, что бы я за тебя запрос переписал?
9 Dyspho
11.01.16
хочу узнать, что именно переписывать
10 Dyspho
11.01.16
подскажите пжалста
11 palladyi
11.01.16
(9) а. в общем-то все кроме группировки)
помещаешь Таб Часть в ТЗ, в запросе из этой ТЗ выбираешь нужные поля (то есть Выбрать * ИЗ &ТЗ; Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ)
12 palladyi
11.01.16
+ (11) ну и группировку в конце, если надо
13 Dyspho
11.01.16
ясно,быстро доделать не выйдет(
14 palladyi
11.01.16
(13) почему? У тебя все есть. Смотри:
15 Dyspho
11.01.16
(14) я учусь)
16 palladyi
11.01.16
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "Выбрать
Т.ШтрихКод КАК ШК,
Т.ШтрихКод.Характеристика КАК Характеристика,
Т.ШтрихКод.Владелец КАК Номенклатура,
Т.ШтрихКод.Упаковка КАК Упаковка
Поместить ШтрихкодыНоменклатуры
ИЗ &ТЗ КАК Т";
Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ);
17 palladyi
11.01.16
где ТЗ - это твоя Таб часть перекинутая в таблицу значений
18 palladyi
11.01.16
так понятно?
19 Dyspho
11.01.16
(18) ладно, спасибо за помощь, но я не знаю как тч в тз перекидывать, что такое тз вообще ...
буду ковыряться, спасибо
20 Dyspho
11.01.16
(18) скд почти 1ый раз открываю)
21 AllJoke
11.01.16
(19) Табличная часть (Tabular section)
Выгрузить (Unload)
Вариант синтаксиса: Выгрузить колонки
Синтаксис:
Выгрузить(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив строк табличной части для выгрузки. Если не указан, выгружаются все строки табличной части.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...". Если список не задан, то будут скопированы все колонки.
Описание варианта метода:
Если указаны строки и колонки, то только они будут скопированы. Если не указаны - то табличная часть будет выгружена полностью.
Вариант синтаксиса: Выгрузить по отбору
Синтаксис:
Выгрузить(<ПараметрыОтбора>, <Колонки>)
Параметры:
<ПараметрыОтбора> (необязательный)
Тип: Структура.
Ключ структуры - идентификатор колонки, а значение структуры - значение отбора.
Тип: Строка.
Если указан отбор, то только строки из отбора будут выгружены. Если отбор не указан, то будут выгружены все строки табличной части.
Если указаны колонки, то только эти колонки будут выгружены. Иначе, будут выгружены все колонки табличной части.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает таблицу значений и копирует в нее табличную часть. Имена колонок таблицы значений совпадают с именами колонок табличного поля. Колонка, содержащая номер строки, выгружается в колонку с именем НомерСтроки.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
ТаблицаСостава = Состав.Выгрузить();
22 Lexey_
11.01.16
(19) что такое тз вообще: читай (17)
я не знаю как тч в тз перекидывать: читай СП
23 lEvGl
(1)(6)(21) это обязательно ?
24 lEvGl
(22) все так считают ? я что то аж засомневался
25 palladyi
11.01.16
(23) это обработка, ты ее таб часть в запросе не вытащишь. А вот можно ли передавать таб часть в запрос - хз) я не пробовал)
26 palladyi
11.01.16
(19) да не за что)
27 Elf_80_lvl
11.01.16
Вызовите специалиста (с)
28 lEvGl
столько срани из за выгрузки в тз с выдержками из сп, никогда не выгружал, напрямую можно отдать, запросу все равно
"Выбрать ТЧ.Колонка
Поместить ВТ
Из &ТЧ как ТЧ;
Выбрать ВТ.Колонка Из ВТ Как ВТ"
Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ", ТЧОбработки);
29 Dyspho
11.01.16
(28) а напиши мне полностью запрос ...
30 Dyspho
11.01.16
Да просто с другими заданиями более менее сам разбирался
дали это - не могу сделать и пока не сделаю другое не дадут
жесть
31 lEvGl
вот сижу и смотрю на него, на твой запрос и не пойму - нахрена это надо приминительно к обработке,в тч которой уже сформированный шк). Насколько помню, в типовых наличие сформированного шк говорит о наличии записи в регистре ШтрихКоды с привязкой к номенклатуре, серии, для чего выбирать из тч..
(30) давай задание
32 Dyspho
11.01.16
(31) Нужно сканировать\выбирать товар, по весу цене SKU и чему то там ещё при нажатии на кнопку Получить вес - формируется штрихкод, онформируется, но при нажатии на кнопкупечать выводится шк из регистра сведений, т.е. шк самоготовара, а не тот, который сформировался
розница 2.1
33 Dyspho
11.01.16
(32) и я хотел в запросе выводить ШК из ТЧ(который формируется)
34 Dyspho
11.01.16
(31) ?)
35 lEvGl
так не пойдет, шк должен попасть в регистр и привязаться к номенклатуре, потому что потом при считывании этого кода надо будет определить с каким элементом справочника работать, а так это строка, повисшая в воздухе и ни к чему не привязанная. Кнопка печати работает правильно, а вот при формировании кода (ПолучитьВес) тебе надо добавить в регистр новую запись и заполнить ее значениями Номенклатура/характеристика/упаковка и т д. Это если я правильно понял, а если так, то кнопка печати должна показывать "пустоту"
36 Dyspho
11.01.16
зачем регистр?он же каждыйраз будетразный(если вес не одинаковый)
37 lEvGl
вес в регистр я бы не писал
38 Dyspho
11.01.16
(37) просто мне руководитель сказал что в запросе надо менять
39 lEvGl
у вас на каждый вес свой штрих код?
40 Dyspho
11.01.16
(39) ну тамот веса штрихкод зависит
41 lEvGl
что вы с руководителем зашиваете в штрихкод, который печатаете ?
42 Dyspho
11.01.16
2100118003332   - тут вес 0.333 и SKU 118
43 lEvGl
ок, а в регистре по этой карточке одна запись и шк у нее 2100118?
44 Dyspho
11.01.16
(43) в регистре хранится ШК самих конфет
45 lEvGl
(43) мла, не так..
(44)какой он ?
46 Dyspho
11.01.16
(45) 4601513002275
47 Phanatom
11.01.16
(45) скажем так.. как я понял парня:
при автоматизации торговли есть весы с печатью этикетки. Они формируют ШК исходя из настроек весов. скажем стандарт что-то типа ННКККККМММММН, ЕАН-13...
НН - внутренний код по которому определяется что это составной ШК(весовой) обычно это значение 20-22
ККККК - 5символьный код номенклатуры
МММММ - вес
Н - неиспользуется(обычно контрольная цифра)
Вот у него они формируются в документе и он зачем то хочет передать их в запрос.
При каждом новом взвешивании ШК новый из-за кода/веса номенклатуры
48 Dyspho
11.01.16
(47) да, я хочу чтоб этотсформированный шк печатался
а не тот, что в регистре
49 Dyspho
11.01.16
(47) и хочу не я, а заказчик
50 Phanatom
11.01.16
(49) это одно и тоже)
51 Dyspho
11.01.16
я уже вообще ничего не хочу
52 lEvGl
Ну тогда запрос и будет как в (28), имя колонки поменяй на то, как она называется в обработке и все
53 lEvGl
(47) привязка к справочнику получается по SKU идет?
54 Dyspho
11.01.16
(52) я с запросами НИРАЗУ не работал
55 hhhh
11.01.16
(54) ну выкинь запрос, он ведь ни к чему тебе. Бери штрихкоды из ТЧ.
56 Dyspho
11.01.16
(55) там на СКД всё
57 Dyspho
11.01.16
(56) в*
58 Dyspho
11.01.16
спасите
59 Dyspho
11.01.16
ак в скд передаются исходные данные?
60 AllJoke
11.01.16
(59) НабрДанных
-Запрос
-Объект
-Объединение.
61 Dyspho
12.01.16
07:45
Подскажите, как сюда http://i081.radikal.ru/1601/00/9c2557e745e1.png передать значение колонки в которой формируется ШК ?
http://s016.radikal.ru/i335/1601/ab/0168ab229756.png
62 DDwe
12.01.16
07:55
(61) Учиться и книжки читать не пробовал?
63 Dyspho
12.01.16
07:57
(62) Ну прошу помочь,сам ищу попутно
64 Dyspho
12.01.16
08:09
Ну подскажет мб (62)  как это правильно гуглить хотябы
65 Dyspho
12.01.16
08:12
подскажитеее !!
66 hhhh
12.01.16
тебе же уже всё разжевали в (16) и в (28) чего ты еще дожидаешься?
67 Dyspho
12.01.16
(66) видимо не понимаю
68 hhhh
12.01.16
(67) сам же сказал, что задача "понимать" на данном этапе не ставится. то есть вместо своего (7) ставишь запрос (16), ну немножко там подрихтуешь напильником.
69 Dyspho
12.01.16
(68) как я без понимания сделаю)
70 Dyspho
12.01.16
(68) и по скринам видно же, что я одругом спрашиваю
71 ks_83
12.01.16
За такие вопросы банить надо.
