ошибка 1С при формировании декларации по НДС в Бухгалтерии (в серверной версии) ☑
0 hawksib
12.01.16
05:23
Релиз бухгалтерии предприятия: 2.0.64.38
Релиз платформы: 8.3.5.1383
База развернута на MS SQL-ном сервере. При формировании декларации по НДС за 3-ий квартал 2015 года начала появляться ошибка, которой раньше не было:
{Отчет.КнигаПокупок1137.МодульМенеджера(484)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьСведенияОбОрганизации)
    СведенияОбОрганизации = РегламентированнаяОтчетность.ПолучитьСведенияОбОрганизации(
и декларация при этом не формируется. ставлю точку остановки на данной строчке кода, но при формировании декларации программа на этом месте не останавливается. Так как не знаю откуда растут корни у этой проблемы и не смог её решить, создал эту тему и прошу какой-нибудь помощи. Любые светлые мысли приветствуются. Из предпринятого уже опробовано: перезалив базы в файловую и формирование декларации в файловой версии базы, результат - декларация формируется, ошибка НЕ наблюдается. В чем магия кто-нибудь может объяснить? Так же в планах попробовать формирование декларации на другой версии платформы, но на обновление сервера нужно чуть больше времени, поэтому сначала хотелось бы узнать, может кто имел опыт решения подобной проблемы...
1 CherrYandRU
12.01.16
06:20
А пробовали перезалить в SQL версию с исправлением ошибок?
2 Рэйв
12.01.16
06:26
в общем модуле РегламентированнаяОтчетность нет функции ПолучитьСведенияОбОрганизации()
3 Рэйв
12.01.16
06:27
сделай чтобы был и все зафурычит
4 hawksib
12.01.16
06:28
Пробовали, в загруженной sql-базе снова та же ошибка повторяется
5 Рэйв
12.01.16
06:30
(4)Как то неправильно вы пробовали наверное. Тут механизм простой как табуретка. Если функция есть - она работает, если нет(или неправильно названа)- то имеете такую ошибку
6 hawksib
12.01.16
06:41
(5) я все понимаю, так и должно быть, но как-то всё не так, вот тема и появилась, первый раз сам такое вижу
7 hawksib
12.01.16
(2) конфигурация типовая, не снятая с поддержки, разумеется в модуле регламентированнаяОтчетность есть функция Функция ПолучитьСведенияОбОрганизации(Знач Организация, Знач ДатаЗначения = Неопределено, Знач СписокПоказателей = Неопределено) Экспорт
8 Dmitrii
Чистите кеш на клиенте и на сервере.
9 Dmitrii
Для работы отладки на сервере необходимо, чтобы служба агента сервера 1С была запущена с ключом -debug.
10 hawksib
12.01.16
(8) пробовали
в общем думаю, откомпилированный модуль не совпадает с сохраненным текстом, пока только на копии проверил, вроде бы работает, 9 ноября я немного менял текст абсолютно другого модуля
11 hawksib
12.01.16
(10) всё было немного не так, просто так неудачно исправил, что при формировании декларации происходил вход в указанную функцию, а его там не должно быть, файловая почему-то при этом работала
(9) ага, раньше только под управляемым приложением замечал такое поведение.
всем спасибо, вопрос решился
