v7: 1С 7.7 - Дата и время в запросе SQL
0 Mary01
12.01.16
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как в запросе получить Дату + Время?
Есть таблица в SQL, в таблице - поле Date_time, тип Datetime.
В этом поле есть значение:
2016-01-12 12:03:34.000
Запрос в 7.7:
|SELECT
|Zakaz.date_time
|FROM Zakaz
Затем получаю: ДатаДок = RecordSet.Fields("date_time").Value;
результат:  '12.01.16'
А нужно, чтобы была и дата, и время.
1 Serginio1
12.01.16
Используй Cast Convert така как в 7 ке дата без времени
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928(v=sql.120).aspx
2 cw014
12.01.16
Раздели отдельно на дату и отдельно на время. У 7.7 нет понятия даты-время, есть только дата
3 Рэйв
12.01.16
cast в строку попробуй
4 Mikeware
12.01.16
получай Datepart() от даты-времени, отдельно для часов, минут, секунд, микросекунд  если надо, и собирай в строку вручную.
Если надо перевести в семерочное время и упаковать, скажем, в Date_Time_Iddoc - переводи в число микросекунд с начала дня, и преобразоывывай в 36-ричную.
5 Mikeware
12.01.16
(2) понятия времени - нет. а дата-время - применяется внутри базы.
6 Serginio1
12.01.16
SELECT CONVERT(char(19),Zakaz.date_time,121)
7 trdm
12.01.16
|SELECT
        |   DATEPART(hour, GETDATE()) as hour
        |   ,DATEPART(minute, GETDATE()) as minute
        |   ,DATEPART(year, GETDATE()) as year
        |   ,DATEPART(month, GETDATE()) as month
        |   ,DATEPART(day, GETDATE()) as day
8 Mary01
12.01.16
делала |cast(Zakaz.date_time as datetime) as date_time
но результат тот же
9 Serginio1
12.01.16
(8) 1 Читал. В 7 ке дата без времени. Только приведение к строке тебе поможет
http://stackoverflow.com/questions/32049341/converting-datetime-in-sqlserver-like-yyyy-mm-dd-hhmiss-to-yyyy-mm-dd-235959
10 trdm
12.01.16
А так:
|SELECT TOP 100
|   DATEPART(hour, Zakaz.date_time) as hour
|   ,DATEPART(minute, Zakaz.date_time) as minute
|   ,DATEPART(year, Zakaz.date_time) as year
|   ,DATEPART(month, Zakaz.date_time) as month
|   ,DATEPART(day, Zakaz.date_time) as day
|FROM Zakaz
11 trdm
12.01.16
(9) У нее нетипичная семерошная таблица.
Скорее всего какой-то самопал.
О чем свидетельствует название таблицы "Zakaz"
Так что клюшки тут исключительно как среда.
12 Mikeware
12.01.16
(11)она просто читает из внешней базы.
13 trdm
12.01.16
(12) О том и речь.
14 trdm
12.01.16
Так лучше
|SELECT TOP 100
|    CONVERT(CHAR(19), Zakaz.date_time, 20) as Date
|FROM Zakaz
15 Serginio1
12.01.16
(11) Он читает из внешней базы. А в 7 ке уже отбрасывается время.
16 Serginio1
12.01.16
(14) Уже в 6 дал ответ. Правда там с миллисекундами
17 trdm
12.01.16
И что? Чукча не читатель, чукча писатель :)
18 Mikeware
12.01.16
(0) вообще, а зачем нужно это время? что с ним будешь дальше делать?
19 Serginio1
12.01.16
(17) А вообще ответ дан в 2. Но согласен, иногда лень все читать. Сам такой.
20 Serginio1
12.01.16
(18) Например УстановитьВремя() для документа
21 Mikeware
12.01.16
(20) если средсвами 1с - тогда (7).
Если напрямую - тогда (4).
22 Serginio1
12.01.16
(21) А может ему нужно сохранить дату и время внешнего документа, для дальнейшего обмена? Можно только гадать, что ему нужно
23 Mikeware
12.01.16
(22) поэтому остается только ТКВ
24 Mary01
12.01.16
(12) да, именно так
25 Mary01
12.01.16
(18) чтобы создать документ, в котором будет это время, а не только дата
26 Mary01
12.01.16
(17) это кому? )
27 Mikeware
12.01.16
(25) тогда - (7), (10), или (14) как строка
28 Mary01
12.01.16
Получилось как в (7), получила час, минуту и секунду.
Затем делаю:
Док.УстановитьВремя(Час, Минута, Секунда);
Не устанавливается!
Присваивает другое время.
29 Mary01
12.01.16
(28) Это у нового документа. время присваивается при записи.
30 Serginio1
12.01.16
А записать() ?
31 Mary01
12.01.16
(30) Это есть.
До записать()  у документа еще нет никакого времени, несмотря даже на то, что я присваиваю конкретное время.
А после записать() - время появляется, но совсем другое присваивается автоматически ((
32 MadJhey
12.01.16
(31) АвтоВремяОтключить()
33 Mary01
12.01.16
(32) А вот эта штука АвтоВремяОтключить() - работает только для текущего документа или для всех последующих тоже?
34 Mary01
12.01.16
19:15
Получилось!
Док.Новый();
Док.ДатаДок = ДатаДок;
Док.АвтоВремяОтключить();
Док.Записать();
В итоге у документа установлено именно то время, которое нужно.
Всем спасибо!
