v7: Тормозит 1С по сети, если баз открыта в терминале ☑
0 Кирр
12.01.16
Может кто сталкивался. База 1Сv77 файловая. Офисные сотрудники подключаются к серверу терминалом, запускают базу и работают. База хранится на том же сервере. С прежних времен осталась возможность подключения базы по сети. Используется на 1 компьютере для ввода данных и печати отчетов сотрудниками, которым по внутренним регламентам не разрешен доступ в терминал. Доступ к базе в 1С прописан как //сервер/ресурс/база. Так вот, при открытой сессии работы с базой в терминале любого пользователя, работа с базой 1С по сети очень сильно тормозит. Сохранение числового значения из 8 знаков без торможения происходит в течении секунды, с торможением в течении 2 минут. При этом на сервере другие процессы не запущены. Можно ли ускорить работу базы по сети без необходимости закрывать базу 1С в терминальных сессиях?
1 cw014
12.01.16
А что мешает одного человека в терминал посадить?
2 VladZ
12.01.16
(0) Убрать доступ по сети.
3 NorthWind
12.01.16
Измените регламент. Доступ по сети к файловой базе - это плохо.
4 Кирр
12.01.16
(1) Ему ж платить надо зарплату, а у нас все экономят на всем.
(2) И что тогда? Пусть руками пишут?
(3) Вы дворнику тоже будете доступ давать? Доступ ограничен, чтобы не убили ничего кроме базы, которая по 5 раз на дню бэкапится.На своем компьютере могут хоть ОС уронить - не жалко. И работают они с базой когда меня нет на работе.
(3)5 лет назад еще весь офис к сетевой файловой базе подключался по сети. И все работало нормально. Объем данных увеличился, но не в разы.
5 ДенисЧ
12.01.16
Все сталкивались.
И все плакали.
И все кололись, но таки переходили в терминал или на скуль.
Или (хардкор) на Новелл.
6 NorthWind
12.01.16
(4) если вы сделаете здесь поиск "сеть тормоза", то увидите, что тема с семеркой поднималась очень много раз. Последний раз - вчера. Неколхозанских решений ровно два - терминал и SQL. Все остальное очень сильно на любителя
7 NorthWind
12.01.16
можно также поискать по ключевым словам "проблема второго пользователя".
8 Джордж1
12.01.16
(5)Windows Server тоже нормально работает
9 NorthWind
12.01.16
(8) в качестве терминала - вообще отлично
10 Кирр
12.01.16
(5) Мне проще регламентировать закрытие 1с в терминальных сессиях в конце рабочего дня (или принудительно закрывать 1С в терминальных сессиях, или терминальные сессии закрывать) вечером, и пусть работают по сети как раньше.
(6) Извиняюсь, забыл уточнить Сервер-W2k8sp2, Комп WinXP
11 ДенисЧ
12.01.16
(10) По сети нормально будет работать только один человек одновременно. По тем же причинам.
12 NorthWind
12.01.16
(4) -- Вы дворнику тоже будете доступ давать? Доступ ограничен, чтобы не убили ничего кроме базы, которая по 5 раз на дню бэкапится.
Настройте права пользователя терминала, и никто ничего особо не убьет.
13 Кирр
12.01.16
(12) Это тоже можно, не спорю
14 Builder
12.01.16
(13) Это как раз гораздо проще и надежнее.
А базу и по сети убить можно, да еще и быстрее. А уж скопировать - тем более.
15 Кирр
12.01.16
(11)по сути только один пользователь по сети подключается. Все остальные работают как с локальной базой (в терминале).
16 ДенисЧ
12.01.16
(15) Достаточно одного сетевого.
17 Builder
12.01.16
(15) Тут принцип такой - либо все по сети, либо все в терминале.
А самое правильное - SQL.
18 ДенисЧ
12.01.16
(17) Принцип немного другой: или все в терминале, или на SQL. Или все тормозят, если хоть один работает по сети.
19 Builder
12.01.16
(18) Насколько помню, винда отключает кеш именно когда файл в сетевой папке открывается локально. Если 1с открыта у всех по сети - работает быстрее "смешанного" режима.
20 ДенисЧ
12.01.16
(19) Наоборот помнишь. Оно отключает именно при сетевом открытии
21 DJ Anthon
12.01.16
урбд ;)
