подключения к базе SQL ☑
0 val245
12.01.16
Доброго времени суток
На сервере установлен MS SQL Server 2008 R2. Имеется несколько баз данных, в том числе и базы 1С. Нужно подключиться к одной из сторонних баз и получить сведения. Создал обработку, где прописал код:
ServerName =  "SRV1C";
         DSN = "DemoBase";
         UID = "sa";
         PWD = "1234";
         ConnectString = "Driver={SQL Server};Server="+ServerName+";Database="+DSN+";Uid="+UID+";Pwd="+PWD;
         Соединение=Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
         Соединение.Open(ConnectString);
При выполнении выдает следующую ошибку:
{Форма.Форма.Форма(16)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server не существует, или доступ запрещен.
Однако сервер рабочий. На нем и работют пользователи. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка или как ее можно идентифицировать. Прописывал вместо имени сервера IP. То же самое
1 val245
12.01.16
up
2 ДенисЧ
12.01.16
"SQL Server не существует, или доступ запрещен. "
3 val245
12.01.16
ну да, читать я умею. Но он существует. и я ж к нему подключаюсь, когда в 1с работаю, значит и доступ есть. Значит что-то не так прописал..
4 ObjectRelation Model
12.01.16
все буковки правильно написал? SRV1C
5 ДенисЧ
12.01.16
ну вот значит и ищи, что неправильно прописал...
Я же не знаю твоей сети, твоих настроек и паролей...
6 val245
12.01.16
прописал все верное.. но вот может на сервер что открыть надо? порт какой может?
7 Amra
12.01.16
Сервер 1С и сервер где скуль не путаешь?
8 Dotoshin
12.01.16
(3) Создай файл с расширением udl, открой его, настрой в нем подключение и скопируй потом строку подключения.
9 val245
12.01.16
сервер скули. там на одном сервере все
10 Dotoshin
12.01.16
(7) Нет, не путает, он именно к скулю подключиться пытается, судя по COMОбъект("ADODB.Connection");
11 Amra
12.01.16
(9) Раз на одном, то ок. Версия скуля (экспресс/не экспресс), инстансы именованные или по умолчанию?
12 Amra
12.01.16
(10) Ни о чем. Сервер 1Са на SRV1C судя по имени, а скуль мог быть установлен на другом сервере
13 SunProgy
12.01.16
у меня сегодня похоже было -  С в ServerName на русской раскладке
14 Dotoshin
12.01.16
(12) Судя по (9) у него все на одном сервере
15 val245
12.01.16
да, версия скули - экспресс
16 val245
12.01.16
Создал файл udl, в списке мой сервер почему-то не выпал. Может в скуле что-то настроить надо?
17 Amra
12.01.16
(15) Тогда ServerName =  "SRV1C\SQLEXPRESS", причем прописными буквами
18 Dotoshin
12.01.16
(16) Попробуй руками прописать, сервер не всегда в списке появляется
19 Dotoshin
12.01.16
(16) Попробуй сделать как в (17) написано
20 val245
12.01.16
Прописал вот так:
ConnectString = "Provider=SQLOLEDB;User ID=sa;Password=123;Data Source=SRV1C\SQLEXPRESS;Initial Catalog=ASANDemo";
та же ошибка...
21 val245
12.01.16
ConnectString = "Provider=SQLOLEDB;User ID=sa;Password=1234;Data Source=SRV1C\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DemoBase";
22 Dotoshin
12.01.16
(20) В проводнике сделай двойной щелчок на своем udl, там выбери поставщика данных, руками пропиши имя сервера, как указано в (17), укажи пользователя, базу и проверь соединение. Если получится копируй строку соединения из файла
23 Amra
12.01.16
SERVER=SRV1C\SQLEXPRESS;Datebase=DemoBase
24 Dotoshin
12.01.16
(21) Попробуй вот такую строку поместить в udl
Provider=SQLOLEDB.1;Password=sa;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=DemoBase;Data Source=SRV1C\SQLEXPRESS
Затем открой его двойным щелчком и проверь соединение
25 Dotoshin
12.01.16
Пароль только свой подставь
26 val245
12.01.16
Все так и прописал. Выходит та же ошибка. Сервер почему-то, видимо не видит... Хотя через 1С к базе скули подключаюсь
27 Dotoshin
12.01.16
(26) Под этим пользователем и с этим паролем с помощью менеджмент студии дает к этой базе подключиться?
28 val245
12.01.16
нет. Не дает. тоже пишет, что Server не существует, или доступ запрещен.
29 Dotoshin
12.01.16
(28) Студию где запускаешь? На сервере где скуль стоит или с другого компа?
Если с другого, то попробуй на сервере запустить.
30 Dotoshin
12.01.16
(28) Может у тебя сервер как-то по другому называется?
31 val245
12.01.16
с другого компа. сейчас попробую с сервера
32 val245
12.01.16
Да нет, вроде все так компьютер называется SRV1C, а сервер скл SRV1C\SQLEXPRESS
33 Dotoshin
12.01.16
(32) Ну в студию-то зайти удается?
34 val245
12.01.16
Отлично. на сервере прокатило. На клиенте не прокатывает. Мне нужно будет с клиента данные получать...
35 val245
12.01.16
наверное что-то с доступом. так?
36 Dotoshin
12.01.16
(34) ну тогда у вашего пользователя ОС не хватает прав на подключение к серверу.
То есть проблема не в подключении, а в правах пользователя.
У пользователя, под которым 1с подключается нужные права есть, а у вашего нет, поэтому из 1с все подключается.
37 Dotoshin
12.01.16
(35) Да. Нужно трясти админа...
38 val245
12.01.16
да... понятно. Спасибо большое
39 Dotoshin
12.01.16
40 val245
12.01.16
41 icrocodile
12.01.16
порт 1433 на сервере должен быть открыт
