Возникновение курсовой разницы при авансах (документ переоценка валютных средств) ☑
0 NastiaVlasenko
13.01.16
Добрый день.
Возникла такая ситуация. В течении года было несколько авансов поставщику, затем поступление, на сумму меньше общей суммы авансов, после чего в месяце поступления образовалась курсовая разница документом переоценка валютных средств. Почему так может происходить, ведь на аванс не должна формироваться курсовая разница??? Аванс частично зачелся при поступлении, проводка есть.
1 Лефмихалыч
13.01.16
откуда уверенность, что КР именно на аванс возникла?
КР - это разница между рублевой оценкой на момент возникновения и погашением обязательства. Возникновение и погашение разными датами, стало быть КР вполне нормально и возникла
2 NastiaVlasenko
13.01.16
Дело в том, что сначала был аванс поставщику, позже - поступление, при поступлении проводка по зачету аванса есть, т.о. курсовой возникать не должно, или я что-то не так понимаю?
3 Масянька
13.01.16
(2) Сумма аванса = сумме поступления?
4 NastiaVlasenko
13.01.16
(3) Нет, первый аванс на 1037038,31, далее авансы разбиты на меньшие суммы(примерно 10 платежей по 100 000), а поступление на 522055,82...
5 Масянька
13.01.16
(4) Переоценка при закрытии месяца образовалась?
6 NastiaVlasenko
13.01.16
Нет, только на дату документа поступления
7 Масянька
13.01.16
(6) А зачем делали переоценку?
8 NastiaVlasenko
13.01.16
(7) Документ сформировался автоматически при использовании обработки "Востановление последовательности взаиморасчетов".
9 Масянька
13.01.16
(8) Понятно.
На какую сумма образовалась переоценка? На сумму аванса или остатках (валюты)?
10 Eiffil123
13.01.16
(8) Если в документе поступления указан курс, отличающийся от курса в регистре сведений "Курсы валют" на дату документа, то будут формироваться курсовые разницы - это верно.
11 NastiaVlasenko
13.01.16
Сумма переоценки(что именно переоценилось) мне не совсем понятна, как только не пыталась посчитать - до меня не доходит откуда эта цыфра, вот скриншот акта сверки для наглядности - http://i-fotki.info/19/4cce209f4a4a11f10c69feb6316f9310c16925235333585.png.html
12 NastiaVlasenko
13.01.16
Прошу прощения за "цЫфру"
13 Масянька
13.01.16
(11) При закрытии месяца может образоваться переоценка, если есть остаток валюты. Считайте - есть ли остаток валюты.
14 NastiaVlasenko
13.01.16
(10) Вот это, кстати, камень преткновения с бухгалтерией, да, она ставит в документе поступления средний курс по всем авансам, аргументируя это тем, что "так у поставщика". Уже писали в 1с по этому поводу, они ответили, что при поступлении должен проставлятьсяч текущий курс, но это не помогло(((( делают как и прежде...вот и вылезли последствия видимо, сейчас попробую пересчитать все еще раз
15 NastiaVlasenko
13.01.16
(13) Вы говорите про остаток валюты на р/с организации? по движениям переоценки видно, что переоценивается задолженность перед поставщиком в у.е. http://i-fotki.info/19/824fcebf2c386432e07e5a03bd44a761c16925235334354.png.html
16 Масянька
13.01.16
(15) Остатки валюты есть на счетах 52, 57.22 на момент возникновения переоценки?
17 NastiaVlasenko
13.01.16
Да, на 52 и на 57,22 есть дебетовое сальдо на момент переоценки
18 Масянька
13.01.16
(17) Теперь смотрите сумму переоценки.
19 NastiaVlasenko
13.01.16
(18) Где-то близко, но пока нужную сумму не высчитала, кажется здесь и переоценка валютных остатков и переоценка поступления в котором курс отличается от текущего курса дня
20 Масянька
13.01.16
(19) Валютные операции в бухии - мутное дело :(
По авансам - переоценивается только остаток; при поступлении зачитывается аванс без переоценки (это в идеале). Смотрите договоры, расчетные счета.
21 Джинн
13.01.16
(20) Авансы вообще не переоцениваются.
22 Масянька
13.01.16
(21) О как...
Скрины видел? Рассказывай - откуда переоценка при закрытии месяца.
23 NastiaVlasenko
13.01.16
(20) Что вы имеете ввиду, когда говорите "По авансам - переоценивается только остаток"? Вы про остатки по 52, 57.22 , да?
(21) В этом то и дело, что у меня авансы, потом поступление - а переоценка есть. Выше подсказывали, что если поступление по курсу, отличающемуся от курса на дату поступления - то переоценка должна быть, т.е. скорее всего это мой случай - пытаюсь считать - сумма все же не моя получается...
24 Масянька
13.01.16
(23) Да. Остатки на 52 и 57.
25 NastiaVlasenko
13.01.16
(24) А 52 и 57 должны переоцениваться по курсу моей проблемной переоценки и по курсу, на дату предыдущей переоценки, правильно?
26 elisabet
13.01.16
(19) Курс на дату поступления по ЦБ какой и что стоит в документе? Разница по этим курсам будет стоять в переоценке контрагенту.
27 NastiaVlasenko
13.01.16
(26) К сожалению сумма переоценки не соответствует тому, что я считаю, а считаю я так:
сумма в долларах в поступлении: 7 703,04, курс стоит в поступлении - 67,7727, курс ЦБ на дату поступления - 64,6606.
В итоге получается 23972,63, а в документе переоценка фигурирует сумма 8907,79. В общем, копаю дальше(
28 Масянька
13.01.16
(27) А скажите мне остаток на 52 и 57 и курс на 30.11.15?
29 Джинн
13.01.16
(28) Какое отношение остатки на 52-57 имеют к переоценке 60 счета?
30 Масянька
13.01.16
(29) Ты либо отвечай на вопросы, либо не лезь. Уже не первый раз.
Повторю (а то вдруг посты читаешь выборочно) - что переоценивается при закрытии месяца?
31 NastiaVlasenko
13.01.16
А если в документе поступления ставлю курс Цб, провожу, перепровожу переоценку - курсовая еще увеличивается, хотя тут уж точно не должно ее быть...
32 Джинн
13.01.16
(30) Вы херню просто несете не в тему совершенно. Не знаете в чем причина - не нужно замусоривать тематическую ветку.
33 NastiaVlasenko
13.01.16
(30) на 30.11.15 остатков на 52, 57 нет
34 Масянька
13.01.16
(33) А переоценка есть?
35 Масянька
13.01.16
(32) По теме нечего сказать? Встал не с той ноги?
36 Джинн
13.01.16
(35) По теме нужно смотреть курсы валюты в документах. Косяк в них. И карточку 60 счета.
37 Пикчер
13.01.16
(16) что за бред. При чем тут валютные остатки на счетах? Они отдельно переоцениваюися. Речь идёт о разнице курсов в оплате и поступлении. При авансе берётся курс платежки и курсовой разницы не возникает. Переоценивать нечего. Без аванса  разница возникает.
38 NastiaVlasenko
13.01.16
(34) переоценка есть, вот ее скрин
http://i-fotki.info/19/06efd3135d43cc1e5a354768537682a0c16925235341131.png.html
но там нет ничего по проблемному контрагенту, и помоему по переоценки валютных остатков тоже
39 Пикчер
13.01.16
(36) если упп то регистр расчёты по приобретению. Авансы по нему определяются
40 Масянька
13.01.16
(37) Внимательно читаем сабж... Речь (шла) об авансах.
(38) Приплыли... Тогда при чем тут авансы?
41 Пикчер
13.01.16
(0) читаем внимательно. При сем там остатки на валютных счетах?
42 Пикчер
13.01.16
(38) посмотрите где висит задолженность на конец месяца. Есть подозрение что это не аванс.
43 Пикчер
13.01.16
(40) у вас каша в голове. Авансы относятся к взаиморасчетам с контрагентов. Каким боком вы остатки на валютных счетах организации приплели одному одину известно
44 NastiaVlasenko
13.01.16
(40) Обработкой создаются документы переоценки на дату совершения операции и на конец отчетного периода(как и должно быть). В переоценке на дату поступления - как раз непонятная проблемная курсовая по которой речь шла изначально, в переоценке за 30.11.15 - проблемного контрагента нет
45 Пикчер
13.01.16
(44) значит был остаток по взаиморасчетам с контрагентом который система определила как не аванс  смотрите осв и регистр если у вас упп на дату переоценкт
46 Масянька
13.01.16
(44) Добрались...
Изначально речь шла об авансах. Оказалось, что и не авансы и контрагент другой.
Смотрите внимательно - судя по всему кому-то не доплатили...
(43) Ты со своей кашей разберись.
47 Масянька
13.01.16
+(46) Скорее всего (может и не факт): нужно этих двух контрагентов и смотреть (которые в переоценке сидят).
48 NastiaVlasenko
13.01.16
(46) Почему не авансы и контрагент другой? Меня интересует именно проблемный контрагент по которому были авансы, потом поступление и образовалась курсовая - непонятно пока почему
49 Пикчер
13.01.16
(46) ответишь при чем тут 52 счёт или будем считать твой агр следствием полного непонимания ситуации?
50 Масянька
13.01.16
(48) Ну, елки-моталки....
Из скрина по акту (выше) первая курсовая 30.11. Она не связана с данным контрагентом?
51 Пикчер
13.01.16
(48) какая конфигурация?
52 Масянька
13.01.16
(49) Считай что хочешь. Только записывай и блокнотик не теряй.
53 NastiaVlasenko
13.01.16
(51) УПП 1.3
Судя по оборотке авансы были действительно авансами, при поступлении зачлись проводкой 60.31-60.32
http://i-fotki.info/19/b28c2b800f3048aac1cfef1e18238d17c16925235342298.png.html
54 NastiaVlasenko
13.01.16
(50) В этом скрине(Переоценка 30.11.15) нет проблемного контрагента, он только в переоценке за 10.11.15
55 Пикчер
13.01.16
(53) в упп авансы определяются не по счёту при переоценке. Нужно смотреть остаток по регистру накопления расчёты по поступлению бу. Например универсальным отчетом. Восстановить последовательность можно? Вероятно платежки на аванс вбили задним числм
56 NastiaVlasenko
13.01.16
(55) Т.е. то что по счета бу все ОК - это еще не факт что не будет переоценки, да?
57 Пикчер
13.01.16
(56) да. Если по договору расчёт автоматический - снят в договоре признак по документам расчётов, то расчёты идут по данным регистра. А он очень чувствителен к последовательности проведения документов. Поэтому сделали отдельную обработку восстановления последовательности.
58 NastiaVlasenko
13.01.16
(55) можно попробовать восстановить посл-ть на копии - посмотреть что будет, хотя не думаю что все платежки были вбиты задним числом, т.к. платить начали аж с февраля, а поступление только в ноябре было
59 Пикчер
13.01.16
(58) сначала нужно посмотреть рн расчёты в разрезе договор - документ - регистратор на дату проблемной переоценки.
60 NastiaVlasenko
13.01.16
(59) сейчас гляну..
61 Пикчер
13.01.16
(60) сумма взаиморасчётов на конец полож при авансе и отриц если нет аванса в разрезе документа расчётов. При авансе он должен быть платежкой
62 NastiaVlasenko
13.01.16
(59) смотрю регистр в разрезе договора, как мне кажется там действительно аванс на дату поступления
http://i-fotki.info/19/a389c45ada46e4e8af20dca1ebe76ef5c16925235343904.png.html
63 Пикчер
13.01.16
(62) да аванс. Ну остаётся проверить курс в поступлении. Может курс отличается от цб или не были погружены.
64 elisabet
13.01.16
(38) а почему вы ведете расчеты по контрагенту на счете 60.31 - это для расчетов в УЕ -  переоценка там производится в особом порядке??? Почему не используете стандартную схему с 60.21 и 60.22???
65 elisabet
13.01.16
+(64) Какие галки стоят в настройке договора контрагента???
66 NastiaVlasenko
13.01.16
(63) Да курс действительно отличается от курса цб, но:
1. Если пытаюсь пересчитать курсовую вручную - моя сумма отличается..(26)
2. Если ставлю в поступлении курс цб, перепровожу - курсовая только увеличивается
67 NastiaVlasenko
13.01.16
(65) взаиморасчеты по договору в целом и вести расчеты в уе
http://i-fotki.info/19/f6dabda132602e4c1f6d6151c13c44dfc16925235345693.png.html
68 NastiaVlasenko
13.01.16
(64) потому что действительно расчеты в уе, насколько говорит бух, но я не уверена что мы все правильно делаем, т.к. с валютным учетом у нас ппц, вот собственно и разгребаем, а можно про "переоценка там производится в особом порядке" ?
69 NastiaVlasenko
13.01.16
+(68) платим с рублевого счета
70 NastiaVlasenko
13.01.16
+(68) поступление в рублях
71 elisabet
13.01.16
(70) По этому контрагенту можно разворот по документам по регистру накопления "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации" сумму до поступления и сумму остатка аванса со счета 60.32 до поступления в ноябре?
72 Пикчер
13.01.16
(68) расчёты с валюте, оплата в рублях. Это уе. (71) в (62)
73 Масянька
13.01.16
(69) Вот тут и собака зарыта (вонючая, ужас). Валютный счет (расчетный), договор с контрагентом в той же валюте.
Разгребайте. Удачи!
74 Пикчер
13.01.16
(73) ничего тут не зарыто кроме твоих фантазий
75 Пикчер
13.01.16
(66) надо проверить курс ЦБ в платежках, которые это пту закрывает
76 Пикчер
13.01.16
(75) + по регистру посчитать рублевую оценку по курсу платежки на валютную сумму пту. Валютная сумма в регистре это суммавзаиморасчетоа
77 NastiaVlasenko
13.01.16
(71) блин, не вижу регистра "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации", есть расчеты по приобр и расчеты по реал, http://i-fotki.info/19/ff73d2da0a98d866824831ecac77a051c16925235347841.png.html - что со мной не так, ткните куда смотреть?
78 NastiaVlasenko
13.01.16
(77) так, вижу его в конфигураторе, простите за панику
79 elisabet
13.01.16
(77) вы покупаете - приобретение.
80 NastiaVlasenko
13.01.16
(71) сумма в регистре по договору до поступления в ноябре: Рубли - 2 308 886,51, доллары - 39 373,97.
81 NastiaVlasenko
13.01.16
(76) беру курс из платежки умножаю на валютную сумму ПТиУ - получаю сумму равную той, что в ПТиУ
82 NastiaVlasenko
13.01.16
(81) в смысле сумма получается равна рублевой сумме в поступлении
83 Пикчер
13.01.16
(81) все так. Только это надо делать по суммам в регистре в (62). Курс платежки совпадает с ЦБ?
84 NastiaVlasenko
13.01.16
(75) что еще странно, в слатежке курс равен 1, при этом сумма вал и руб не равны - я вообще не понимаю как это возможно.http://i-fotki.info/19/4fd440cf7669d3bde0af87b34e81669ec16925235349346.png.html
85 NastiaVlasenko
13.01.16
(83) курс платежки странный-1 , я его считала делением сумм
86 Джинн
13.01.16
(85) Перезаполните документ.
87 NastiaVlasenko
13.01.16
(83) Посчитала по рабочей базе(скрин в 62 как раз с нее).
Курс платежки там есть, я его умножаю на вал сумму поступления - получаю сумму, отличную от рублевой суммы в регистре как раз на (!!!) сумму которая фигурирует в переоценке. И еще вижу, что в регистре сумма поступления не та, что в документе
http://i-fotki.info/19/7c1b69f6e0cfcf7cb713d53ed616ced2c16925235350445.png.html
Посчитала курс по сумме в регистре - вообще левый какой то, такой был 31.01.2015, 01.02.2015, 02.02.2015.
88 NastiaVlasenko
13.01.16
(83) да курс платежки совпадает с цб, и это курс на 04.02.15, а вот в регистр по поступлению пишется сумма по курсу за  31.01.2015, 01.02.2015, 02.02.2015. Прям рядом, или совпадение, Думаю, почему так... Откуда сумма при поступлении..
89 NastiaVlasenko
13.01.16
+(88) бОльшая
90 NastiaVlasenko
14.01.16
08:14
Перепровела ППИ и Поступление, в регистр встала сумма, отличающияся на 0,05 копеек, но все равно не в 0
