Обмен 1С-Битрикс
0 IoVVa
13.01.16
Добрый день, помогите в решении несложного вопроса.
Есть типовая конфигурация УТ 10.3 с "Модулем интеграции с 1С-Битрикс 5".
Есть конфигурация самописная. В эту конфигурацию внедряется "Модуль интеграции с 1С-Битрикс 5". Обмен происходит нормально за исключением  картинок. Картинки почему-то корректно не загружаются.
Делаю выгрузку в xml- файл
получаю идентичные по структуре файлы - https://yadi.sk/d/y9qaCr7WmnycK - Выгрузка из Типовой УТ
https://yadi.sk/d/Qe8GbEH8mrZb3 - Выгрузка из Самописной
Делаю непосредственно выгрузку на сайт, в первом случае картинки подгружаются,
во втором - нет!
Никак не могу разобраться в чем может быть дело, картинки лежат в соот. папках, которые указаны в приведенных выгрузках, но загрузки во втором случае не происходит. Может кто подскажет, что еще можно проверить или куда копнуть?
1 IoVVa
13.01.16
Может кто поможет за символическую плату (могу предоставить подключение по Teamviewer)?, возможно свежий взгляд профессионала укажет, что делаю не так, кручусь вокруг этой проблемы и не могу найти решение, к сожалению.
2 DmitriyDI
13.01.16
(1) в вашем случае номер версии не создается у товара, соответственно в битриксе он не обновляется, попробуйте удалить товар из битрикса и загрузить по новой, если картинки встанут, то тогда где номер версии у вас ААААААААААА=, сделайте чтобы добавлялся номер версии.
3 IoVVa
13.01.16
Не помогло, удалил полностью каталог, результат тот же
успешно в типовой - https://yadi.sk/i/Q7Lw8tHImrcya
без картинок в самописной - https://yadi.sk/i/EVVc9_LAmrcvr
4 DmitriyDI
13.01.16
(3) картинка в папке с выгрузкой есть, попробуйте переименовать картинку без русских букв, например 1.jpg, далее опять удалить товар на сайте и выгрузить
5 IoVVa
13.01.16
ВОт это ты выручил, дай свой скайп или контакт для связи, пожалуйста, хочу поблагодарить. Переименовал без русских букв и взлетело!!!
6 assasu
13.01.16
(4) фокуса не понимаю.. разве картинки не гуидами называются?
7 IoVVa
13.01.16
Гуидами, если хранятся типовым образом. А во второй инф. базе картинка хранится физически на диске и имеется только путь к ней (так реализовано в самописной конфигураторе) в виде строчного представления.
8 assasu
13.01.16
(7) таак... а в самописке эта картинка в карточке светится?
9 assasu
13.01.16
я спрашиваю, потому что давно задумал вычистить основную базу от картинок. вот интересует опыт выноса всего этого куда то в другое место .
10 DmitriyDI
13.01.16
(5) это мелочи, просто сам не давно интегрировал модуль более поздней версии в 1с розницу, если что пиши, почта в профиле
11 IoVVa
13.01.16
светится, она подхватывается в момент открытия формы элемента, на форме реквизит формы "Картинка"
12 IoVVa
13.01.16
(10) Отписался на почту. Спасибо всем за помощь, вопрос закрыт.
13 Tatitutu
13.01.16
(9) элементарно делается
и указываешь путь где искать картинки и по какому признаку
или в карточке товара сохраняешь путь до картинки (лучше конечно относительный)
при показе по скорости открытия разницы ни какой
есть плюсы и минусы
- РИБ , нужен механизм для отдельной синхронизации картинок у товара (легко обходиться, сравнение по размеру и дате измененей , через папку FTP)
14 assasu
13.01.16
(13) интересовало только "при показе по скорости открытия разницы ни какой".  РИбов нет. есть выгрузка на сайт, но судя по этому посту все тоже решаемо..
так что есть чем занять себя )
