Не формируется печатная форма Акта сверки расчетов с контрагентами ☑
0 sashasasha89
14.01.16
05:43
БП 3.0.43.50. У большенства актов сверки при формирование печатной формоы выходит ошибка: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
1 Aleksey
14.01.16
05:51
Косяк типовой 12-го было обновления которое это правило
2 Aleksey
14.01.16
05:52
3.0.43.51
Комментарий:     Исправлена ошибка 50001896:
Ошибка "Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено" при печати документа "Акт сверки взаиморасчетов"
Изменены:     Документ.АктСверкиВзаиморасчетов
Комментарий:     Исправлена ошибка 10156118:
Если используется ЭДО с контролирующими органами и формы РСВ-1 в ПФР были отправлены из ИБ, то не удается автозаполнить и сохранить созданную форму декларации по НДС.
Изменены:     ОбщийМодуль.СведенияПоОтправкам
3 sashasasha89
14.01.16
05:55
Спасибо.
4 sashasasha89
14.01.16
07:19
Чтобы не создавать кучу тем спрошу здесь. При покупке бухгалтерии базовой пользователь получает бесплатный доступ для обновлений на сайте. А в программе подбор контрагента по ИНН тоже будет работать? Или только с ИТС?
5 2S
14.01.16
07:21
поставь вначале выражения ""+
6 2S
14.01.16
07:22
в начале*
7 2S
14.01.16
07:22
(4) для базовой нет, надо покупать подписку 1С:Контрагент, 4800 в год вроде
8 s_newbi
14.01.16
07:59
Убери "подписанта" на одной из вкладок - распечатается.
9 шаэс
14.01.16
08:21
(4) автозаполнение только при покупке сервиса или ИТС проф, проверка должна работать
10 sashasasha89
05.02.16
Подскажите как добавить дополнительный реквизит в ВПФ? В макете добавил, ссылку на него нашел, но не получается его подтянуть. Что делаю не так?
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0205/f7/01ef687765ae09600c9e1d1b1cd3e8f7.jpg
