В чём причина?. Файл не содержит досупных обновлений.
0 totparen
14.01.16
06:19
Подскажите, кто в курсе - какова природа этого сообщения? От чего она возникает?
Пытаюсь обновить конфигурацию через "Обновить конфигурацию" -> Выбор файла обновлений.
1 totparen
14.01.16
06:20
Цель "выполнить обновление" не стоит. Нужно понять, на будущее.
2 dva1c
14.01.16
06:21
Файл точно есть? Файл правильный/новый?
3 totparen
14.01.16
06:27
Точно есть. По крайней мере мышкой тыкается. Файл новый, вчера выпустил. Насчёт "Правильный" не понимаю. Это как?
4 VladZ
14.01.16
06:29
(0) Фраза "Файл не содержит досупных обновлений" означает,  что указанный файл ен содержит доступных обновлений. Что именно не понятно?
5 Aleksey
14.01.16
06:30
(3) ну например обновления для БА КОРП, а у тебя Проф, или базовая
6 VladZ
14.01.16
06:32
+4 Формулировка, согласен, расплывчата... Правильнее было бы так: "Для текущей конфигурации (релиз такой-то) нет доступных обновлений! Файл предназначен для следующего списка релизов (приводится список)".
7 totparen
14.01.16
06:33
(4) Не понятно, почему при "Сравнить и объеденить с конфигурацией из файла" различия между конфигурациями находятся? Они не идентичны. А при "Обновить конфигурацию" обновления не доступны.
8 Любопытная
14.01.16
06:35
(7) А ты с cf сравниваешь? База вообще на поддержке?
9 totparen
14.01.16
06:37
(2) не на правах рекламы - интеграция с EDI ЭДО не интересует? Собственная разработка. ))
(8) База самописная, я в роли поставщика.
10 Azxcvbn
14.01.16
06:37
Я кстати иногда встречал у клиентов такое сообщение.
В основном была проблема, что какой то пряморукий одинСник умудряется обновить конфигурацию, но не обновить Конфигурацию поставщика. При обновление берется именно версия конфигурации поставщика.
11 Любопытная
14.01.16
06:41
(9) Так процесс создания поставки вообще проходился?
12 totparen
14.01.16
06:41
(10) В обновляемой конфигурации не включена возможность изменения. Так что конфигурация там одна (поставщика).
13 Любопытная
14.01.16
06:42
(12) Скорее конфигурации поставщика там нет вообще
14 los_hooliganos
14.01.16
06:42
Обычно такое когда криворукий 1С-ник неправильно подготовил конфу для обновления
15 totparen
14.01.16
06:43
(9) через "Создание файлов поставки и обновлений конфигурации".
16 totparen
14.01.16
06:44
(14) так вот и интересует - каким образом её можно подготовить не правильно. Поставка в пару кликов выпускается. Что там может пойти не так?
17 Любопытная
14.01.16
06:46
(16) В настройке поддержки что написано про конфигурацию поставщика? Поставка создается, да, но конфигурация, из которой создали файлы поставки сама по себе не становится на поддержку. Ее надо сравнить/объединить с файлом поставки и тогда платформа предложит поставить твою конфу на поддержку и обновление будет работать
18 totparen
14.01.16
06:52
По видимому из за настройки поставки. Имеются правила "Изменения запрещены". Упс?
19 Любопытная
14.01.16
06:55
Еще раз - в настройках поддержки конфигурации, которую пытаетесь обновить, что написано про конфигурацию поставщика?
То, что система не находит обновления, означает, что не совпали информация о конфигурации поставщика БД и информация о конфигурации в cf, на который пытаетесь обновиться.
20 totparen
14.01.16
06:58
(19) ещё вероятно я изменил имя конфигурации поставщика. Так что они сейчас пока не совпадают.
Эта информация о конфигурация имелась в виду?
21 Любопытная
14.01.16
07:01
(20) Эта
22 totparen
14.01.16
07:03
(21) Гуд. Всем спасибо за направление поиска. )
