OFF: Автохолодильник с подогревом (Термоящик с функцией поддержания температуры) ☑
0 ИС-2
14.01.16
07:23
Посоветуйте подобное устройство.
Главное требование - возможность поддержания температуры до +20 градусов в течении 8  часов (электропитание будет) и пожаробезопасность.
Бюджет 5000 руб.
1 Провинциальный 1сник
14.01.16
07:29
(0) Ящик из пенопласта, внутрь термостат типа настенного и нагреватели адекватной мощности. Резисторы или лампы на 12 вольт, соединенные последовательно, чтобы не слишком грелись.
2 forforumandspam
14.01.16
07:32
Габариты? Что греть будешь?
3 ИС-2
14.01.16
08:06
(1) не, по нужно именно серийное изделие
(2) ТСД. В помещении температура <0 и батареи быстро дохнут. Поэтому его надо держать во время простоя в тепле.
Как вариант можно взять мультиварку с функцией подгрева...
4 Маратыч
14.01.16
08:09
... микроволновку... :)
Копай в сторону инкубаторов, там как раз подходящие температурные режимы.
5 Маратыч
14.01.16
+(4) Причем разброс по габаритам - от бытовых размером с чемодан до стоек, выбирай - не хочу.
6 dmpl
14.01.16
08:12
(3) Серийное изделие - пуховик на кладовщице. С внутренним кармашком для ТСД.
7 Провинциальный 1сник
14.01.16
08:14
(3) Изделие быстро сдохнет из-за постоянной работы в точке росы. Лучше обеспечить питание от внешних батарей или сети.
8 dmpl
14.01.16
(7) А батарейку - в карман. Тоже вариант. Проверенный не одним поколением.
9 ИС-2
14.01.16
(4) и будет большой бабах
(5) ценное замечание - должна быть вентиляции
проблема в том, что ТСД тяжелые и носить их с собой не удобно
10 Маратыч
14.01.16
(9) В инкубаторах она имеется однозначно.
11 Serg_1960
14.01.16
(0) Инфракрасная лампа над столом кладовщика, где лежат ТСД. Мало? Подвесь пониже, купи мощнее, установи две, три...
12 18_plus
14.01.16
йогуртница
13 Serg_1960
14.01.16
:) Погугли слово "термоковрик"
14 PLUT
+(13) электроодеяла
http://med.gramix.ru/elektroodeyala-vse.html
15 MetaDon
14.01.16
когда же конструкторы наконец создадут холодильник с выводом радиатора теплоносителя за стены дома;?? - это какая б была экономия э\э в зимнее время! ;-)
16 ИС-2
14.01.16
(14) оно по пожарной безопасности не проходит
17 ИС-2
15.01.16
18 ice777
15.01.16
как вариант, за основу самопала можно взять usb-подставки под кружки с подогревом. Но греют они слабо.
19 ice777
15.01.16
(17) тебе греть или охлаждать??
20 ИС-2
19.01.16
07:00
(19) греть
21 User_Agronom
19.01.16
(17) вторая у меня есть.
Я использовал как холодильник в машине. Провод в прикуриватель не даёт никакого сколь значимого эффекта.
С 4-мя аккумуляторами холода часов 8-12 (зависит насколько плотно закрыта крышка) поддерживает температуру градусов на 6-10 ниже окружающей.
Но вопрос не в этом: если холодную вещт внести в тёплое помещение, то она покроется каплями воды. А потом опять на мороз... и <ТСД перестал работать> дорогостоящий ремонт.
22 Противный
19.01.16
08:22
(0) не знаю как впишется в бюджет, но вот решения для тебя:
https://www.drive2.ru/l/288230376152758370/
23 ИС-2
19.01.16
(22) вполне.
Насколько большую нагрузку на USB шину дают нагревательные USB девайсы. Например,
Тапок с подогревом от USB Лапа
http://mrgeek.ru/product/usb-kontejner-dlja-obeda-zolotistyj/
24 ИС-2
21.01.16
какие есть usb устройства с подогревом? Тапок, нагреватель для кружки. Что еще
25 Garykom
(24) с usb подогревом только очень мелкие, даже кружку оно нагреть не может, скорее не дать быстро остыть
26 Garykom
(3) а во время простоя девайсы на зарядке или нет?
и что такое "простой" - это когда куда то поставили
или просто идем/несем/заболтались?
27 Philix
21.01.16
(0) Я на балконе ящик для корнеплодов обогреваю лампочкой на 60 вт, включенной через термостат. Настроил параметры по инструкции и автоматика при остывании до +1,5 гр включает лампочку, при нагреве до +3,5 гр - отключает.
http://ekits.ru/index.php?categoryID=891
28 Mikeware
21.01.16
(27) а что, на пленку денег жалко? оно как-то надежнее...
29 Philix
21.01.16
(28) Ух ты. Спасибо за идею. Вбил в яндекс и увидел кучу нового для себя. Сделаю :)
