Права доступа в УТ. ☑
0 sashasasha89
14.01.16
07:47
Подскажите какие права дать менеджеру в программе чтобы он смог просматривать реализацию с других складов, но сам реализацию делать с них не мог. Сейчас менеджер может только просматривать и делать реализацию со своего склада.
1 lxs
14.01.16
Добавить новую роль и создать новый профиль.
2 sashasasha89
14.01.16
Роль Чтения реализации товаров и услуг включена у пользавтеля. Почему он тогда не может их просматривать?
3 Prince-Sentido
14.01.16
Право Просмотр стоит?
4 sashasasha89
14.01.16
Такого права я не нашел. Может не там ищу. Администрирование – Права пользователей – Выбираю нужного пользователя – Права доступа – Разрешенные действия (роли).
5 sashasasha89
26.01.16
Есть ещё вопрос. Есть Управление торговлей. Она лежит на сервере (SQL). Есть пользователи у кого ограничены права. При входе на сервер у них только ярлык для запуска 1с или вообще 1с запускается сама при входе на сервер. При этом нет панели задач и кнопки пуск. Просто голубой экран. У одного пользователя пропал ярлык с рабочего стола для запуска 1с. Пробовал положить ярлык на сервере в папку пользователя/Рабочий стол, но у пользователя ярлык не появляется на Рабочем столе. Как сделать чтобы пользователь мог заходить в 1с?
6 sashasasha89
26.01.16
Всё разобрался.
7 FIXXXL
26.01.16
(2) подросло племя не знающее ролей
а всё БСП виноват :)
8 sashasasha89
26.01.16
Есть База УТ. В ней 15 складов. Они поделены на 2 группы (города). Сейчас каждый менеджер может просматривать и делать реализацию только со своего склада. Какую дать роль (право) чтобы менеджер мог ещё просматривать реализацию с других складов своей группы (города), но делать реализацию мог только со своего?
Просмотр документов продаж по своему городу стоит.
9 sashasasha89
26.01.16
Ну ещё вопрос. На сервере где лежит база после перезагрузке через пару часов начинает у всех тормозить база. На сервере 10 ГБ ОЗУ и вся занята на 98 %, но если смотреть по процессам то там максимум на 2 Гб. Но и интересно там нет процесса 1сv8.exe. База SQL.
10 sashasasha89
26.01.16
SQL сервер ест всего 600-700 мб по диспетчеру задач.
11 sashasasha89
27.01.16
Где можно на windows 2008 R2 посмотреть что его начинает так загружать?
12 Одинесю
27.01.16
(11) Память для Скула ограничена?
13 vicof
27.01.16
10 ГБ ОЗУ - смешной сервер
14 sashasasha89
27.01.16
(13) На нем только одна база и то небольшая. При выгрузке 420 Мб. Пользователей не больше 10.
15 sashasasha89
29.01.16
07:51
Смотрю вроде по правам нечего не поменялось. Но в Бухгалтерии Предприятия бухгалтер не может сформировать Кассовую книгу У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. В чем может быть проблема?
16 Mankubus
29.01.16
07:59
(15) в журнале регистрации что написано?
17 sashasasha89
29.01.16
В администрирование, в печатных формах есть печать ценников. Что то у меня не получается напечатать штрих коды для товаров. Как это делается?
18 sashasasha89
29.01.16
(16) Там много информации. Что там надо искать?
19 sashasasha89
29.01.16
А самое что интересное на другом сервере, в другой базе, у другого пользователя тоже: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
20 sashasasha89
29.01.16
21 sashasasha89
29.01.16
Получается нет доступа к справочникам: учетные записи документооборота и сотрудники?
22 Mankubus
29.01.16
(21) да. русским языком вроде написано
23 sashasasha89
29.01.16
А почему раньше работало? И как дать доступ? Настройках прав не вижу как добавить доступ к этим справочникам?
24 sashasasha89
29.01.16
При нажатии кнопки сформировать
http://i67.fastpic.ru/big/2016/0129/cc/418d74d613d2969f6c65f3aed7a350cc.jpg
25 sashasasha89
30.01.16
04:53
Подскажите где можно сделать эти тонкие настройки, где ограничивается доступ по справочникам/документам?
http://i65.fastpic.ru/big/2016/0130/62/4b8e939c42d69f022fcc191062a09362.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2016/0130/6b/0393f0b58c21213742031d78f385de6b.jpg
26 sashasasha89
31.01.16
05:39
(25) На первом скриншоте видно что просмотр ограничен, но разрешен в своем филиале. Так я и пытаюсь сформировать кассовую книгу по этому филиалу. Так почему он ругается на этот справочник если он разрешен?
27 hhhh
31.01.16
05:53
(23) ну там же написано Справочник не используется.
28 sashasasha89
31.01.16
08:08
(27) А со справочником Сотрудники что тогда?
29 sashasasha89
31.01.16
(27) И как включить использование справочника?
30 sashasasha89
31.01.16
В декабре он тоже не использовался, но все работало. Сейчас в копии проверил.
http://i66.fastpic.ru/big/2016/0131/bd/8865b5b242597f19f1a51a71a7a071bd.jpg
31 hhhh
31.01.16
(29) надо переписать эту вашу поделку с городами на новую БСП.
32 sashasasha89
05.02.16
В базе есть склады. Они поделены на группы (подразделения). Есть товары которые оприходовали и реализуют не на склад и на группу складов без выбора определенного склада. В настройки доступа не дает дать право на выбранную группу. Только на определенные склады. И поэтому пользователь не видит документы связанные с этим складом. Как сделать чтобы он видел?
33 sashasasha89
05.02.16
Пишет выберите Элемент, а не группу. Но при этом дает оприходовать и реализовать товары с группы.
34 sashasasha89
09.02.16
Вот для наглядности. Есть товары которые реализуются со склада 1. То есть это не склад, а группа складов. И у пользователей у котороых не полные права не могу добавить этот склад в разрешенные.
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0209/cc/3cfb04a7ceccf56ec9f3b26832732ccc.jpg
35 sashasasha89
26.02.16
УТ 11.2
В отчете по складу товар в наличии 3 штуки. При попытке списать с этого склада Номенклатура: Списание превышает остаток товара организации  на складе на 3 шт
36 sashasasha89
26.02.16
Магазин и склад выбираю правильно.
37 sashasasha89
26.02.16
Остатки и доступность товара тоже по 3 штуки есть.
38 sashasasha89
26.02.16
То что в Доступно в последнем столбике пусто это правильно?
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0226/68/25aeec9a707d58dd4a9a8710e9ce6068.jpg
39 sashasasha89
26.02.16
По Регистру Товары организации приход 5 штук уход 2 штуки.
40 sashasasha89
02.03.16
(35) (36) (37) (38) (39) Подскажите что можно еще проверить? Почему товары не списываются?
41 sashasasha89
23.03.16
07:50
Проблема решена
42 sashasasha89
30.03.16
07:16
Здравствуйте. Помогите разобраться с права доступа для кассиров. Почему то пользователи за кассами могут работать только с правами администратором. Если убираешь право администратор то на кассах Не достаточно прав для выполнение операции.
http://imgur.com/CANF0CE
43 sashasasha89
01.04.16
И ещё вопрос. Возможно в УТ 11.1 как нибудь посмотреть по каким заказам клиента была реализация (движения), а по каким нет?
