v7: ОпенКонф. Отчет, форма с 8-ю слоями. Куда помещается текст-информация о версии? ☑
0 aka AMIGO
14.01.16
Вот тут - слои, 8 штук:
http://pics.rsh.ru/img/23_wsiv20t0.png
Прощелкал по всем - не вижу в правом нижнем уголке текста-версии.
Однако, версия запомнилась, и куда-то поместилась: меняется при каждом завершении редактирования отчета:
http://pics.rsh.ru/img/22_2820gzlq.png
Если форма однослойная - всё в порядке, текст версии на месте.
Понятно, что инфа о версии пишется и в файл отчета.
ЗЫ. Вопрос, конечно, пустяковый, но .. или уж оставить надежды найти? :)
1 aka AMIGO
14.01.16
+0 это 7.7, уважаемые :)
2 Масянька
14.01.16
08:21
(0) Могу ошибаться, но - в OpenConf скрипты - плагины смотрел?
3 aka AMIGO
14.01.16
08:22
(2) Смотрел, место не распознал..
4 ЧеловекДуши
14.01.16
(3) На форму
5 ЧеловекДуши
14.01.16
+ в предопределенный эллемент
6 aka AMIGO
14.01.16
(4) Это понятно :)
(5) вот вырезка:
        Set DocFrm = Windows.ActiveWnd.Document
        if DocFrm = docWorkBook then
            Set DocFrm = DocFrm.Page(0)
        else
            exit Sub
        end if
Вот это: DocFrm.Page(0), видимо, не срабатывает. Нет на первом слое ничего.
7 Злопчинский
14.01.16
О! а не скинешь мне "настройку" которая такую штучку - автоизменение версии отчета делает? давно хотел, спсб! e.meil@mail.ru
8 Chameleon1980
14.01.16
Версия.vbs вроде
9 Chameleon1980
14.01.16
23:53
' Хранение версии для внешнего отчета
' Автор Слава <slava@berezka.dp.ua>
'Это мое можно сказать первое "творение" в скриптописании, так что ногами прошу не пинать :)
'работает примерно так:
'отслеживаем OnIdle, если отчет внешний и в Caption есть *, тогда ставим флаг.
'После записи файла (OnFileSaved) если флаг висит, вызываем диалог изменения версии. При согласии пользователя в нижний правый угол вставляется текст с датой и номером версии отчета и отчет записывается еще раз.
'ЗЫ: Конечно если было бы событие BeforeSaved, было бы легче и не нужно было бы записывать файл второй раз.
Sub Configurator_OnFileSaved(W)
    Dim ask_ch
    if W.Type = 1 and fst = 0 then
        else
            exit Sub
        end if
        DialogTxtStrings = Split(DocFrm.Stream, vbCrLf)
        DialogTxtFunction = DialogTxtStrings
        Level = ""
        find_ver = 0
        for i = 0 to UBound(DialogTxtStrings)
            if i = 2 then
                Coord = Split(Mid(DialogTxtStrings(i), 3), """,""")
                CoordX = CStr(Coord(14) - 57)
                CoordY = CStr(Coord(15) - 12)
            end If
            if i > 3 then
                NextStr = DialogTxtStrings(i)
                if Level = "Controls" then
                    Do while right(NextStr, 2) <> "},"  and i < UBound(DialogTxtStrings)
                        i = i + 1
                        NextStr = NextStr + vbCrLf + DialogTxtStrings(i)
                    loop
                    IdentPos = 12
                    Params = Split(NextStr, """,""")
                    if UBound(Params) > 12 then
                        if (Params(1) = "STATIC") then
                            if InStr(1,Params(0),"Ver")>0 then
    '                            Message mid(Params(0),1,5), mNone
                                ver_num = mid(Params(0),18,3)
                                old_date = mid(Params(0),7,10)
                                old_ver = ver_num
                                if ver_num = "" then
                                    ver_num = 0
                                else
                                    ver_num = int(ver_num)
                                end if
                                if ver_num = 0 then
                                    ver_num = 1
                                else
                                    ver_num = ver_num + 1
                                end If
                                ver_num = CStr(ver_num)
                                ver_date = CStr(Date)
                                Params(0) = "{""Ver "+ver_date+"_"+ver_num
                                DialogTxtFunction(i) = Join(Params,""",""")
    '                            Message DialogTxtFunction(i), mNone
                                find_ver = 1
                            end if
                        end if
                    end if
                end if
            end if
            if left(NextStr, 9) = "{""Fixed""," then
                Level = "Table"
            elseif left(NextStr, 12) = "{""Controls""," then
                Level = "Controls"
            end if
        Next
        if Windows.ActiveWnd = Cal then
            str = vbCrLf+"Текущая версия: "+old_date+"_"+old_ver+vbCrLf+"Изменить на версию: "+CStr(Date)+"_"+ver_num
            ask_ch = MsgBox("Изменить версию?"+str, 65,W.Name)
            if ask_ch = 1 then
                if find_ver = 0 then
                    GetDefaultString = "{""Ver "+CStr(Date)+"_0"+""",""STATIC"",""1342177280"","""+CoordX+""","""+CoordY+""",""52"",""8"",""0"",""0"",""4154"","""","""","""",""0"",""U"",""0"",""0"",""0"",""0"",""128"","""","""","""",""0"",""-8"",""0"",""0"",""0"",""400"",""0"",""0"",""0"",""204"",""1"",""2"",""1"",""34"",""MS Reference Sans Serif"",""-1"",""-1"",""0"",""Основной"",""{""""0"""",""""0""""}""}"
                    DlgBlock = GetDefaultString
                    WorkString = Ubound(DialogTxtStrings) - 1
                    DialogTxtStrings(WorkString) = Left(DialogTxtStrings(WorkString), Len(DialogTxtStrings(WorkString)) - 2) + _
                    "," + vbCrLf + DlgBlock + "},"
                    DocFrm.Stream = Join(DialogTxtStrings, vbCrLf)
                else
                    DocFrm.Stream = Join(DialogTxtFunction, vbCrLf)
                end if
                fst = 1
                W.Save
                fst = 0
                Cal = 0
            end if
        end if
    end if
End Sub
Sub Configurator_OnIdle()
    if Windows.ActiveWnd is Nothing then exit sub
    if (InStr(1,Windows.ActiveWnd.Caption,"Внешний")<>0) and (InStr(1,Windows.ActiveWnd.Caption,"*")<>0) then
        Cal = Windows.ActiveWnd.hWnd
    end if
End Sub
fst=0
Cal=0
10 MadDAD
15.01.16
(6) исходя из этого:
Должно добавляться на слой "Основной"
11 Garykom
В 7.7 когда много слоев на форме и много реквизитов разные глюки начинаются
к примеру у меня переставали срабатывать комбинации клавиатуры (шорткаты) навешенные на кнопки на скрытом слое ))
12 Garykom
(11)+ это так, к тому что разное бывает
ЗЫ
а автоизменение версии внешнего отчета это интересно, почему бы в 8-ке 1С это стандартно не сделать?
а то приходится самому нумеровать при сохранении приписывая дату и версию
13 aka AMIGO
15.01.16
(7) Ой-ой.. извини, бросил-было ветку, не заглянул..
Сейчас перешлю тебе скриптик
14 aka AMIGO
15.01.16
(10) Вот оно что! кмк, у меня на форме в диалоге, нет слоя "Основной"
Есть Основной1 и Основной2
Скорей всего, в этом дело.
Спасибо!
15 aka AMIGO
15.01.16
Победа!
Переименовал слой, появилась версия.
Спа-си-бо! :)
16 Злопчинский
15.01.16
хорошо бы чтобы именовалось по типу
ver ГГГГММДД-xx ЧЧММСС
17 Garykom
(16) интересно как бы это для 8.Х по простому замутить?
нечто вроде создаешь в обработке реквизит "ВерсияОбработки" и оно автоматом начинает при сохранении и закрытии нумеровать
18 Злопчинский
15.01.16
(17) а может дуля с маслом? ;-)
это вам не клюшки - это тослтый снеговик! ;-)
19 Garykom
(18) ну просто плагины к стандартному конфигуратору никто не озадачился почему то придумать ((
это со стороны 1С огромная недоработка...
20 Злопчинский
15.01.16
(19) ну, Орефков (явись!) же Снегопат "нахрендрячил" по самое немогу, всякие распаковщикы метаданных/объектов есть.. дело за Малым...
21 Ёпрст
(11) Это проблема не со слоями, есть просто платформенное ограничение на количество хоткеев. 40 вроде,на одной форме, не помню ужо сколько точно.
22 Garykom
(20) в смысле предлагается ждать http://catalog.mista.ru/public/102065/ ?
можно и через код в обработке который ПриОткрытии/ПриЗакрытии выполняется задачку решить
или через что то внешнее вообще не связанное с 1С
23 Garykom
(21) ха, если бы
проблема была именно в кол-ве "объектов Текст" с навешенными на формулу функциями
24 Garykom
(23)+ т.е. убрал "лишние" "элементы диалога типа текст", путем их объединения в один с "+Симв(13)" и шорткаты снова заработали
25 mishaPH
я пользуюсь. прекрасная вещь. В скрипт еще дописал свою метку к ддате версии
