Странно тормозит программа..
0 Анцеранана
14.01.16
Вчера админ сильно обрезал лог у SQL ной базы. Сегодня (не знаю связано это или нет) - странные тормоза с 1Ской. То она летает , то лежит, потом отвисает и снова летает.
Админ говорит, что постепенно все будет налаживаться по мере увеличения лога и тормоза это только на начальном этапе во время выполнения более-менее "тяжелых" по времени процессов.
На всякий случай рекомендовал мне увеличить авторасширение журнала с рекомендуемых 50 до 500 МБ.
Коллеги, как вы думаете , верить ему на слово или теперь так и будут периодические зависания?
PS Остальные параметры на сервере в норме: места на диске много, память свободная, проц загружен на 1%.
1 ДенисЧ
14.01.16
Зависания будут. Но реже. Но дольше.
2 vde69
14.01.16
зачем гадать когда есть инструменты для объективного анализа?
например http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
3 assasu
14.01.16
лог обрезал шринком, после шринка пропала статистика. нужно делать обновление статистики.
4 Анцеранана
14.01.16
(2) Привожу скрипт который поможет найти слабое место. Его нужно выполнить в Мастерс.
Научите пожалуйста как запустить этот скрипт, ни разу не делал этого
(3) Как сделать обновление статистики?
5 assasu
14.01.16
(4) команда в скл стандартная. ищется гуголом легко.
что то вроде UPDATE STATISTICS
6 Анцеранана
14.01.16
(5) Это я уже нашел, а где и как ее выполнить? Админ только вечером придет.
7 assasu
14.01.16
(6) ну в консоли скл. пишешь и выполняешь.
8 assasu
14.01.16
9 assasu
14.01.16
(8) + это тоже надо после шринка
10 vde69
14.01.16
(4)отойдите от SQL, и позовите специалиста
