Программно отследить изменения формы по кнопке Все действия ☑
0 Сотрудница
14.01.16
Есть ли какая-то возможность?
сама пока не нашла.
в чем вопрос: на форме есть тч, в нее выводится некоторый список, была добавлена колонка,
в результате которой появились строки, которые отличаются только содержимым этой колонки.
клиент хочет, чтобы при скрытии этой колонки по кнопке все действия - изменить форму
тч как бы сворачивалась по остальным колонками и задвоений не было.
можно переформировывать тч, но не могу найти, где можно это поймать. и можно ли вообще?
1 vicof
14.01.16
(0) Сделай как в платежках в БП. Расшифровка платежа и элементы формы, привязанные к первой строке расшифровки.
2 vicof
14.01.16
В чем задача состоит изначально? Зачем всю эту хрень придумывать со сворачиваниями?
3 Сотрудница
14.01.16
http://s018.radikal.ru/i516/1601/c4/711d04473bce.jpg
есть тч, в ней строки - это верхняя табличка в скрине
клиент не хочет всегда видеть поле акция, хочет его скрыть по кнопке все действия - изменить форму
при этом он получится вторую табличку
но там строки дублируются, нужно в идеале свернуть и получить на выходе нижнюю табличку
но для этого поймать события изменения формы
есть такая возможность?
4 Сотрудница
14.01.16
забыла сказать - это уф
5 vicof
14.01.16
Сделай ему уже отчет
6 vicof
14.01.16
И фото в профиль вставь
7 Сотрудница
14.01.16
(5) это и так отчет, в него выводятся сводные данные. просто какие-то нужны не всегда, но хочет, чтоб можно было посмотреть если что.
можно, конечно, какие-нибудь флаги добавить, выводить или нет столбец, и переформировывать тч по их изменению.
но если есть возможность скрыть столбцы таким способом, то хотелось бы привязаться к ней. не ясно только, как отловить
8 xxTANATORxx
14.01.16
(7)сделай закладками, на разных таблицах
9 vicof
14.01.16
(7) Ты хочешь, чтобы человек, открывший твой код потом, плевался ядом и у него кровь из глаз текла?
10 Сотрудница
14.01.16
я придумаю, как сделать.
надо только понять, что отследить невозможно.
11 Сотрудница
14.01.16
(9) а по сути вопроса что-то скажете?
12 vicof
14.01.16
(11) Я уже сказал, с таблицей ничего не делать, оставить там эти акции, и две команды сделать, формировать отчет сводно и развернуто
13 Сотрудница
14.01.16
спасибо.
мне было важно понять, есть возможность отловить это или нет.
