Обмен между двумя БП 3.0
0 1987denis
14.01.16
Здравствуйте. Что имеется:
1. Создан обмен по организациям в БП 3.0
а) Администрирование-Синхронизация данных включена.
б) создан первоначальный образ
б) В Центральном узле и периферийном (первоначальный образ) каталог в обоих базах один и тот же указан для узлов.
Данные отправляются с обоих баз, но не в одна не получает их...прошу помочь разобраться.
Спасибо.
1 1987denis
14.01.16
выдает ошибку уже
Нельзя организовать обмен данными с текущим узлом информационной базы. Обмен отменен.
2 hhhh
14.01.16
а зачем данные отправляете в этот же узел, сам себе? Фишка обмена в том, чтобы другому узлу отправлять данные.
3 1987denis
14.01.16
Вопрос: Есть две базы идентичные...но ранее не были соединены, между собой, могу ли я не теряя данные не в одной из них настроить между ними автоматический обмен?
4 1987denis
14.01.16
Обмен настроил, но в образе чистая база, а у меня вторая база в ней данные и терять их нельзя. Я делал через конвертация данных, но хотелось бы сделать автоматический обмен по расписанию.
5 Aleksey
14.01.16
6 1987denis
14.01.16
Алексей
В Базе 1
Создал Центральный узел с наименованием Центральный узел код ЦБ, периферийный узел с наименование периферийный узел, код ПФ1
В Базе 2
Создал Центральный узел с наименованием периферийный учел код ПФ1 , периферийный узел с наименование Центральный узел, код ЦБ.
Каталог везде поставил один и тот же.
Обмен не совершается.
7 Aleksey
14.01.16
См  (5) там как раз инструкция то и где надо сделать
8 1987denis
14.01.16
Он там делает на основании оригинальной базы, а у меня базы одинаковые но в них разная информация...в них...которую терять нельзя!
9 hhhh
14.01.16
(6) текущий узел какой у них? Где горит жирная зеленая точка?
10 Aleksey
14.01.16
(8) И что?
11 1987denis
14.01.16
В базе 1 горит у узла с наименованием Центральный узел
В базе 2 горит у узла с наименованием периферийный узел
12 1987denis
14.01.16
Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации.
Необходимо произвести перенос изменений конфигурации в узел.
13 1987denis
14.01.16
Базы одной версии, отправка работает, но приема нет.
14 GreyK
14.01.16
(12) Тебя не Пашой зовут?
Ты эта, меняй работу, паши метлой.
15 1987denis
14.01.16
нет не паша, инакентий...имеются вопросы, так как ранее с этим не сталкивался...
16 GreyK
14.01.16
(15) Тогда прочитай про УРБД или РИБ, может твои вопросы сами собой отпадут.
17 1987denis
14.01.16
Я делал риб, но там образ надо создавать и чистая база получается, а мне обмен надо настроить уже в рабочих базах..
18 vicof
14.01.16
(17) перенеси все данные в одну базу, потом создавай распределенку
19 GreyK
14.01.16
(17) Ты сделал РИБ! К обмену между двумя различными конфигурациями, РИБ не имеет никакого отношения. РИБ - это создание клонов источника, а в твоем случае источника два.
Я даже КД предлагать не буду, ибо объединение таких баз очень сложный процесс.
20 GreyK
14.01.16
+(19) "различными конфигурациями" = "различными базами".
21 1987denis
14.01.16
вот через конвертацию я делаю, но я хочу чтобы работало по расписанию. Да сделал представьте себе)
22 GreyK
14.01.16
(21) Не верю - (а) Станиславский
23 1987denis
14.01.16
Я с обменами впервые столкнулся...поэтому и пришел сюда за советом и помощью...
24 GreyK
14.01.16
(23) Я тебе советую почитать про обмены, там много разных фишек, но ты видимо веришь, что надо просто где-то галочку поменять и две базы будут разъединятся-соединятся.
25 hhhh
14.01.16
1. вот это сообщение
"Данные принимаются от узла, для которого зарегистрированы изменения конфигурации."
бывает только в РИБ. Значит у тебя сделан РИБ.
2. обмен по организациям в БП 3.0  - это РИБ
3. создан первоначальный образ - значит, тоже РИБ
26 hhhh
14.01.16
(23) в РИБ конфигурации должны быть идентичны.
27 Мимохожий Однако
14.01.16
Добейся, чтобы типовые конфигурации были одного релиза и обработкой обмена между одинаковыми базами догрузи в созданную пустую периферийную базу свою бесценную информацию.
28 1987denis
15.01.16
МимохожийОднако
В КД я создал правила, обработкой обмена он выгружает и загружает, но я хочу сделать автоматически это, чтобы по расписанию обмен шёл, без человеческого вмешательства.
29 1987denis
15.01.16
Может просто создать первоначальный образ из Базы 1, настроить обмен между ними, в эту базу загрузить данные из Базы 2?
30 1987denis
15.01.16
Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
Хотя обе одинаковые
