запрос SQL ☑
0 SunProgy
14.01.16
Здравствуйте. Задача такая : удалить док. Чек ККМ по условию: за определенный интервал времени, по конкр. магазину из базы посредством запроса на SQL. Один документ записывается в несколько таблиц. Как можно грамотно написать запрос, например, удаления одного документа из базы?
главная таблица Document89
у каждой таблицы, хранящей данные табл. частей, документа, есть колонки _Document89_IDRRef, _KeyField
Document89
Document89.VT1529
Document89.VT1550
Document89.VT1556
Document89.VT1565
Document89.VT1568
Document89.VT1580
1 Лефмихалыч
14.01.16
(0) рано тебе еще так делать
2 SunProgy
14.01.16
(0)про последствия и т. д в курсе, на sql запросы писала, только не на 1c, копия резервная
3 Лефмихалыч
14.01.16
(2) и в чем тогда вопрос?
4 Лефмихалыч
14.01.16
Глобальный контекст.ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (Global context.GetDBStorageStructureInfo)
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных (GetDBStorageStructureInfo)
Синтаксис:
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(<ОбъектыМетаданных>, <ИменаБазыДанных>)
Параметры:
<ОбъектыМетаданных> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив имен объектов метаданных или массив объектов метаданных, для которых требуется получить структуру таблиц базы данных.
<ИменаБазыДанных> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет, в каких терминах выдается информация о структуре хранения.
Истина - в терминах СУБД.
Ложь - в терминах модели базы данных 1С:Предприятия.
Значение по умолчанию: Ложь.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Возвращает таблицу значений с описаниями структуры таблиц, индексов и полей базы данных в терминах модели базы данных 1С:Предприятия или используемой СУБД, в зависимости от значения параметра "Имена базы данных".
Если параметр не используется, то возвращаемая таблица значений содержит информацию о структуре таблиц базы данных всех объектов метаданных.
Таблица значений включает следующие колонки:
ИмяТаблицыХранения(StorageTableName) – имя таблицы модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных;
ИмяТаблицы(TableName) – имя таблицы в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть);
Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных;
Назначение(Purpose) – назначение таблицы:
Основная(Main) – основная;
Константы(Constants) – константы;
Итоги(Totals) – итоги;
Обороты(Turnovers) – обороты;
ИтогиПоСчетам(TotalsByAccounts) – итоги по счетам;
ИтогиПоСчетамССубконто(TotalsByAccountsWithExtDim) – итоги по счетам с субконто;
ИтогиМеждуСчетами(TotalsBetweenAccounts) – итоги между счетами;
ИтогиСрезПервых(TotalsSliceFirst) – итоги срез первых регистра сведений;
ИтогиСрезПоследних(TotalsSliceLast) – итоги срез последних регистра сведений;
ВидыСубконто(ExtDimensionTypes) – виды субконто;
ЗначенияСубконто(ExtDimensionsValues) – значения субконто;
ВытесняющиеВидыРасчета(DisplacingCalculationTypes) – вытесняющие виды расчета;
ПорядокВытеснения(DisplacementOrder) – порядок вытеснения;
ВедущиеВидыРасчета(LeadingCalculationTypes) – ведущие виды расчета;
БазовыеВидыРасчета(BaseCalculationTypes) – базовые виды расчета;
ПериодыДействия(ActionPeriods) – периоды действия;
ГраницыПоследовательности(SequenceBoundaries) – границы последовательности;
ТочкиМаршрута(RoutePoints) – точки маршрута бизнес–процесса;
ТабличнаяЧасть(TabularSection) – табличная часть;
РегистрацияИзменений(ChangeRecord) – регистрация изменений;
РегистрацияИзмененийКонстант(ConstantsChangeRecord) – регистрация изменений констант;
РегистрацияИзмененийКонфигурации(ConfigChangeRecord) – регистрация изменений конфигурации;
РегистрацияИзмененийВнешнихСвойствКонфигурации(ConfigExtPropertiesChangeRecord) – регистрация изменений внешних свойств конфигурации;
CтатистикаЗапросов(AccumRgSt) – таблица статистики запросов;
НовыеОбороты(AccumRgDl) – таблица новых оборотов по регистру;
БуферОборотов (AccumRgBf) – таблица буфера оборотов по регистру;
НастройкиРежимаАгрегатовРегистровНакопления(AccumRgAggOpt) – таблица настроек режима агрегатов регистра накопления;
КодыИзмеренийАгрегатовРегистровНакопления(AccumRgAggDims) – таблица кодов измерений регистра накопления в агрегатах;
СписокАгрегатовРегистровНакопления (AccumRgAggGrid) – таблица списка агрегатов регистра накопления;
ХранилищеСистемныхНастроек(SystemSettings) – хранилище системных настроек;
ХранилищеОбщихНастроек(CommonSettings) – хранилище общих настроек;
ХранилищеПользовательскихНастроекОтчетов (ReportsSettings) – хранилище пользовательских настроек отчетов;
ХранилищеВариантовОтчетов(ReportVariants) – хранилище вариантов отчета;
ХранилищеНастроекДанныхФорм(FrmDtSettings) – хранилище настоек данных форм;
АгрегатРегистраНакопления(AccumRegAgg) – таблица агрегата регистра накопления;
ИсторияРаботыПользователей (UsersHistoryStorage) – история работы пользователей;
Задача(Task) – таблица задач бизнесс процесса;
НастройкиХраненияИтоговРегистровБухгалтерии(AccountRegistersOptionsTable) – таблица настроек хранения итогов регистров бухгалтерии;
НастройкиХраненияИтоговРегистровНакопления(AccumulationRegistersOptionsTable) – таблица настроек хранения итогов регистров накопления;
НастройкиХраненияИтоговРегистраБухгалтерии(AccountRegisterTotalsOptions) – таблица настроек хранения итогов регистра бухгалтерии;
НастройкиХраненияИтоговРегистраНакопления(AccumulationRegisterOptionsTable) – таблица настроек хранения итогов регистра накопления;
НастройкиХраненияИтоговРегистраСведений(InformationRegisterTotalsOptions) – таблица настроек использования итогов среза первых и среза последних регистра сведений;
НастройкиПлановСчетов(ChartsOfAccountsOptions) – настройки планов счетов;
НастройкиПлановВидовХарактеристик(ChartsOfCharacteristicTypesOptions) – настройки планов видов характеристик;
НастройкиПлановВидовРасчетов(ChartsOfCalculationTypesOptions) – настройки планов видов расчета;
НастройкиСпискаАгрегатов(AccumRgAggOptions) – настройки списка агрегатов;
НастройкиСправочников(ReferenceOptions) – настройки справочников;
ИнициализированныеПредопределенныеДанныеПланаВидовХарактеристик(InitializedPredefinedDataInChartOfCharacteristicTypes) – таблица проинициализированных предопределенных данных плана видов характеристик;
ИнициализированныеПредопределенныеДанныеПланаСчетов(InitializedPredefinedDataInChartOfAccounts) – таблица инициализированных предопределенных данных плана счетов;
ИнициализированныеПредопределенныеДанныеПланаВидовРасчета(InitializedPredefinedDataInChartOfCalculationTypes) – таблица проинициализированных элементов плана расчетов;
ИнициализированныеПредопределенныеДанныеСправочника(InitializedPredefinedDataInCatalog) – таблица проинициализированных предопределенных данных справочника
Поля(Fields) – таблица значений с полями таблицы базы данных:
ИмяПоляХранения(StorageFieldName) – имя поля модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных;
ИмяПоля(FieldName) – имя поля в терминах языка запросов (для тех у кого оно есть);
Индексы(Indexes) – таблица значений с индексами таблицы базы данных;
ИмяИндексаХранения(StorageIndexName) – имя индекса модели базы данных 1С:Предприятия или базы данных;
ПоляИндекса(IndexFields) – таблица значений с полями индекса:
ИмяПоля(FieldName) – имя поля в терминах языка запросов (для тех, у кого оно есть);
Метаданные(Metadata) – полное имя объекта метаданных.
Примечание. Количество и состав таблиц, полей и индексов могут отличаться в зависимости от значения параметра ИменаБазыДанных.
Описание:
Получает информацию о структуре таблиц базы данных для переданных в качестве параметра массива имен объектов метаданных или массива объектов метаданных для административных действий с ней.
Доступность:
Примечание:
Следует использовать метод только для административных задач обслуживания базы данных и анализа записей технологического журнала. Не следует применять метод для реализации какой-либо части прикладной функциональности.
Пример:
МассивИменМетаданных = Новый Массив();
МассивИменМетаданных.Добавить("Справочник.Номенклатура");
МассивИменМетаданных.Добавить("Документ.РасходнаяНакладная");
СтруктБД=ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(МассивИменМетаданных);
5 shuhard
14.01.16
(2)[а sql запросы писала, только не на 1c]
у 1С нет внешних ключей, так что
запускаешь профайлер
удаляешь 1 документ из 1С
и правишь скриптик
