Админ
Что с компом? ☑
0 aleksey1976122
15.01.16
07:46
Подскажите, что за ерунда творится?
Мат.плата: Gigabyte GA-B75M-D3V
Проц: Intel Core i5-3570
При 100%-ной загрузке проца в течение 5-20 минут на экране появляются горизонтальные полосы, комп виснет и через некоторое время перезагружается.
От пыли почищено, термопаста поменяна везде. Видео гребет?
1 aleksey1976122
15.01.16
07:48
Видео встроенное
2 aka AMIGO
15.01.16
Кулер на проце вертится?
Я встречал такой комп. Заменили кулер, всёпропало :)
3 aka AMIGO
15.01.16
07:59
А, да! БП проверь или тестером или заменой
4 aleksey1976122
15.01.16
(2) кулер в норме
(3) а в сторону БП даже не думал, проверю
5 aleksey1976122
15.01.16
Что интересно, есть машина с точно такой же конфигурацией и там наблюдается тоже самое
6 vde69
15.01.16
08:35
посмотреть температуру камня не предлогать? (хоть утилитой, хоть в биосе...)
7 aleksey1976122
15.01.16
(6) смотрел и до и после чистки, пиковое значение 63 градуса на одном из ядер при продолжительной нагрузке.
8 dmpl
15.01.16
(4) Семен Семеныч! С блока питания начинается любой ремонт. И часто на нем же и заканчивается, т.к. проблема именно в нем. Если нет нужного оборудования - проверяется путем подмены.
9 Масянька
15.01.16
(4) Мощность БП + сколько компу?
10 Lionee
15.01.16
вынуть память протереть контакты вставить обратно, наблюдать
11 ЧеловекДуши
15.01.16
(0) Выбрасывай мать, проц... Память :)
И перестань разгонять ПК, мопед, он и с турбоподдувом, мопед , только нестабильный :)
12 ЧеловекДуши
15.01.16
(10) Память + Полоска на экране = Видео карта, однако :)
13 Mihenius
15.01.16
Еще может быть корявый биос.
Глянь на сайте мат. платы.
Если в описаниях обновлений есть фиксы
14 oslokot
15.01.16
Все гораздо хуже если дело в электролитах на мамке
15 Lionee
15.01.16
ну если "Что интересно, есть машина с точно такой же конфигурацией и там наблюдается тоже самое"  то что то  странное ,значится матери  глюкавые
16 NikVars
15.01.16
17 Смотрящий
15.01.16
(0) Охлаждение - 146%
Полосы на экране - перегрев видео;
перезагрузка компа - перегрев проца; особенность интела - сваливаться в перезагрузку при превышении температуры вставленной в биос
18 aleksey1976122
15.01.16
(9) БП APC400W, компу года 2 от силы.
19 aleksey1976122
15.01.16
(17) видео встроено в проц... До чистки температура проца доходила до 80 градусов, получается он перегревался и теперь пошло.
20 Смотрящий
15.01.16
(19) 80 для интелов - перебор; баальшой перебор
Смотри кулера, термопасту, может быть придется менять камень
21 aleksey1976122
15.01.16
(20) кулер рабочий, термопасту уже поменял, температура упала до 63, но видимо поздно
22 aleksey1976122
15.01.16
+(21) пиковая температура
23 Масянька
15.01.16
(18) А производитель? Если что-то из дешевых моделей - срок точно подошел.
А поменять?
24 aleksey1976122
15.01.16
В течение дня проверю, но сомневаюсь, что это БП
25 Противный
15.01.16
(0) поменяй мать и все пройдет... остальное можно не трогать. Года через полтора-два все повториться... пройденный этап... причем если на сбойную мать воткнуть более "слабый" процессор все будет нормально работать... и тут даже видимо не кондеры виноваты, скорее всего ключи питания начинают "барахлить".
