Тестирование и исправление базы ☑
0 sashasasha89
15.01.16
Во время загрузки адресного классификатора 1С зависла. Теперь выходит ошибка о поврежлденной ИБ. Во время тестирования и исправления обрывается на Константы.ПараметрыАдресногоКлассификатора. Ошибка СУБД. Файл базы данных поврежден. Что делать?
1 PuhUfa
15.01.16
взять бакап
2 Lionee
15.01.16
3 2083
15.01.16
(1) щас скажут, что бэкапа нет
4 PuhUfa
15.01.16
(3) у нас и на это уже готов ответ -)
5 Serg_1960
15.01.16
(3) И база - файловая.
6 sashasasha89
15.01.16
Копия есть на 11.01.2016
7 _tttryam_
15.01.16
восстановление бэкапа..
8 Serg_1960
15.01.16
(0) Конфигурация? Клиент-серверный вариант или как?
9 sashasasha89
15.01.16
(8) БП 3.0. Да.
10 2083
15.01.16
(9) что да?
11 Serg_1960
15.01.16
Проверку целостности базы данных в SQL (DBCC CHECKDB) делал? Есть ошибки?
12 sashasasha89
15.01.16
(10) Клиент-серверный вариант.
13 Serg_1960
15.01.16
Если нет ошибок в SQL, то можно попробовать перебить значение константы в рабочей базе из её копии.
14 Мимохожий Однако
15.01.16
При правильной настройке должен быть автобэкап от SQL. Надо взять архив за несколько минут до начала загрузки. Ищи системного админа, если он есть.
15 NoiseRND
15.01.16
Было что-то подобное. Тестирование и исправление обрывалось во время проверки одного и того же РС(не типового). Ничего не помогало.
На копии базы удалил этот РС, тестирование выполнилось. Восстановил РС. Все починилось.
16 sashasasha89
15.01.16
(13) Подсскажи как это сделать?
17 Serg_1960
15.01.16
(16) Я не знаю какой тип у константы "ПараметрыАдресногоКлассификатора" :(
Если простой тип (булево, текст, ссылка), то смотришь в копии базы значение константы и в обработке присваиваешь аналогичное значение.
В общем виде алгоритм примерно таков: поднимаешь копию и пишешь обработку для рабочей базы, в которой через попытку и с помощью COM-соединения подсоединяешься к базе копии, читаешь значение константы и записываешь в константу рабочей базы.
