Неявные блокировки платформы ☑
0 Enterprise
15.01.16
Здравствуйте. Теоретический вопрос
В конфигурации стоит управляемый режим блокировок.
При записи данных платформа неявно устанавливает исключительную блокировку. С этим ясно.
Вопрос: неявные блокировки платформы действую как и явные до конца транзакции?
Есть ли неявные разделяемые блокировки при чтении данных и как действуют?
1 Господин ПЖ
15.01.16
это зависит и от платформы от настроек базы... что там у вас - телепаты в отпуске
2 Господин ПЖ
15.01.16
>от настроек базы
+ и от версии скуля
3 Enterprise
15.01.16
(1) У нас пустая конфигурация и вопрос про платформенный менеджер блокировок
4 Enterprise
15.01.16
(3)+ Платформа 8.3.7
5 Enterprise
15.01.16
и тишина... ))
6 vde69
15.01.16
блокировки на чтение или на запись?
вроде так:
на чтение действуют пока не разрушен менеджер блокировки,
на запись - до окончания транзакции
7 Enterprise
15.01.16
(6) больше интересует чтение
а когда он разрушается?
8 Enterprise
15.01.16
(7) Больше интересует ставит ли сама платформа блокировку на чтение неявную
9 vde69
15.01.16
(8) платформа сама НЕ ставит блокировки на чтение (при штатном уровне изоляции транзакции). То есть грязное чтение в 1с присутствует...
10 vde69
15.01.16
что кстати легко проверяется :)
1. делаешь отчет который выводит одной суммой остаток на складе
2. запускаешь в цикле перепроведение нескольких документов
3. в параллельном сеансе обновляешь отчет и удивляешься, что сумма склада прыгает :)
11 Ник второй
15.01.16
(0) Смотря на какой стороне
12 Карупян
15.01.16
в режиме рид коммитед снэпшот блокировок скуля на чтение вообще нет
13 Enterprise
15.01.16
(11) Поясните
14 Enterprise
15.01.16
(10) Есть отличия при работе в файловом режиме и клиент серверном в блокировках 1С, кроме уровня изоляции?
15 Ник второй
15.01.16
(13) Есть блокировки скуля и блокировки сервера 1С...
первые действуют только при выполнении скрипта к бд, вторые на всю транзакцию. Упрощенно так
16 Enterprise
15.01.16
(15) Я в (3) написал, что именно интересует менеджер блокировок 1С
17 Ник второй
15.01.16
(16) Что подразумевается под неявными, блокировка при изменении или чтении в транзакции?
Действуют до конца транзакции
18 Enterprise
15.01.16
(17) Неявные, которые сама платформа делает.
При чтении в транзакции
19 Ник второй
15.01.16
(18) До конца транзакции
20 Enterprise
15.01.16
(19) т.е. всё таки есть блокировка при чтении?)
21 bred_
sivko_burko
15.01.16
Нет такого режима, есть рид коммитед, есть снэпшот, это два разных режима (точнее уровня изоляции) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173763(v=sql.120).aspx.
Уже не первый раз слышу этот термин...
22 Ник второй
15.01.16
(20) А есть сомнения?
23 Enterprise
15.01.16
(12), (21) блокировки на стороне СУБД здесь не рассматриваются
24 Enterprise
15.01.16
(22) Есть)
25 Enterprise
15.01.16
(22) Есть незнание
26 Карупян
15.01.16
(21) is read committed snapshot on = true
27 Ник второй
15.01.16
(25) Я развеял твои сомнения?
28 Enterprise
15.01.16
(27) ставится разделяемая блокировка?
29 bred_
sivko_burko
15.01.16
аааа... в этом смысле да, конечно
30 Карупян
15.01.16
платформа сама НЕ ставит упр блокировок на чтение
31 Ник второй
15.01.16
При чтении наборов записей платформа сама (неявно) устанавливает разделяемую управляемую блокировку. Эта неявная блокировка сохраняется до конца транзакции (как все управляемые блокировки).
http://cascade-group.com.ua/upravlyaemye-blokirovki-1c/
32 Enterprise
15.01.16
(31) Я это тоже читал)
33 Ник второй
15.01.16
(32) Если сомневаешься, то проверь )
34 Enterprise
15.01.16
(33) Обязательно на выходных проверю и отпишусь)
35 Enterprise
19.01.16
07:41
(33) неявная блокировка при чтении в транзакции пока не подтвердилась)
36 2mugik
19.01.16
08:22
(35) Если упр. режим блокировок то СКЛ стоит в рид комиттед и блокировка ставится только на время чтения.
37 Enterprise
19.01.16
(36) согласен. но меня статья из (31) смутила
38 Marine Band
19.01.16
(35) Как ты проверял, через ЦУП? или смотрел сам тех журнал?
39 vde69
19.01.16
(35)блокировка не означает, что данные нельзя прочитать и (о ужас) записать...
блокировки они разные бывают...
40 Enterprise
19.01.16
(38) ну пока проверял при работе в двух сеансах через отладку)
41 Enterprise
19.01.16
(39) точнее не скажешь
42 Enterprise
19.01.16
(41) * точнее и не скажешь
43 Marine Band
19.01.16
(40) А как проверял? в скульной базе в одном сеансе в транзакции прочитал регистр накопления и после запрос.Выполнить поставил точку остановки.
А во втором сеансе попытался записать этот регистр накопления с совпадением измерений?
44 Enterprise
19.01.16
(43) ну типо того, да
45 Enterprise
20.01.16
07:21
(43) продолжения не будет?)
46 hhhh
20.01.16
(44) вроде "после запрос.Выполнить" блокировка уже снимается. Запрос-то уже выполнен.
47 Enterprise
21.01.16
(46) а как же (31)? в рид коммитед на sql она снимется после выполнения запроса, да. А на сервере 1с?
48 hhhh
21.01.16
(47) то есть вы запрос в транзакции делаете?
49 Enterprise
21.01.16
(48) в обработке проведения
50 Enterprise
26.01.16
Судя по http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=46#case1_3:
1. Разделяемая блокировка на чтение устанавливается ТОЛЬКО НА УРОВНЕ СУБД
2. Устанавливается она в транзакции при чтении в объектной технике и выполнении запросов.
3. Важный момент: Только если данные реально изменились, при записи будет автоматически установлена эксклюзивная блокировка. Освещался в последнем посте Управляемые блокировки - боль. страдание. унижение.
Пока я понял так. Может, конечно, я неправильно понял)
Думаю, В УЦ1 расставят все точки)
51 Дык ё
26.01.16
(21) по твоей же ссылке оно есть ;) долистай до таблицы в разделе remarks
52 Enterprise
17.02.16
Ну и финалочка)
После УЦ1 стало намного яснее.
Статья http://cascade-group.com.ua/upravlyaemye-blokirovki-1c/ права.
1. Неявные управляемые блокировки платформы действуют до конца транзакции.
2. Особенность в том, что эти блокировки устанавливаются только при чтении/записи в объектной технике. При выполнении запроса, управляемые блокировки не устанавливаются.
53 2mugik
02.03.16
(52) т.е. если в транзакции прочитал объект - то до конца транзакции на него накладывается неисключительная блокировка?
54 Enterprise
19.03.16
(53) да
55 Cyberhawk
19.03.16
+(53) А если в транзакции выполнил запрос (к полям объекта)?
56 Enterprise
19.03.16
(52)(55) Я набор записей регистра имел в виду.
Например ПолучитьОбъект(), Выбрать() не вызовут управляемую блокировку 1С, так же как и обычный запрос
57 Enterprise
19.03.16
(53)(55)*
58 Вуглускр1991
19.03.16
(52) Вот теперь правильно.
Запусти ТЖ и убедись отлавливая события "TLOCK".
