v7: проблема со сканером штрихкодов.
0 Python
16.01.16
1с 7.7. ТиС , Windows 2008 Terminal server. сканер на локальной машине работает а в удаленке не работает. пробывал через putty данные передаются а 1с его не видет. использую SCANOPOS.DLL.
1 Python
16.01.16
что интересно что мне кажется 1с его видит - она ставит флаг сканер включен. но при сканировании не срабатывает внешнее событие (даже не заходит ).
2 Rokstedi
16.01.16
Галочка в свойствах подключения включена, (локальные ресурсы - подробно - порты)
3 Злопчинский
16.01.16
На закладке сканера в 1с пробуй найти оборудование опцию
4 Python
16.01.16
(2) смотрите (1)
(3) нет такой кнопки. пробывал через атол драйвера находит?
5 ДенисЧ
16.01.16
казалось бы, как связаны вин2003 и путти?
6 Python
16.01.16
через пути можно посмотреть что приходит на компорт1
7 Смотрящий
16.01.16
(0) Сканер работает в режиме эмуляции компорта ? на локале вешается на один и тот же порт ? Порты замаплены ?
8 Python
16.01.16
при запуске нескольких 1с. в первой все нормлаьно а в следующих пишет что невозможно подключить сканер штрихкодов
9 Python
16.01.16
(7) да за маплены через путти проверел на сервере на ком1 даные есть
10 Джордж1
16.01.16
(8)ком порты то разные в настройках 1С?
11 Смотрящий
16.01.16
(8) 1С монопольно лочит порт и устройство, точнее не 1С а сканопос.
12 Python
16.01.16
(8) тотже ком1
13 Python
16.01.16
(10) тотже ком1
(11) ну да она его видет но данные с него почемуто не считывает. база что на локальном компютере что на сервере одинаковые.
14 Джордж1
16.01.16
так и должно быть - сканер при работе захватывается монопльно
15 Python
16.01.16
(14) ага
16 Python
16.01.16
(14) но почему оно не выполняет внешнее событие
17 Смотрящий
16.01.16
(16) Наверное промоушена не зватает
18 Zamestas
16.01.16
(0) Не используйте SCANOPOS.DLL.
19 Джордж1
16.01.16
Атол лучше
20 Zamestas
16.01.16
(19) Я о чем.
21 Python
16.01.16
(17) а точнее
(18)  я его и использую
(20) мне надо чтоб работало а что лудше что хуже для теоретиков
22 Zamestas
16.01.16
(21) См. 18
23 Zamestas
16.01.16
+(21) Из практики.
24 Python
16.01.16
(23) то что конфигурацию перепсывать? там методы несовпадают?
25 Zamestas
16.01.16
(24) Накуа???
26 Python
16.01.16
(25) если я ставлю атол. мне нужно дописать вызов компоненты и методы работы этой компоненты в 1с ?
27 Zamestas
16.01.16
(26) Все уже отписано лет 10 назад.
28 Python
17.01.16
ребята ну что может быть 1с опредиляет сканер но  внешнее событие не срабатывает
29 Злопчинский
17.01.16
(28) значит сканер клавиатурный
открой любую обработку где есть поле ввода - поставь туда курсор и отсканируй что-нибудь
30 Злопчинский
17.01.16
(28) +к этому так и не описано отчего ты решил что "1С сканер определяет".
- приведи скриншоты обработки настройки торгвого оборудования в части сканера
- приведи скриншоты меню-сервис-параметры - закладка про драйвер сканера
- ВКЛЮЧИ МОЗГ и перестань суетиться
31 Смотрящий
17.01.16
19:08
(30) ты 8 почитай
32 Python
17.01.16
(30) ага я же говорю что все проверил. через путти и атоловский тест читает штрихкод, в меню-сервис появляется и закладка драйвера. но обработчик внешнего события не срабатывает
33 Злопчинский
17.01.16
(32) в меню-сервис появляется и закладка драйвера.
МАЛО ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ закладка! мозг включи и настрой!!! никаких сведенйи о произведенных тобой настройках не озвучено.
34 Python
17.01.16
(33) а что там настраивать. ком1, 9600, 8 бит
35 dis12345
17.01.16
на сервере есть свой com порт?
Его номер = 1 ?
Тогда твой проброшенный не должен быть = 1
36 Neg
17.01.16
(34) поставь ком 5
37 Python
17.01.16
23:23
(35) сервер виртуальный. при тестирование ставил ком1 и даные поступали при сканировании. но обработчик внешнего события не срабатывает.
38 Злопчинский
18.01.16
02:39
(37) мдя.. это не лечится.. еще раз: куда поступали данные? на основании чего сделал вывод что !!в 1С получены данные от сканера но не отрабатываем внешнее событие!! ???
39 Python
18.01.16
(38) смотрите (9) и (8)  и (37) там все написано. но повторюсь. Тест сканера от атола ловит штрихкод. Путти при прослушке компорта ловит штрихкод. При подключении драйвер от атола при поиске устройста тоже ловит штрихкод на порте ком1. Когда запущена 1с при запуске второй пишет что невозможно подключить сканер- значит порт захвачен первой 1с.
40 Масянька
18.01.16
(39) Запусти одну базу (ОДНУ!!!! Остальные - ВЫКЛЮЧИ!!!!).
Проверь сканер.
41 Python
18.01.16
(40) так и делал
42 Масянька
18.01.16
(41) И? Работает в одной базе?
43 Python
18.01.16
(42) нет не работает. не срабатывает обработка внешнего события
44 Масянька
18.01.16
(43) Стандартная или допиленная?
45 Python
18.01.16
(44) стандартная но очень старая УТ
46 Масянька
18.01.16
(45) Сканер точно комом сидит? В блокноте не рисует штрихкод?
Старючая насколько?
47 Масянька
18.01.16
+(46) Как я понимаю, локально работает, а в терминале нет?
48 Злопчинский
18.01.16
(39) Мдя, это не лечится*2
"Когда запущена 1с при запуске второй пишет что невозможно подключить сканер- значит порт захвачен первой 1с."
- какое отношение эта проблема имеет к проблеме неотработки внешнего события?
49 Python
18.01.16
(46) cсмотрите (39)
(47) да в точку вы правы.
(48) это показывает що 1с все таки както схвачивает сканер и показывает что сканер как то работает
50 Масянька
18.01.16
(49) Если в терминале не работает - при чем тут эсина?
51 Python
18.01.16
(50) притом что сканер работает а в 1с не ловит обработка внешнего события
52 Масянька
18.01.16
(51) В эске штрихкод печатает (в номенклатуре)?
53 Масянька
18.01.16
54 Python
18.01.16
(53) извините  меня почитайте пожалуйста всю переписку и тогда давайте свои предложения.
подитожу: сканер работает, данные на сервер передает, в 1с сканер подключается. 1с не ловит внешнее событие от сканера.
55 Масянька
18.01.16
(54) Если ты не отвечаешь на вопросы - чего выступаешь?
Ты (52) пробовал? Есть штрих код в номенклатуре? С чего ты взял, что эска не ловит внешнее событие?
Короче, сиди дальше, умничай.
56 Python
18.01.16
(52) печать и сканировать это две разные длл из за этого не пробивал
(55) я не умничаю я перебыраю варианты решения и если меня спрашивают одно и тоже и скидаю ссылки на стати де указано инструкция переадресаци портов то я думаю что человек не в теме.
57 AS_DANCE
18.01.16
Возможна причина из-за удаленки.
У меня было только на клавиатурном сканере, в тесте драйвера показывает ШК целиком, в блокнот прилетает ШК целиком во внешнее событие прилетает часть ШК. 7, 8 иногда 9 символов.
Возможно зависит от того, что есть некоторая задержка из-за связи между компом и сервером. У меня был интырнет и впн. И сервак загружен.
58 Масянька
18.01.16
(56) Если сканер эска видит, то в номенклатуре отобразится штрихкод. Если штрихкод не отображается - не видит эска сканера. Не видит.
И не важно - в теме ты или нет.
Я тебе кучу сслок кинула, где люди долбятся с удаленкой. именно, с удаленкой.
59 Python
18.01.16
(57) в отладчике не останавливается в обработчике событий, даже сообщить(Данные) ничего не пишет.
(58) - отображается - при сканировании?
60 Масянька
18.01.16
(59) Ты ж, блин, в теме...
Да. Открываешь любой элемент справочника номенклатуры, встаешь на поле "Штрихкод", удаляешь (если там что-то есть), сканируешь любой штрихкод. Если прописался (сравни) - да, сканер эска видит.
61 Злопчинский
18.01.16
(54) очевидно что автора категорически ломает
1. привести скриншоты обработки "Подключение торгового оборудлования" в части сканера
2. привести скриншоты закладки драйвера в параметрах 1С.
также вполне очевидно что автор простол митусится, вместо того, чтобы спокойно либо самому сделдать, либо запросив помощь делать как велят помогающие.
62 Масянька
18.01.16
(61) Уже сколько раз сказали, что проблема (скорее всего по описанным симптомам) в терминале.
Не, умный гору не обойдет, он на нее попрет :)
63 Python
18.01.16
(62) я думаю что проблема в том что 1с 77 не понемает Windows 2008 server
64 Python
18.01.16
20:40
(62) тоесть с вами согласен
65 Neg
19.01.16
19:13
(63) а у меня все нормально, четыре кассы работаю и ничего.
66 mehfk
19.01.16
(0) В терминале надо использовать SCANOPOS.DLL от theprogrammer
67 mehfk
19.01.16
Да и вне терминала тоже :)
68 Neg
19.01.16
(66) http://s005.radikal.ru/i209/1601/c5/ce4bb8dc42cf.jpg
У меня вот такой стоит
69 mehfk
19.01.16
Он самый.
70 Python
24.01.16
