1С Конвертация 2,1 ПВД Контрагенты только ЮрЛица | ☑ | ||
crisalis
17.01.16
Доброе время суток. Стоит задача перекинуть контрагентов только которые являются Юр.Лицами.Сделал ПКО настроил ПКС и ПКЗ для перечисления в ПВД в обработчике Перед обработкой добавил произвольный алгоритм запрос:
Выгружаются только 2 записи хоть в консольке запросов их туча. Что не так делаю, помогите пожалуйста заранее благодарен. |
strange2007
17.01.16
Да там может быть что угодно. Последовательно и проверяй. Что в выгрузке в ПВД выгружается, что дальше идёт и куда. Т.е. просто глянуть обрезалку.
Если честно, просто лень поднимать свои правила, а так эта проблема решаема минут за несколько последовательным изучением, где теряются данные. Но я бы без произвольного запроса делал и обрезал бы в ПКО по признаку юрлиц. Кода то меньше (3 строки, при чём третья КонецЕсли;) |
Абыр
17.01.16
(0) Не проще ли бы в ПКО было проверять на пометку удаления и ЮрФизЛицо у элементов и делать отказ?
Popkorm
17.01.16
(2) +1 при выгрузки в ПКО ,пометку и на юрлицо лучше проверять у источника.Или покажи что после выборкизапроса
crisalis
17.01.16
(1) (2) (3) Спасибо, я понял пробую...
crisalis
17.01.16
(4) А как проверять Источник на перечисление ? Источник.ЮрФизЛицо = Перечисление.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо
crisalis
17.01.16
(5) Ругается шибка в обработчике события
ПередВыгрузкойОбъекта ПКО = Контрагенты (Справочник: Контрагенты) Объект = VLASIGO-TRANS (Контрагенты) Обработчик = ПередВыгрузкойОбъекта ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(2,31)}: Переменная не определена (Перечисление) ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(9370) КодСообщения = 41 |
crisalis
17.01.16
Решил все запросом в ПВД (перед обработкой ()). Важно !!! В ПКО следует установить признак "Не запоминать выгруженные объекты" и в конце запроса ВыборкаДанных = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Спасибо всем, делал все запросом так как соединял и регистр св.КонтактнаяИнформация (вытягивал юр.адрес, телефоны, почтовый) да и мне так легче. Всем здоровичко и успехов !!! |
MishaD
17.01.16
(6) А если попробовать "Перечисления"
