Какой объект конфигурации использовать? ☑
0 pro3ri
18.01.16
Добрый день!
Есть задача разделить всю уже иерархическую Номенклатуру на группы.
Есть Перечисление Которое содержит имена нужных групп. Каким объектом можно распределить элементы справочника Номенклатура? (в 1 элементе номры м.б. несколько папок спр Номенклатура). Подошло бы Список значений (с типизацией по спр ном-ра), Пробовал ПВХ но тут нет такого типа данных. Как побороть?
1 vicof
18.01.16
"Есть задача разделить всю уже иерархическую Номенклатуру на группы."
Добавь реквизит.
2 FIXXXL
18.01.16
(0) тебе нвдо отнести одну номенклатуру на несколько групп что ли?
в окончании как пользовать это предполагается?
3 VladZ
18.01.16
(0) Ничего не понял
4 pro3ri
18.01.16
одну номенклатуру на несколько групп - нет.
(2) предпологается в отчете чтобы выходили эти группы, далее на след уровне номенклатура группы, далее опять группа и т.д.
5 FIXXXL
18.01.16
(4) ниче не понял
сделай через РС
6 VladZ
18.01.16
(4)  Картинку покажи с пояснениями.
7 Serg_1960
18.01.16
Автор для отчета хочет иметь "альтернативную" древовидную структуру номенклатуры (не по группам и подгруппам)?
8 butterbean
18.01.16
(0) я так понял тебе надо что-то типа категорий, делай таб. часть в справочнике номенклатура, ну или РС с 2-мя измерениями без ресурсов
9 Serg_1960
18.01.16
Мда... заитересовать - получилось, объяснить - нет.
"Дальше всех идет тот, кто не знает, куда идет"(цы)
10 1С-Спец
18.01.16
Можно сделать глубже иерархию в справочнике.
11 pro3ri
18.01.16
(7) примерно да. Менеджеры особым образом разбивают для своих нужд.
12 ks_83
18.01.16
Ничего не понял. Добавь реквизит или табличную часть.
13 FIXXXL
18.01.16
(12) альтернативна иерархия ему нужна
14 ks_83
18.01.16
(13) Сделать новый справочник с нужной иерархией и в номенклатуру добавить ссылку на этот справочник.
15 Garykom
ТЧ к элементу справочника прикрути и заполняй ее своими тегами (из перечисления сколько нужно значений)
Это если 8-ка. в 7.7 поизвращаться нужно
16 pro3ri
18.01.16
(15) да, 8ка. Всем спасибо.
