Зуп 3.0 Ведомость на выплату ☑
0 sashasasha89
18.01.16
Выплаты сделаны в конце декабря ноябрем попадают в свод начислений за ноябрь. По мне так все правильно. Но бухгалтеру нужно чтобы все эти выплаты попадали в свод декабрем т.к. сделаны в конце декабря. Возможно это испрвить?
1 sashasasha89
18.01.16
Можно сделать как было в 2.5 каким месяцем идет выплата в тот месяц и попадает. Без разницы за какой период. А то так неправильно в квитках отображается зарплата к выплате.
2 sashasasha89
18.01.16
Точнее не каким месяцем, а в каком месяце.
3 vicof
18.01.16
Период начисления в зупах есть
4 шаэс
18.01.16
(1) в типовом варианте - нет, нельзя
5 sashasasha89
04.02.16
05:44
Подскажите есть возможность выгрузить (синхронизировать) данные из зуп 3.0 в бп 3.0 за определенный период? Нужно выгрузить данные за Январь 2015.
6 sashasasha89
04.02.16
Перешли из бп 2.0 на бп 3.0. Теперь при синхронизации из зуп 3.0 нужно выгрузить только часть данных чтобы данные не продублировались.
7 sashasasha89
05.02.16
Ну и ещё вопросик. К 1с подключен обычный принтер. Он печатает чеки. Его надо настроить как принтер чеков или фискальный регистратор?
8 DJ Anthon
05.02.16
воувоувоу, палехче. наймите специалиста
9 sashasasha89
05.02.16
))) Случайно темой ошибся. Две было открыто)))
10 sashasasha89
11.02.16
Будет такой вопрос. По договором подряда сделано начисление 31.01.2016. Выплата 05.02.2016. Почему Ндфл считает за февраль.
11 cw014
11.02.16
08:02
(10) Позовите программиста
12 шаэс
11.02.16
(11) и че программист сделает? отменит удержание НДФЛ по правилам?
13 sashasasha89
11.02.16
(12) По правилам? Я как понимаю за какой месяц доход тем месяцем и должно быть удержан ндфл?
14 El_Duke
(10) я так понимаю начисление сделано Актом приемки работ ?
И если в нем поставлена дата 05.02.2016 то какие могут быть претензии ? что поставили то и получили
15 sashasasha89
11.02.16
(14) В акте приемки выполненных работ 31.01.2016
16 El_Duke
(15) дата выплаты 31.01 а НДФЛ уходит в февраль ? не верю
17 sashasasha89
11.02.16
(16) Начисление 31.01, выплата 05.02.
18 El_Duke
(17) ну и какие после этого претензии к конфе ?
19 шаэс
11.02.16
(13) цитирую еще раз:
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме.
Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса.
Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая
Материал из БСС "Система Главбух"
Подробнее: http://vip.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA023083G8/?of=copy-1dd8b075ac
20 sashasasha89
11.02.16
(19) Спасибо.
21 sashasasha89
11.02.16
Есть ещё один вопрос. При формирование 2-НДФЛ налог и исчислен, но не удержен.
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0211/e8/2dbcbda972e9c7e6205e0625604444e8.jpg
22 Skylark
11.02.16
Подобные вопросы вызывают только головную боль, т.к. они слишком общо сформулированы.
Ладно когда пользователь на работе к тебе с этим обращается - начинаешь уточнять у него, смотреть настройки программы, данные в регистрах НДФЛ и разбираться.
Но делать это на форуме в интернете ...
Нафиг нафиг
Хотя может это кого-то наоборот развлекает.
23 sashasasha89
11.02.16
(22) Хотя бы основные из за чего такое бывает?
24 sashasasha89
11.02.16
По регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ есть движение. По регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ нет.
25 sashasasha89
11.02.16
В ЗУП 3.0 необходимо создавать Ведомость на выплату зарплаты и затем документ Перечисление НДФЛ в бюджет?
26 Dark_Warrior
11.02.16
(25) http://pogugli.com/?114523 первая ссылка.
"Сам же документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» влияет только на отчет «Регистр налогового учета»."
27 sashasasha89
11.02.16
(26) Каким тогда документом необходимо удержать ндфл?
28 шаэс
11.02.16
18:45
(27) т.е. даже статья НК РФ не помогла? НДФЛ удерживается только при выплате доходов
29 sashasasha89
12.02.16
03:52
(28) Т.е. если  зарплата за Январь выплачивается к примеру 10 февраля ндфл удерживается февралем даже для сотрудников? А почему тогда в зуп 2.5 удерживается месяцем начисления?
30 sashasasha89
12.02.16
05:36
И ещё вопрос как сделать чтобы по договорам выплата была последним числом месяца?
31 sashasasha89
12.02.16
07:55
Все нашел исправил. Теперь только с синхронизацией ЗУП - БУХ разобраться.
32 Dark_Warrior
12.02.16
(27) Вы ссылку в (26) открывали?
"НДФЛ перечислен – при проведении документа «Ведомость в кассу» или «Ведомость в банк»(регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — Приход и Расход);"
33 sashasasha89
12.02.16
У меня еще один вопрос. По индивидуальному графику у сотрудника 17 смен в январе. По табелю 16 смен. Но при расчете зарплаты оплата 100% за 17 смен. В чем может быть причина?
34 sashasasha89
12.02.16
Вернее когда в тебели ставлю выходной в субботу (по графику рабочая смена, но это не прогул) Выходные дни не совпадают с плановыми Явка.
35 sashasasha89
12.02.16
(33) Не правильно написал по графику 17 и по табелю 17. Но необходимо в табеле одну рабочию смену сменить на выходной.
36 Dark_Warrior
12.02.16
(33)(35)  В чем может быть причина того, что сотруднику оплатили 17 отработанных смен из 17?
37 sashasasha89
12.02.16
Я только вижу документом Неявки делать. Но вреде это как и не прогул.
38 sashasasha89
12.02.16
(36) Я не правильно может написал По графику у человека 17 смен. По табелю ему необходи поставить 16 смен (одна суббота по графику рабочая была выходным у сотрудника). Необходимо оплатить 16 смен из 17. В табеле не дает поменить рабочую субботу на выходной.
39 sashasasha89
12.02.16
Табель заполнился по графику и не дает там ничего поменять.
40 Dark_Warrior
12.02.16
(39) Введите индивидуальный график для этого сотрудника и укажите фактическое количество смен.
41 sashasasha89
12.02.16
(40) Если я ввиду график с 16 сменами то тогда нужну оплачивать 100%. А необходимо оплатить 16 смен из 17.
42 Масянька
12.02.16
(41) Отгул, неоплачиваемый выходной и пр.
43 Dark_Warrior
12.02.16
Общая схема учета рабочего времени в программе выглядит следующим образом:
1.Вводится информация о плановом объеме рабочего времени сотрудника (норме времени и расписании работы)
1.Описывается график работы сотрудника
2.При необходимости вводится индивидуальный график на месяц
2.Вводится информация о фактическом объеме рабочего времени сотрудника
1.Все отсутствия сотрудника в течение месяца регистрируются соответствующими кадровыми документами (Отпуск, Больничный лист, Командировка, Прогул и т.д.)
2.Работа в праздники, выходные, а также сверхурочно регистрируются документами Работа в выходные и праздники и Работы сверхурочно
3.Для регистрации специальных случаев (корректировка отработанных часов при почасовой оплате, при работе сотрудника по нескольким видам основного времени и т.п.) вводятся документы Данные для расчета заработной платы
4.При необходимости вводится документ табель
3.Формируется печатная форма табеля Т-13, отражающего всю введенную информацию, для проверки, утверждения, печати и т.д.
4.По введенным данным начисляется заработная плата
44 mistеr
12.02.16
(41) На каком основании? Если не прогул, то что это?
45 sashasasha89
12.02.16
(44) К примеру работники выходят через субботу. Но при этом могут поменяться. И у одного сотудника может быть 3 рабочих субботы, а у другого одна. В следующем месяце наоборот.
46 Масянька
12.02.16
(45) Сделай отгул или отпуск за свой счет на один день (что там у тебя есть).
47 sashasasha89
12.02.16
Сейчас убрал галочку Проверить соответствие фактитического времени плановому. Посмотрим что будет.
48 sashasasha89
15.02.16
06:00
1. Поставил выплату зарплаты последним числом месяца.
По договорам в документе начисления тоже поставил выплату 31.01. Но Ндфл за январь суммы не попали.
2. Самое интересное. Нелаешь начисление зарплаты. Всё правильно. Выходишь из документа. Заходишь повторно в документ и сумма начисленной зарплаты удвоились, количество смен тоже. Выходишь и опять заходишь и чудо. Все вернулось как должно. Изза чего это?
49 sashasasha89
16.02.16
И при этом карточка учета страховых взносов за 2016 год пустая
50 sashasasha89
16.02.16
За 2015 хотел написать
51 sashasasha89
16.02.16
Всё нашел ошибку. Галочка организация стояла, а организация не была выбрана.
52 sashasasha89
16.02.16
ЗУП 3.0. Такая ситуация. Человек взял отпуск 30 дней. Через 10 дней отпуска человек уволился. Сумму за 20 дней отпуска, которые были уплачены сотруднику он вернул. И с этих денег программа ещё раз удержала 13%.
