Где находится кэш конфигурации ☑
0 Aleksey
18.01.16
После обновления БП не обновилась печатная форма (в пользовательском режиме вылазит старый вариант).
Не подскажите что и где еще почистить надо, чтобы заработало как следует.
Пользовательский кэш чистил
(rmdir «%AppData%\1C\1Cv8» /S /Q, rmdir «%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv8» /S /Q) в том числе и у пользователя от которого стартует сервер 1С
С параметром  /ClearCache запускал
На сервере чистил папку srvinfo (c:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\гуид базы\)
P.S. Режиме работы клиент-серверный (клиент и сервер на одном компе)
1 Aleksey
19.01.16
06:38
Так и не нашел этот кэш. Уже и базу из списка удалял и сервер перегружал.
2 Любопытная
19.01.16
06:39
Может дело не в кэше?
3 Aleksey
19.01.16
06:43
(2) в кэши однозначно Копирую макет меню путь к нему - все работает. А по старому пути, как только макет не меняю, в режиме предприятия показывает старый макет
4 Aleksey
19.01.16
06:45
к тому же эта же cf в файловом режиме на двух других компьютерах показывает корректно обновлённую печатную форму
5 hhhh
19.01.16
06:48
(4) однозначно кеш не причем. Все настройки находятся в базе.
6 Aleksey
19.01.16
06:51
(5) это как не причем?
Т.е. тупо копирую макет из "ПФ_MXL_АктСверки" в "ПФ_MXL_АктСверки1".
Меню в коде путь
Макет = УправлениеПечатью.МакетПечатнойФормы("Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.ПФ_MXL_АктСверки");
на
Макет = УправлениеПечатью.МакетПечатнойФормы("Документ.АктСверкиВзаиморасчетов.ПФ_MXL_АктСверки1");
И все работает, все изменения отображаются.
Меняю обратно на старый путь - нет изменений.
И какие жу тут настройки базы могут так влиять?
7 Sergz66
19.01.16
06:57
В списке макетов печ.форм используется стандартный или измененный макет?
8 Aleksey
19.01.16
06:57
(7) Там нет измененых макетов.
9 Jofa
19.01.16
06:57
Кеш не причем ! Это сохраняется вариант отчета ! нужно почистить варианты  отчета !
10 Aleksey
19.01.16
06:58
(9) эээ какой вариант отчета если это типовая печатная форма встроенного в документ???
11 Aleksey
19.01.16
06:58
Ткни где задается вариант отчета в типовой форме акта сверки
12 Aleksey
19.01.16
07:01
Предистория такая что в последней версии БП 1С поменяла заполнения печатной формы акта сверки. Строку "мы ниже подписавшие и т.д...." заменила с "параметров" на "шаблон".
После обновления все обновилось, но в режиме предприятия надпись не выводиться, т.е. просто белый поле, так как он ожидает параметры а не шаблон.
Захожу в печатную форму в конфигураторе меняю печатную форму - в режим предприятия отображается старая форма, без изменений.
Копирую макет, меняю путь - есть изменения
13 Aleksey
19.01.16
07:01
Вот и вопрос что и куда нужно ткнуть, чтобы обновился макет в режиме предприятия
14 Aleksey
19.01.16
07:03
Походу нашел откуда ноги растут
15 Jofa
19.01.16
07:04
Это темная сторона 1С . Мой юный подован ! Какая конфа ? пиши полностью
16 Aleksey
19.01.16
07:04
(15) последняя БП 3.0
17 Aleksey
19.01.16
07:05
В администрирование -> Макет печатных форм. Там акт сверки помечен как измененый. Сейчас удалю оттуда почищу в конфигураторе и проверю
18 Jofa
19.01.16
07:06
Конфигуратор не причем есть кнопка Ещё которая появляется при печати смотри туды там есть понятия варианты
19 Jofa
19.01.16
07:08
Да прибудет с тобой сила !
20 Любопытная
19.01.16
07:08
(17) А как же (8)?
21 Aleksey
19.01.16
07:09
(20) Никак, я думал что речь про конфигуратор, а не про пользовательский режим
22 Aleksey
19.01.16
07:14
Ура заработало. Вот так поговоришь с умными людьми и сразу все получается. Всем спасибо за обсуждения, проблема решена
23 bazvan
19.01.16
(22) Лех ты же вроде с БП 3.0 давно работаеш и не знал что в ней макеты редактируются в пользовательском режиме?
24 Jofa
19.01.16
(22)Напиши для будущих поколений как решил вопрос !
25 Stim
19.01.16
эх, молодежь.
Я эту подсистему польз макетов дорабатывал, чтобы их можно было сохранять не один на всех, а в разрезе подразделений
