Передача параметра для объекта при обмене. ☑
0 kalisto
18.01.16
Доброго дня, всем.
Есть обмен между Ут 10.3 и БП 2.0.
В торговле в документах реализации менеджеры не заполняют реквизит склад на форме. Они заполняют его в таблице товары для каждой строки.
Отсюда вопрос. Я хочу брать значение склада из первой строки таблицы Товары и передавать это значение в бух. А там уже при загрузке устанавливать склад из параметра. Как правильно выгрузить этот склад из базы источника?
1 vicof
18.01.16
Значение = Источник.Товары[0].Склад
2 kalisto
18.01.16
Спасибо.
И еще вопросик. А в источнике как обратиться к этому значению?
3 vicof
18.01.16
(2) Што, простите? См (1).
4 kalisto
18.01.16
Простите. В приемнике.
5 Godofsin
18.01.16
(4) Так и обращайся: Склад
6 vicof
18.01.16
Объект.Склад или Параметры.Склад
7 kalisto
18.01.16
Теперь склад выгружается в файл. А при загрузке пишет ошибку Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5213)}: Тип не определен (Склады (места хранения)).
