(8.2) обработать событие "извне" 1с ☑
0 vechiy
18.01.16
Есть ли какой-то способ или механизм позволяющий обработать в 1с произвольное внешнее событие, например, нажатие кнопки в сторонней программе или изменение записи в сторонней бд?
В голову приходит пока только регл.задание проверяющее нужное значение по сто раз в секунду
Есть ли другие варианты?
1 Aleksey
18.01.16
а по твоему как работает сканер-штрих-кода?
2 Timon1405
18.01.16
См в типовых модуль обычного или управляемого приложения
Глобальный контекст (Global context)
ОбработкаВнешнегоСобытия (ExternEventProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаВнешнегоСобытия(<Источник>, <Событие>, <Данные>)
3 vechiy
18.01.16
(1) знать не знаю)
(2) спс будем изучать
4 Aleksey
18.01.16
(3) тогда до кучи
http://catalog.mista.ru/public/15589/
http://catalog.mista.ru/public/19248/
Вообщем тема нафига не раскрыта нефига
5 Serginio1
18.01.16
(18) Есть вариант обмена данными через TCP/IP
Для БД можно подписаться на событие
1C Messenger для отправки сообщений, файлов и обмена данными между пользователям
6 vechiy
18.01.16
я так понял, просто подписаца на внешнее событие нельзя?
не совсем понятно, где и как событие обрабатывать
глобально? или в отдельном объекте? или как)
СП:
Синтаксис:
Параметры:
<Источник>
Тип: Строка.
Источник события.
<Событие>
Тип: Строка.
Наименование события.
<Данные>
Тип: Строка.
Данные для события.
Описание:
Возникает при посылке внешним приложением сообщения, сформированного в специальном формате. Внешнее событие сначала обрабатывается всеми открытыми формами, имеющими процедуру-обработчик этого события, а затем может быть обработано в процедуре-обработчике модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения).
Примечание:
Обработка следующего события возможна только после завершения обработки текущего события.
7 vechiy
18.01.16
есть мб у кого наглядный пример для использования ОбработкаВнешнегоСобытия?
8 Serginio1
18.01.16
(7) А какой язык кроме 1С ты знаешь, Тебе кстати и ссылки уже дали.
9 vechiy
18.01.16
джава, цпп (со словарём)
без внешних компонент хотелось бы)
у меня сейчас основной вопрос - как узнать об изменении конкретной константы в 1с, но при изменении её извне:
допустим, я выполняю к базе внешний sql-запрос и апдейчу эту самую константу из 0х00 в 0х01 (истина)
обычная подписка на событие это, к сожалению, не вылавливает
можно ли это сделать средствами 1с 8.2?)
10 Nuobu
18.01.16
(9) Рег.заданием?
11 Serginio1
18.01.16
(9) Изменяй через веб или HTTP сервис или оповещай через них об изменении.
ОбработкаВнешнегоСобытия это относится к ВК.
12 vechiy
18.01.16
да, кроме рег.задания, забыл написать)
эт запасной вариант
13 vechiy
18.01.16
(11) это наверное подойдет
только я об этом пока ничего не знаю)
14 Dmitry77
18.01.16
можно еще письма в 1с слать и парсить их. Так хоть лог останется кто где когда...
15 Dmitry77
18.01.16
(9) если меняют константу в  1с что мешает выдать  ( выслать сообщение)?
16 Serginio1
18.01.16
17 Serginio1
18.01.16
(15) Еще и SMS в придачу
18 vechiy
18.01.16
(15) константа меняется в соответствующей таблице sql и об этом как раз надо узнать
19 vechiy
18.01.16
(17) целый новый мир)
20 vechiy
18.01.16
ну чет наверное пока регламентными заданиями обойдемся
эт не совсем правильно конечно, но с веб-сервисом имхо тоже
