Админ
ИБП при постоянном выключении электроэнергии.
0 toran1
18.01.16
Доброго.
У нас постоянные отключения электроэнергии. И это приводить к следующей проблеме.
ИБП часто разряжаются в ноль. Если на компе еще можно настроить контроль и выключение, то на технологическом оборудование это просто невозможно. Зарядится они не успевают.
Генератор у нас есть, но время старта 30 минут. Большой он на 120 киловатт.
Может у кого какой опыт есть?
1 Jump
18.01.16
(0) Вариантов масса -
протянуть резервную линию.
увеличить емкость аккумуляторов в ИБП до нужной.
Как у вас могут недозаряжаться аккумуляторы если есть генератор?
Было отключение - посидели на батареях 30минут до старта генератора, ну и заряжайте батареи, пока не зарядятся.
Т.е не отключайте генератор в течении времени необходимого для заряда. Это примерно 20часов.
2 Джинн
18.01.16
(0) В армии на серверах у нас стоял бесперебойник, который держал нагрузку в 2 киловатта в течение 2 часов. Со шкафом аккумуляторов.
3 Jump
18.01.16
Я с мощными генераторами не сталкивался, может чего не знаю, но почему время старта 30минут?
Ему что на прогрев 30минут надо?
Обычно генератор прогревается до рабочей температуры за 5 минут, и можно включать нагрузку, если он конечно не на улице в -30 стоит.
4 Jump
18.01.16
(2) Для 2киловатт в течении двух часов шкафа не надо, чемоданчика хватит небольшого.
Сейчас аккумуляторы получше стали.
5 Jump
18.01.16
Вот правильный аккумулятор -http://www.liotech.ru/newsection7159  LT-LFP 300
Восемь таких аккумуляторов обеспечат 7киловатт часов.
Т.е 3,5квт в течении двух часов.
По весу - 80Кг, по размеру дорожный чемодан.
6 toran1
18.01.16
(1) Тянуть резервную линию неоткуда. Гасят весь пгт.
Руководство района выделило дизель-генератор на 120 КВт. Но для запуска его надо успеть прогреть. График отключений не соблюдается. Поэтому угадать не успеваем.
Не хватает ИБП, я уже трехкиловатники поставил.
Ну посидели полчаса, сели батареи, через два часа еще по полчаса посидели и все. Ночью генератор руководство отказывается гонять.
У нас электричество по графику два часа есть, два часа нету. Причем график не выдерживается. Правда в лучшую сторону. Сегодня вот четыре с электричеством, два без.
7 НЕА123
18.01.16
у нас были ИБП, которые при 180в переходили на аккумулятор и не заряжались.( у нас 140в было частенько).
поставили смарты(вроде, так назывались) которые заряжались
и при 120в.
ЗЫ.
может не тот случай, но нас выручило.
8 Jump
18.01.16
(6) Ну для начала надо посчитать.
Нагрузка какая?
А емкость аккумуляторов?
А тип аккумуляторов?
9 НЕА123
18.01.16
если (6) то (7)-сторно.
10 toran1
18.01.16
(4) Ну вот такой генератор, прогрев 12-18 минут минимум. Это сейчас, тепло на улице. При минус на улице 24-28 минут.
11 Jump
18.01.16
(6) И причем тут руководство района?
Купите себе лично генератор нужной мощности и запускайте.
12 Jump
18.01.16
(10) Так кто же их на улице держит, поставьте в отапливаемый ангар.
13 Jump
18.01.16
Резервный генератор на улице это нечто невообразимое.
Они всегда стоят в теплых отапливаемых помещениях, где температура ниже +10 не опускается.
14 toran1
18.01.16
(11) Помощь, ЧС все же. Штатный был на 100 киловатт, сломался. Иначе вообще останавливаться до мая пришлось.
15 aka AMIGO
18.01.16
(0) Когда, всё-таки, вам обещают стабильную подачу?
Сочувствую от всей души..
Кстати, в ИБП аккум вроде 12в, только емкость мала.. 7а/ч или 14а/ч.. если не ошибаюсь.
Так вот, можно заменить этот слабенький аккум автомобильным.
16 toran1
18.01.16
(12)Штатный в ангаре и стоит. Выданный на базе автомобиля, в гараж загнали.
17 Dmitrii
(0) А какие  собственно могут быть варианты при таких раскладах, кроме установки других (более мощных) ИБП, и/или сокращения времени старта генератора с 30-ти минут до приемлемого?...
Ну еще - отключение любой нагрузки, кроме самой критичной, во время отключения света. То есть - отрубили свет - все сразу выключают всё, что можно, кроме критичного оборудования. При этом на критичном оборудовании стоят самые стойкие и мощные ИБП.
18 toran1
18.01.16
(15) В мае обещают.
Я уже беру серверные, там по 24-28 а/ч, и два последовательно. Вчера очередной аккум разорвало, новый, меся всего проработал. Сульфатируются и их разрывает.
Сейчас думаю может грузовика аккумуляторы и инверторы. А аккумуляторы менять, за пару дней должен будут зарядится.
Но инверторы которые автоматов выключаются, никак найти не могу. Все автомобильные предлагают.
19 aka AMIGO
18.01.16
(18) Да, особенно, если допускается глубокая разрядка, срок службы стремится к нулю..
всем энергичные инструкции раздать, чтоб, дескать, быстренько сохраняли тек.документы, и выключали компы - нереально..
20 Jump
18.01.16
(16) А так вы из Крыма.
Тогда понятно.
Дешево и сердито - подключаете к обычным ИБП обычные автомобильные аккумуляторы.
Когда энергия есть - заряжаете обычными зарядными для авто, которые стоят копейки.
21 aka AMIGO
18.01.16
(20) когда эл-энергия есть, они и от ИБП будут заряжаться.. Я заряжал ИБП-шные от ЗУ автомобильного аккумулятора.
Наоборот - тоже возможно.
22 Jump
18.01.16
Нормальные инвертеры тут -
http://www.invertor.ru/
А если по быстрому - зачем вам инвертер, вам просто нужны более мощные аккумуляторы.
Выкидываете из ИБП маленький аккумулятор размером с кирпич, и соединяете провода с выводом автомобильного аккумулятора на 12вольт.
И все.
23 Jump
18.01.16
(21) Долго.
В стандартом ИБП стоят слабые аккумы, и ток зарядный соответственно небольшой.
Он будет долго заряжать, а там у них ежедневные отключения, я так понял, поэтому банально не успеет.
24 aka AMIGO
18.01.16
(23) Если автоаккум подключен, да заряжен, то для него это будет просто дежурный режим, зарядка и не нужна..
25 aka AMIGO
18.01.16
(23) Мда.. "Ежедневные отключения", да не по разу.. заряжать-то его только в машине и придется.. :(
26 toran1
18.01.16
(20) Не взлетело. Не рассчитаны обычные ИБП на длительную работу. Выходные каскады вылетают. Даже с вентилятором.
27 Jump
18.01.16
(26) Это есть, греются, я не думал что так долго.
Обычно часа два выдерживает, если с запасом по мощности брать.
28 Jump
18.01.16
(26) А общий объем критически важной нагрузки какой ?
Что питать надо? Сервера?
Сколько там - киловатт, два, десять в общем?
29 6kubikov
18.01.16
(0) 30 минут долго. У нас как-то стоял дизельный генератор на 10квт. Стартовал за минуты.
30 Jump
18.01.16
Тут же принцип какой - ИБП должен выдержать работу в течении получаса. Пока генератор не запустят.
За полчаса он не успеет перегреться, если вы не на 100% его нагрузили.
А как запустили генератор - заряжаем аккумуляторы, желательно внешним зарядным.
31 Jump
18.01.16
(29) Дык на улице.
32 Jump
18.01.16
К тому же насколько я понял его вручную запускают.
Это когда он стоит в теплом помещении, и запускает его автомат ввода резерва, тогда да, минуты.
33 toran1
18.01.16
(27)Сымый крутой продержался минут 40. Потом умер.
(28)Да нагрузка в принципе небольшая, сервер ватт 200-250, сервер ЕГАИС аналогично. Промконтролеры ватт на 300. Ну и шкаф ЕГАИС 200 ват.
Фигня в том что все это разбросано по заводу.
34 Масянька
18.01.16
(26) Блин, как вы там живете? :(
Держитесь.
Обычные - это какие?
И батареи для UPS тоже разные бывают (от производителей). Вы какие берете?
И да, поддержу, оставлять только важные вещи. Остальное - 5-10 минут, закрыли все аккуратненько и погасили.
35 toran1
18.01.16
(32) С теплым помещением напряженка, все отопление электрическое. Сам понимаешь, вырублено давно.
36 Масянька
18.01.16
+(34) Посмотрите на серию Smart.
37 Jump
18.01.16
(33) А ИБП какой стоит на сервер, на какую нагрузку рассчитан, если помер от 300ватт?
38 toran1
18.01.16
(34)Хорошо живем. Делту беру.
Да мне надо два сервера, и пара промышленных компов, на круг киловатта полтора.
Но промышленники они опечатаны. И по требованию выключатся не должны. Но и с ИПБ не управляются соответственно. Там тупо убию аккумы.
39 toran1
18.01.16
(37) Стоял поторакиловатник АРС, но умерли аккумы. Поставил обычный, 600-тый. Еще живой.
40 MaxS
18.01.16
В дополнение к ИБП нужно ещё какой-нибудь инвертор ставить. ИБП для оперативной подстраховки, инвертор для долгой работы, к которому можно прицепить большие аккумуляторы.
41 Jump
18.01.16
(38) Купите недорогой бензиновый генератор на 2киловатта, залейте бензином, и пусть тарахтит круглосуточно.
Два раза в смену бенз доливать, и все.
Он за сутки спалит меньше чем ваш дизель на 120киловатт.
Как только вырубили свет - перетыкаете ибп за несколько минут на этот генератор и все.
42 aka AMIGO
18.01.16
(41) Во! точно.. безогенератор на 3-5 квт за-глаза хватит..
43 toran1
18.01.16
(22) Хороший сайт, пара комплектов меня устроят. Но блин тыщ 60 каждый получается. Буду босса доставать.
44 Jump
18.01.16
(39) Ну а в чем проблема поставить этот же АРС, если там только аккумы сдохли? Подключите к нему пару автомобильных аккумуляторов и все.
Полчаса он гарантированно вывезет, не сгорит.
45 toran1
18.01.16
(41) Недорогой бензиновый генератор на 2 киловатта, в таком режиме умирает за пару суток, перегрев. Мы, в городе уже в курсе. Тест-драйв провели уже.
46 Jump
18.01.16
(43) Что то дорого.
Вы что считали?
http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_1_3
47 toran1
18.01.16
(44) Так аккуммы еще не приехали. Завтра посылка, жду.
48 MaxS
18.01.16
Вот нашел ссылку на инверторы http://invertor.ru/sin.html
туда как я понял можно автомобильные или подобные аккумуляторы воткнуть.
с ИБП я бы не стал рисковать - плата заряда акума сгорит.
49 Jump
18.01.16
(45) А, блин, у вас же там тепло.
(47) А нафига вы в такой ситуации аккуму к нему заказываете?
Не проще в ближайшем автомагазине купить?
Дешевле это уж точно.
50 toran1
18.01.16
(46)Самый простой инвертор и аккум герметичный на 200 а\ч
51 toran1
18.01.16
(49) Гарантия.
52 toran1
18.01.16
(49) А местные барыги цены минимум в два раза взвинтили. Официалы, ну которых проверками достали. Только под заказ. Это такой контроль за ценами у нас. Цена стабильная, товара нет.
Сейчас с заправками воюют.
53 Jump
18.01.16
(50) Аккум нафига вам заказывать с Москвы?
Неужто сложнее купить по месту?
Вам же до весны дотерпеть, пойдет любой.
(51)А чем это гарантии повредит?
Провода прямо к клеммам подключили и все.
54 Jump
18.01.16
(52) Гонца на пароме отправить в ближайший город на материке?
55 toran1
18.01.16
(53) (54) Вот гонец в Краснодар и умотал. Завтра приедет.
56 Противный
19.01.16
04:35
(0) тут яндекс рекламу солнечных панелей подкидывал с бесплатной поставкой в Крым ;) надо брать ;););)
http://220-on.ru/
ЗЫ: сам думаю на дом взять панелей на 800 Вт (24В), пару аккумов 200-х, контролер заряда и в качестве инвертора заюзать ИБП от АПС смартовской серии (естественное его придется немного допилить в плане работы основного питания от батарей и резервирования от электросети). Правда еще сильно думаю вложить 100 тыс. руб, и иметь где то 50-60 кВт экономии в месяц (по 3.5руб за кВт)... окупаемость свыше 50 лет :(
Правда есть один большой плюс: полная независимость дорогостоящей аппаратуры (холодильник, телек, рессиверы, вайфай, комп, усилители) и света от внешнего электроснабжения... и возможно летом при избытке солнечной энергии можно будет запилить вторую очередь для мощных потребителей...
Ну и еще один гем-рой это надо переделывать почти всю проводку по хате под это дело...
57 MaxS
19.01.16
07:22
(56) Для аккумов нужна комната с вентиляцией, особенно для автомобильных.
Отличие автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов для ИБП
http://stabmart.ru/articles/otlichie-avtomobilnykh-akkumulyatorov-i-akkumulyatorov-dlya-ibp.html
58 Противный
19.01.16
07:56
(57) я знаю... не проблема, темнушка есть, делаем ящик из фанеры/ДСП, пластикой канализационной трубой вытяжку через потолок (дом деревянный), вентилятор в диаметр трубы фсё...
ЗЫ: там еще много тонкостей, просто если брать обычные автомобильные это выйдет раза в 3-5 дешевле гелевых, тут главное ограничить их разрядку не более 50%, тогда вполне протянут года три...
59 Jump
19.01.16
(56) Цитата " иметь где то 50-60 кВт экономии в месяц"
О какой экономии идет речь?
Электричество из сетей общего пользования стоит порядка 2-5руб за киловатт/час.
А электричество от солнечных панелей будет обходится примерно в 15-20руб за киловатт/час.
60 Jump
19.01.16
(58)Гелевые вообще нет смысла использовать. Их берут только когда необходимы полностью необслуживаемые батареи.
А насчет года три протянут - смотря как гонять, у автомобильного 300циклов заряд-разряд, если будет ежедневный цикл заряда-разряда то на год.
61 toran1
19.01.16
Посидели тут с народом. Решили брать инверторы и аккумы на 100-200 а\ч.
Теперь где про все это отзывы и тесты глянуть? Не покупать же кота в мешке.
Гугл всякий рекламный бред притаскивает.
В Краснодаре такую компанию нашли.
http://nsia-energy.ru
62 Противный
19.01.16
(59) а прочитать весь пост, целиком?
ЗЫ: столько от солнца можно получить в среднем в месяц, при данном раскладе... Там и приведено что "срок окупаемости" где то на 50 лет вытянет, и то при условии что вся система не сгниет раньше и электричество будет продолжать дорожать...
(60) а еще раз прочитать в инете про циклы разряда и их количество при разных уровнях разряда аккума?
ЗЫ: 300 циклов это разряд до уровня 80%, при 50% это уже раза в два больше... зимой скорее всего "солнца" будет вообще будет хватать только на поддержание батарей, так что 3 года вполне реальный срок жизни обычных автомобильных акумов, в принципе бюджетные и в авто столько же живут...
63 Противный
19.01.16
(61) сначала реши вопрос с зарядкой...
А разряжать можно и обычным УПС-ом, тут на днях для охотников собирал комплект старую ИБП PCM KIN-525 в качестве инвертора, питать будет: светодиодные лампочки 8-10 Вт + спутниковый телефон + телевизор, разряжать будет 55-65 А*ч аккумы, заряжать будут их отдельно зарядным от бензогенератора. Проверял на выносливость от штатной батарейки 7 А*ч на 8 ватную светодиодную лампочку: проработал непрерывно чуть больше 2-х часов, после заряжал аккум свыше 6 часов (по нагреву корпуса), на паре таких аккумов с такой же нагрузкой проработал 5 часов, заряжал их больше 8 часов...
64 lenochka-semicova
19.01.16
(56) Нуну. У нас полностью автономное снабжение больше года было. Вот только этой осенью провели внешнее электричество.
Брали как раз в 220-on - но не суть, у кого брать.
Зимой солнце в МСК практически ничего не отдает. Если солнечный день - еще как-то проятнет. А в пасмурный - включали дизель несколько раз в день на 2-6 часов (зависит от расхода) на подзарядку АКБ.
Панелей - 8 шт по 310 Вт. АКБ - 16 шт по 100 Ач - подключены 4х4 на 48В.
Зимой в пасмурные дни - от 0 до 0,5 Квт в сутки суммарно.
Зато летом (когда солнце) - такая система в избытке - до обеда компенсирует суточный расход и потом просто на подпитке стоит. Но даже если летом затяжные длительные пасмурные дни - проваливается буквально за 2-3 дня - и снова дизель. Так что все теоретические расчеты слились, как днины.
(60) Как раз гелевые - очень удобно - вообще про них думать не нужно в плане доливки и прочей лабуды - стоят себе в аккумуляторной и свистят потихоньку. Все эти сказки про вытяжки и прочее - лажа.
Только нужна еще система выравнивания заряда на полный длительный автоном. И не допускать сильного разряда - ибо износятся АКБ быстро.
65 MaxS
19.01.16
(61) более 5 лет назад хотел купить, но так и не купил. Но вышел на МАП Энергия, т.к. они умели с автомобильными аккумуляторами работать. Почему-то тогда они были как бы производства РФ, сейчас - Китай. ))
Вот ссылка с вашего сайта
http://nsia-energy.ru/shop/604/desc/invertor-12-v-1-3-kvt-map-hybrid
Вот с описанием
http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_48_12
Там интересный момент:
Корректная работа с мини-электростанцией - перехват нагрузки в случае превышения мощности; автоматическое временное уменьшение зарядного тока, в случае общего потребления в рамках максимальной мощности миниэлектростанции; выравнивание зарядного тока).
Тут не совсем понял - он добавляет мощности или тупо переключает потребителя на аккумуляторы? Если первое - интересный вариант.
66 lenochka-semicova
19.01.16
(65) Мое личное мнение - мапы - днины. Все что брали - погорело. Только деньги выборсили. Один инвертор еще и АКБ вскипятил, ибо не переключилось что-то там в плате на нужный тип батарей. С отмазкой "ну вот случайно тут одна партия неудачная попалась". И так про все партии они говорят. То смола не та, то еще какая-нибудь хрень у них.
67 MaxS
19.01.16
+(65) перепутал, это разные
вот про все HYBRID  http://www.invertor.ru/hybrid.html
МАП SIN HYBRID умеет синхронизироваться с сетью 220В (или с электрогенератором) и, при необходимости (например, при превышении потребляемой от сети/генератора мощности), не переключаться на генерацию 220В от АКБ, а добавлять энергию от АКБ к энергии от сети. Это намного лучше, т.к. процесс происходит плавно, добавляется именно столько, сколько не хватает. В итоге, в целом, нагрузка на АКБ идёт многократно ниже, что позволяет использовать такую добавку намного дольше, чем, если бы вся нагрузка полностью переключалась бы на генерацию от АКБ.
(64) Ну да, у меня как-то на лоджии в квартире стоял аккумулятор автомобильный на подзарядке. В квартире стоял запах серы и голова болела. Переставил в туалет с вентиляцией и голова не болит ;)
68 toran1
19.01.16
(63) Дизель-генератор гонять будем.
69 Противный
19.01.16
(64) ну мне полностью автономное и не надо... есть обычное подключение "от проводов"...
Тут даже больше прикол поиграться в живую с этой темой, понять что из себя все представляет, ну частично резервировать бытовую технику/освещение плюс по максимуму защититься от "подарков" по входу... Сейчас по хате разбросано 3 ИБП + стабилизатор, и при этом еще часть техники без защиты стоит, в подобном варианте можно одним УПС-ом (инвертором/стабилизатором) защитить сразу все, плюс получить резерв и некую автономность... В прошлом году вышибло автомат пока был в отпуске два холодильника мяса протухло, один отмыл во втором уже пол года фан никак не выветрится...
(67) а с солнечными контроллерами в их исполнении не сталкивался, стоит 30-40к рублей выкидывать?
70 Jump
19.01.16
(65) Бизнес всегда ищет способы оптимизации расходов.
В Китае делать выгоднее, вот и делают.
Весь мир так делает.
Хотя в Китае делать все менее выгодно становится, поэтому вероятно со временем перенесут обратно.
71 Jump
19.01.16
(69) Контроллеры у них недорогие и качество отличное по сравнению с конкурентами.
А если сравнивать с дешевыми - я как то видел у местных торгашей солнечный MPPT на 12вольт - какое максимально напряжение подключать можно на вход - они говорят 12вольт :)
Вот такие вот торговцы с китайскими контроллерами.
72 Jump
19.01.16
(64) Гелевые офигенно неудобно - они капризные ресурс маленький, и дорогие.
Плюс только в том что доливать не надо, но это и является основным минусом.
В обычный кислотный долил водички дистилированной и дальше работаешь, а гель если подсох только на помойку.
А  зимой чтобы был толк от солнечных панелей надо литиевые ставить аккумуляторы.
Если свинцово кислотные ставить то их должно быть очень много.
Суть в том что зимой солнца банально мало по времени, солнечный день короткий, и свинцовый аккумулятор просто не успеет зарядится, даже если заряд идет приличный.
Свинец заряжается с 40% до 90% за 12часов.
А солнца зимой три часа. Литий за два часа зарядится полностью.
Ну и солнечная панель выдает у вас по максимуму 310*8=2,5квт.
А аккумуляторы 16*100*12/10 на заряд возьмут максимум 2квт, а чуть зарядятся и еще меньше.
Т.е более трети энергии с панелей теряется впустую.
73 toran1
19.01.16
(72) Я думаю обычные ставить на производство дюже опасно.
74 lenochka-semicova
19.01.16
(72) гелевые, значит, дорогие?... и вместо них литий поставить? хм. ну ладно. пойду-ка я отсюда.
75 Jump
19.01.16
(74) Или у гелия срок  службы или у лития? Вы не пытались сравнивать?
Гелевый - максимум 500циклов заряд/разряд, при нормальных условиях эксплуатации.
Литиевый - 5000циклов заряд/разряд, при нормальных условиях эксплуатации.
У вас условия - жесткое циклирование, почти каждый день полный цикл заряда/разряда.
По цене -
Гелевый 100А/ч,12В стоит около 16тыс рублей.
Литий   300А/ч,3,2В стоит 21тыс рублей
Гелевый 100*12=1200Ватт/часов  или 1,2Квт/ч
Цена за 1квт/час запасаемой энергии 13тыс рублей
Срок службы не более 500циклов, цена одного полного цикла 26рублей.
Литий   300*3,2=960Ватт/часов  или 0,96Квт/ч
Цена за 1квт/час запасаемой энергии 22тыс рублей
Срок службы не более 5000циклов, цена одного полного цикла 4,5рубля.
Ну допустим год используем с солнечными батареями, весь год идет жесткое циклирование.
365циклов в год.
Цена за квт/час гелевого 26*365=9500рублей.
Цена за квт/час литиевого  4,5*365=1600рублей.
В итоге гелевый вы выкините через два года, а литиевый через 13лет.
Это по поводу цены.
А самое главное - литий заряжается за 1-2часа на 100%, а гелевый заряжается за 12-24часа на 100%
76 Jump
19.01.16
(73) Это почему?
И о каких обычных идет речь?
Есть обычные стартерные - дешевые, сильно испаряются, срок службы никакой. Есть смысл ставить только на время, чисто полгода перекановаться без энергии.
Есть нормальные промышленные панцирные батареи, с пробками рекуперации - рассчитаны на длительный срок службы, и на стационарную установку, тяжелые надежные, за счет пробок рекуперации не так сильно испаряются, но доливать воду раз в год нужно.
Продаются обычно в виде больших емких банок, по 2вольта каждая. Собираются в батареи самостоятельно.
Есть гелевые и АГМ - их плюс в том что можно держать в жилом помещении, они очень мало испаряются.
Но тем не менее испараются, а долить воду невозможно.
Поэтому если вдруг вы его перезарядили и он высох - на помойку. А в обычный просто долить воды и дальше работать.
77 lenochka-semicova
20.01.16
(75) Ну вот гелевые стоят уже два года. В среднем - разрядка ниже 75% не идет, т.к. система с большим запасом. + система выравнивания заряда - как заявлено производителем - повышает срок службы. Соответственно, ресурс АКБ намного выше.
Что же касается литий заряжается за 1-2часа на 100%
Повторюсь - зимой солнечные панели (вышеупомянутые 8х300) суммарно за СУТКИ отдают 500-900Вт. В особо пасмурные дни - вообще 0. Если же день солнечный, то 2-5 Квт. Хороший контроллер практически все это отдаст в АКБ - не важно какую.
Т.е. литий может обзарадиться - но ему этот заряд брать неоткуда. А все теоретические расчеты по номинальной мощности и 30% - они убываются об суровую практическую реальность.
78 НЕА123
20.01.16
может ОФФ.
я бы посмотрел в сторону, как питаются телефонные станции.
79 Jump
20.01.16
(77) Ну у меня и автомобильные стояли три года, первые как брал, потому как тоже с запасом, и не было полных разрядов, да и летом циклирования минимум. Но те хоть дешевые, не жалко выкинуть.
А гелевые процентов на 30-40дешевле лития, но срок службы в разы.
По поводу зимы.
В сутки они у вас мало как то отдают, у меня больше выходит при меньшей мощности панелей.
Они у вас на какое напряжение собраны? И вообще контроллер MPPT или простой ШИМ?
Так мало отдают как правило когда простой ШИМ стоит.
Пасмурно, на них напряжение ниже напряжения заряда и все, нет зарядки.
Для хорошей отдачи зимой надо собирать панели на непряжение около 90вольт.
Т.е 4 панели на 24вольта последовательно, либо 8 на 12вольт последовательно.
Но это понятно только при MPPT контроллере.
В результате в пасмурную погоду на панели 24вольт напряжение около 8вольт, и зарядка тупо не идет.
А четыре панели уже дают 32вольт - и заряд идет, хоть и малым током.
Опять же насчет солнечных дней - В солнечный день зимой панели суммарной мощностью как у вас 2,5киловатт, спокойно выдадут эти самые 2,5киловатт, только вот солнце зимой часа два, три.
Для лития это слабый зарядный ток, он возьмет его весь, за два часа.
А вот гелевые не возьмут - они физически ограничены, будет большой ток - закипят, а малым током будут заряжаться долго, большая часть энергии уйдет впустую.
80 toran1
20.01.16
(76) Пищевое производство. Алкоголь.
81 toran1
20.01.16
(78) Я бы тоже.
