Перевыбрать элемент в реквизите формы ☑
0 _leon4uk_
18.01.16
Обычное приложение.
Есть документ. У него несколько реквизитов со ссылочным типом (может быть ссылка на любой справочник или на любой документ).
Необходимо: программно открывать форму выбора (спр или док, в зависимости от типа метаданного), найти в этом списке выбора эту ссылку, и заново выбрать.
Получить ссылку, получить и открыть форму выбора - это сделано.
Вопрос: как перевыбрать эту ссылку в реквизите формы?
1 lera01
18.01.16
Прочитать()
2 butterbean
18.01.16
(0) Зачем все эти извращения??
3 _leon4uk_
18.01.16
(2) проверить на доступность открытия того или иного справочника(документа)
4 butterbean
18.01.16
(3) что значит "доступность открытия"??
5 _leon4uk_
18.01.16
(4) доступен ли выбор из справочника/документа
6 butterbean
18.01.16
(5) не проще право доступа на чтение проверить?
7 GomerSimpson
18.01.16
Выбор значения из формы выбора - это интерактивное действие, его нельзя "выполнить программно".
8 GomerSimpson
18.01.16
Для того чтобы программно поменять значение реквизита, не надо открывать форму выбора
9 Nuobu
18.01.16
(0) (8) Может, программно нажать Ентер?
https://helpf.pro/faq/view/1006.html
10 GomerSimpson
18.01.16
(3) " проверить на доступность открытия того или иного справочника(документа)"
Для этого надо просто открыть его в режиме предприятия.
Вобщем расскажи подробнее свой план
11 _leon4uk_
18.01.16
(9) с "COM" не интересно. Спасибо, рассматривал этот вариант.
12 sash-ml
18.01.16
в форме есть ОбработкаВыбора()
13 _leon4uk_
18.01.16
(10) Пример
есть документ. у него "рек1" ссылка на справочник "Банки". реквизит содержит значение "Банк1".
Мне необходимо чтобы в "рек1" открылась форма выбора справочника "Банки", в этой форме найти элемент, равным значению "Банк1" и выбрать его.
т.е. симитировать выбор того-же значения в реквизите.
14 GomerSimpson
18.01.16
(13) Но не проще ли вручную открыть и щелкнуть?
Для чего хочешь сымитировать? Чтобы выполнился какой то код, который вополняется при изменении реквизита?
15 _leon4uk_
18.01.16
например навернулись права, при доработке документа.
либо забыли дать права.
установили доступность = ложь, установили только просмотр = истина
и т.д. и т.п.
16 Nuobu
18.01.16
(15) Ну, в таком случае - если откроешь программной форму выбора, то она откроется и, даже, подставится в выбранный элемент.
17 _leon4uk_
18.01.16
(16) например при открытии ИЛИ перед открытием формы выбора накладываются фильтры, элемента "Банк1" уже нет в списке выбора, что тогда?
не подходит.
18 GomerSimpson
18.01.16
(15) чтобы все это проверить, надо просто открыть в режиме предприятия и щелкнуть туда.
Так что все равно не понятно что ты хочешь
19 lera01
18.01.16
(17)Ну вот хорошо, открыл ты свою форму, там уже заполнен твой реквизит. Потом ты выполняешь свой хитрозаколдованный план и обнаруживаешь, что этого значения нет в списке выбора/есть, но недоступно для выбора/еще что-то ужасное. Дальше что должно происходить? реквизит очищается, в нем значение меняется на какое-то другое или что?  Или ты желаешь странного или просто нормально объяснить не можешь.
20 DomovoiVShoke
18.01.16
(15)Наверное просто стоит научиться программировать, вместо того чтоб придумывать костыли и тратить бесполезно на это время.
21 Nuobu
18.01.16
(20) Это не костыли, а автоматизация тестирования.
22 _leon4uk_
18.01.16
(19) ну что непонятно?
нужно ПЕРЕВЫБРАТЬ элемент справочника/документа, который уже заполнен в документе.
варианты с разными проверками открытия и прочие, я сам реализую.
(20) опыта нет, согласен. но я прошу дать наводку как это сделать.
(21) спасибо за понимание.
23 DomovoiVShoke
18.01.16
(21)В 1с это будут костыли. Все через это проходят и все этим переболевают.
24 Nuobu
18.01.16
(22) Тут никак не сделать.
Нормально обновляй и будет тебе счастье.
25 DomovoiVShoke
18.01.16
(22)2)Сторонними средствами, кликерами. В 1с не подстраивая код под проверки вроде нельзя сделать.
26 _leon4uk_
18.01.16
(25) каким-то образом, после нажатия на кнопку "Выбрать", открывается форма выбора справочника/документа с уже выделенным этим элементом.
останется только потом выполнить действие кнопки "Выбрать", как-то так.
27 DomovoiVShoke
18.01.16
(26)после нажатия на кнопку "Выбрать", открывается форма выбора справочника/документа с уже выделенным этим элементом
А как ты делаешь?
28 _leon4uk_
18.01.16
(27) это если кликать мышкой.
29 _leon4uk_
18.01.16
Нашел Решение, что-то типа такого:
    Массив = Новый Массив;
    Массив.Добавить(Тип("СправочникСсылка.Банки"));
    ОписаниеТиповК = Новый ОписаниеТипов(Массив);
    Если ВвестиЗначение(Ссылка, "Введите значение", ОписаниеТиповК) Тогда
        Сообщить(Ссылка); //тут имитурую нажатие на элемент
30 _leon4uk_
19.01.16
Для кого интересно, решил задачу вот так:
Процедура ВыполнитьВыборВФормеВыбора(Ссылка)
    ФормаВыбораСправочника = Справочники.Банки.ПолучитьФОрмуВыбора(,Ссылка);
    ФормаВыбораСправочника.Открыть();
    ФормаВыбораСправочника.Отбор.Ссылка.Использование = Истина;
    ФормаВыбораСправочника.Отбор.Ссылка.Значение = Ссылка;
    ФормаВыбораСправочника.ЭлементыФормы.СправочникСписок.ИерархическийПросмотр = Ложь;
    ФормаВыбораСправочника.ОповеститьОВыборе(Ссылка);
получил, открыл форму выбора, затем наложил отбор в этой форме, затем вызвал метод "ОповеститьОВыборе".
ну и осталось сделать разные проверки.
