ЗУП 3.0 Группы доступа. ☑
0 sashasasha89
19.01.16
05:22
Переходим с зуп 2.5 на зуп 3.0. Есть пару вопросов:
1. Кадровику дал права Кадровика. При этом у него в Графике сотрудников нет кнопки "Изменить свойства графика". Какие дать права чтобы пользователь мог менять гравик?
2. Есть два сотрудника. У них сменный гравик. К примеру два дня работает один сотрудник, другие два дня другой. Где в 3.0 состовляется индивидуальный график. И как оформить что человек вышел в выходной?
3. Сотрудник уходит в отпуск, но походу данные для рассчета отпускых неперенеслись. Отпуск не расччитался.
4. Один сотрудник "пропал" во время переноса данных. Также некорректно перенеслись номера счетов сотрудников.
1 qwe123
19.01.16
06:09
1. Создать профиль типа "Настройка графиков", включить туда одну роль "Настройка рабочего времени". Создать группу, без ограничений по организациям, раздавать всем плюсом к группам с профилем "Кадровик"
2. Вариантов много. Норма у сотрудников одинаковая? Суммированный учет? Много ли народу и т.д. Обычно имеет смысл сгруппировать людей по сменам и создать такое же количество графиков.
Можно всем поставить 40-часовой, в настройках снять галку "проверять соответствие фактического времени плановому" и  каждый месяц заводить индивидуальные графики, где расставлять смены вручную.
Про перенос ничего не скажу.
2 sashasasha89
19.01.16
06:24
(1) Спасибо. А как сделать чтобы роль "Настройка рабочего времени" раздавалась всем кадровикам?
3 qwe123
19.01.16
06:26
(2) группа "Кадровик" стандартная, закрыта от изменений. Поэтому только дополнительно к группе "Кадровик" дава ть группу "Настройка графиков". И вам "Табельщик" ещё наверняка понадобится.
4 sashasasha89
19.01.16
06:28
(3) Можно просто в группу "Настройка графиков" добавить нуджных пользователей, которые входят в группу "Кадровик"  и всё?
5 qwe123
19.01.16
06:29
(4) ну да
6 sashasasha89
19.01.16
07:26
(1)
2. Для каждого сотрудника создать отдельный график?
7 qwe123
19.01.16
07:59
(6) если все ходят четко в смену, не меняются, то сгруппировать и создать графики (там ведь указывается дата начала отсчета и цикличность). Раз создал и табели каждый месяц автоматом заполняются.
Если часто подмениваются, количество смен произвольное, нормы разные и т.д. - возможно проще каждый месяц создавать док "Индивидуальные графики" и расставлять смены вручную.
8 sashasasha89
24.01.16
05:55
Хотел ещё узнать. Когда лучше переходить с зуп 2.5 на зуп 3.0. Обязательно в начале года? Или можно после квартального отчета?
